Texas Instruments DLPC430 DLP®显示控制器是用于DLP显示芯片组的数字显示控制器。该芯片组由DLPC430显示控制器、DLP 1080p和WUXGA DMD、DLPA100控制器电源管理设备以及DLPA300(DMD电源管理设备)组成。该解决方案非常适合需要高分辨率、高亮度和系统简单性的显示系统。Texas Instruments DLPC4430显示控制器必须始终与DLP DMD和相应的电源管理设备一起使用。
数据手册:*附件:Texas Instruments DLPC4430 DLP®显示控制器数据手册.pdf
特性
- 单个DLP控制器支持使用数字微镜设备(DMD)的高达WUXGA分辨率的显示器
- 120Hz时高达1920x1200(2D和3D)
- 提供单30位或双60位输入像素接口
- RGB数据格式
- 每色8、9或10位
- 在单个控制器上的双30位模式下像素时钟高达320MHz
- 高速、低压差分信号 (LVDS) DMD接口
- 150MHz ARM946™微处理器
- 微处理器外设
- 图像处理
- 多个图像处理算法
- 帧速率转换
- 色彩坐标调整
- 可编程色彩空间转换
- 可编程后期色彩校正和色块
- 集成支持3-D显示
- 2-D Keystone校正
- 集成时钟生成电路
- 在单个20MHz晶振上运行
- 集成展频时钟
- 外置存储器支持
- 用于微处理器和PWM序列的并行闪存
- 516引脚脚塑料球栅阵列封装
- 支持LED、激光混合照明
功能框图
DLPC4430 DLP显示控制器技术解析与应用展望
一、核心特性与技术亮点
- 高分辨率支持
- 单控制器支持WUXGA(1920×1200)分辨率,刷新率高达120Hz(2D/3D模式),满足高端投影设备需求。
- 支持30位单通道或60位双通道像素输入接口(RGB格式,8/9/10位色深),像素时钟频率最高达320MHz(双30位模式)。
- 高效图像处理引擎
- 集成帧率转换、色彩坐标调整、可编程色彩空间转换、去伽马校正等功能。
- 支持3D显示、2D梯形校正,适配复杂投影场景。
- 低功耗与高集成度
- 内置150MHz ARM946™微处理器,集成PWM定时器、3个I²C端口、3个UART端口及USB 1.1接口。
- 单20MHz晶体驱动,支持扩频时钟技术(SSC),降低EMI干扰。
- DMD接口优化
- 高速LVDS接口驱动DLP数字微镜器件(DMD),兼容LED/激光混合光源系统。
二、典型应用场景
- 激光电视与智能投影仪
- 高刷新率与低延迟特性适合动态画面显示,结合3D功能提升用户体验。
- 数字标牌
- 支持多图像处理算法,实现动态内容无缝切换。
- 企业级投影设备
- WUXGA分辨率满足会议演示、教育培训等场景需求。
三、系统设计关键点
- 电源管理
- 需搭配DLPA100电源管理芯片和DLPA300 DMD驱动芯片使用,确保供电时序符合规范(如PWRGOOD信号需在电压跌落前触发保护)。
- PCB布局建议
- 散热设计
- 516引脚BGA封装需考虑散热路径,建议采用多层板设计并增加导热孔。
四、未来技术趋势
举报投诉
dlp
6文章
402浏览量
63408 -
数字显示
39浏览量
19463 -
显示控制器
45浏览量
15926
热点推荐
DLPC3479 适用于DLP4710LC的DLP显示和光控制器技术手册
DLPC3479 显示和光控制器为 DLP4710LC (.47 1080p) 芯片组的一部分,为 DLP4710LC 数字微镜器件 (DM
DLPC3470 适用于DLP2010LC数字微镜器件的DLP® 控制器技术手册
DLPC3470 显示和光控制器为 DLP2010LC 或 DLP2010NIR 数字微镜器件 (DMD)
的可靠运行提供支持,适用于视频
DLPC4430 DLP®显示控制器:技术详解与应用指南
DLPC4430 DLP®显示控制器:技术详解与应用指南 在如今的电子显示领域,高分辨率、高亮度
深度解析DLPC3432显示控制器:设计、应用与优化
深度解析DLPC3432显示控制器:设计、应用与优化 在当今电子设备飞速发展的时代,显示技术的重
DLPC3437显示控制器:特性、应用与设计要点解析
DLPC3437显示控制器:特性、应用与设计要点解析 在当今的电子显示领域,小尺寸、低功耗且高分辨率的显
DLPC3430 和 DLPC3435 显示控制器:小体积大能量
DLPC3430 和 DLPC3435 显示控制器:小体积大能量 在当今的电子设备中,显示技术的
