Texas Instruments DEM-FDA-DGK-EVM评估模块设有高速性能规范和全差分放大器 (FDA),具有输出共模 (Vocm) 控制和断电 (PD) 功能。该模块是一款空载评估模块,适用于采用DGK(HVSSOP)封装的FDA。 根据原理图插配时,DEM-FDA-DGK-EVM配置为单端输入和单端输出,还可以通过适当的配置适应全差分行为。 该模块还支持将50Ω SMA连接器与实验室设备一起使用,对高速FDA进行快速高效的实验室测试。
数据手册:*附件:Texas Instruments DEM-FDA-DGK-EVM评估模块数据手册.pdf
输出变压器可实现单端输出,以轻松连接到测试设备,另外还有用于输出共模和断电控制的外部SMA连接器。端接电阻器之前输入迹线的附加选项和变压器焊盘的扩展,可实现交流耦合选择。
特性
使用THS4130的原理图和布局
德州仪器DEM-FDA-DGK-EVM评估模块技术解析
评估模块概述
德州仪器(TI)的DEM-FDA-DGK-EVM是一款专为DGK(HVSSOP)封装的全差分放大器(FDA)设计的未组装评估模块。该EVM遵循高速性能规格设计,支持具有输出共模(Vocm)控制和断电(PD)功能的TI FDAs。模块通过50Ω SMA连接器与实验室设备连接,可实现快速高效的实验室测试。
该评估模块的主要特点包括:
- 支持分离或单电源供电
- 可配置增益和反馈网络,可选配补偿电容
- 支持单端或差分输入
- 设计便于连接标准50Ω输入/输出阻抗实验室设备
- 所有输入、输出和控制信号均包含SMA连接器,适合高速操作
关键功能与配置
1. 电源连接配置
DEM-FDA-DGK-EVM支持两种电源配置方式:
- 分离电源供电:正电源电压接VCC+,负电源接VCC-,电源地接GND
- 单电源供电:正电源电压接VCC+,GND和VCC-都接地
2. 输入输出连接
评估板配备了SMA输入/输出连接器,便于与信号发生器和分析设备连接。为获得最佳效果,建议使用50Ω特性阻抗电缆连接EVM与实验室设备。
模块支持多种配置方式:
- 单端输入/差分输出:通过变压器(T1)转换为单端信号输出,便于与单端测试设备接口
- 差分输入/差分输出:需要同时填充两个输入SMA连接器(J3和J5),并平衡R4和R9形成的阻抗
3. 输出共模控制(Vocm)
FDA具有外部驱动输出共模(Vocm)的特性,可通过以下方式配置:
- 使用等效值电阻R1和R2连接VCC+和VCC-,将输出共模设置为中电源(常见配置)
- 通过SMA连接器驱动Vocm(此时不填充R1或R2)
- 如需将Vocm信号源端接至50Ω,可用50Ω电阻替换C3
4. 断电功能
许多TI运放具有关断或断电(PD)功能,可使放大器表现为高阻抗负载并实现低电流消耗。评估板包含一个接头和跳线,可在不外部驱动PD引脚的情况下控制PD功能。如需通过外部信号驱动PD,移除跳线即可通过SMA连接器输入。
典型应用示例
评估板提供了使用THS4130全差分放大器的示例配置(如图3-1所示)。该配置展示了:
- 单端输入通过FDA转换为差分输出
- 再通过变压器转换回单端信号输出
- 输入阻抗平衡设计,便于连接50Ω特性连接
- 完整的电源去耦网络设计
PCB布局方面,评估板采用多层设计:
- 顶层:信号走线和元件布局
- 第二层:完整地平面
- 第三层:电源平面
- 底层:辅助走线和测试点
设计考量与建议
- 阻抗匹配:差分输入使用时,必须平衡R4和R9形成的阻抗,否则会导致输出误差
- 差分输出配置:需在变压器(T1)焊盘的1-6和3-4端子之间放置短路电阻,并移除R11和R15
- 输出负载网络:可能需要调整R8、R12和R14形成的输出负载网络,以匹配非50Ω的差分输出阻抗
- 测试设备连接:强烈建议使用50Ω特性阻抗电缆连接评估板与实验室设备
评估模块
2002浏览量
8440 -
全差分放大器
43浏览量
9393 -
FDA
85浏览量
19189
