DLPC3430 和 DLPC3435 显示控制器:小体积大能量
在当今的电子设备中,显示技术的发展日新月异。DLPC3430 和 DLPC3435 显示控制器作为 DLP2010 (.2 WVGA) 芯片组的重要组成部分,为小型化、低功耗的显示应用提供了可靠的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这两款控制器。
文件下载:DLPC3435CZEZ.pdf
产品概述
DLPC3430 和 DLPC3435 是专门为 DLP2010 (.2 WVGA) DMD 设计的显示控制器。它们作为芯片组的一部分,与 DLP2010 DMD 和 DLPA2000 PMIC/LED 驱动器协同工作,为小尺寸、低功耗的显示应用提供了优化的接口和数据/图像处理功能。这些应用涵盖了从智能手机、平板电脑到可穿戴设备等多个领域。
关键特性
接口能力
- 输入兼容性:支持高达 720p 的输入图像尺寸,输入帧率在 2D 和 3D 模式下最高可达 120Hz。提供 24 位输入像素接口,支持并行或 BT656 接口协议,像素时钟最高可达 150 MHz,还具备多种输入像素数据格式选项,能适应不同的输入源。
- MIPI DSI 接口:DLPC3430 支持 MIPI DSI 接口类型 3,具有 1 - 4 条通道,通道速度最高可达 470 Mbps,为高速数据传输提供了保障。
像素数据处理
- 智能图像处理:集成了 IntelliBright™ 图像处理算法套件,包括内容自适应照明控制(CAIC)和局部区域亮度提升(LABB)等功能。CAIC 能够根据图像内容调整数字增益和 LED 功率,在保持图像亮度的同时降低功耗,或者在总 LED 功率不变的情况下提高图像亮度。LABB 则可以自适应地增强图像中较暗区域的亮度,提升整体视觉效果。
- 其他处理功能:还具备图像缩放、1D 梯形校正、颜色坐标调整、可编程去伽马、颜色空间转换、4:2:2 到 4:4:4 色度插值以及场缩放去隔行等功能,确保图像质量。
系统特性
- 多种控制方式:支持 I2C 控制设备配置,可实现可编程的开机画面和 LED 电流控制,还能进行显示图像旋转。
- 低延迟设计:具有一帧的延迟,满足低延迟显示应用的需求。
- 自动 DMD 停车:在电源关闭时自动将 DMD 停车,保护设备。
- 嵌入式帧内存:配备嵌入式帧内存(eDRAM),提高数据处理效率。
封装选项
提供两种封装选项,分别是 176 引脚、7 × 7 mm、0.4 mm 间距的 NFBGA 和 201 引脚、13 × 13 mm、0.8 mm 间距的 NFBGA,方便不同应用场景的设计。
外部闪存支持
支持外部闪存,可用于存储配置数据和程序代码。
应用领域
- 嵌入式投影:适用于智能手机、平板电脑、相机、摄像机和笔记本电脑等设备,为这些设备提供投影功能。
- 电池供电移动配件:低功耗的特性使其非常适合电池供电的移动配件。
- 可穿戴(近眼)显示:满足可穿戴设备对小尺寸、低功耗显示的需求。
- 交互式显示:为交互式显示设备提供可靠的显示控制。
- 低延迟游戏显示:一帧的延迟确保了游戏显示的流畅性。
- 数字 signage:可用于数字 signage的显示控制。
引脚配置与功能
文档详细介绍了 DLPC3430 和 DLPC3435 的引脚配置和功能,包括板级测试、调试和初始化引脚,并行端口输入数据和控制引脚,DMD 复位和偏置控制引脚,外设接口引脚,GPIO 外设接口引脚,时钟和 PLL 支持引脚以及电源和接地引脚等。这些引脚的合理配置和使用对于设备的正常运行至关重要。
规格参数
绝对最大额定值
规定了设备在不同电源电压和温度条件下的最大承受范围,如 VDD(核心)电压范围为 -0.3 到 1.21 V,T J(工作结温)范围为 -30 到 125 °C 等。在设计时,必须确保设备的工作条件在这些额定值范围内,以避免设备损坏。
ESD 评级
具备一定的静电放电保护能力,人体模型(HBM)为 +2000 V,带电设备模型(CDM)为 +500 V。
推荐工作条件
给出了设备在正常工作时的电源电压、温度等参数范围,如 VDD(核心电源 1.1 V)的推荐范围为 1.045 到 1.155 V,TA(工作环境温度)范围为 -30 到 85 °C 等。
电气特性
详细描述了设备在不同条件下的电气参数,包括输入阈值电压、输出电压、输出电流、输入电容等。这些参数对于电路设计和信号处理非常重要。
接口时序要求
对各种接口的时序要求进行了详细说明,如并行接口、BT656 接口、DMD 接口、DSI 主机接口和闪存接口等。准确满足这些时序要求是确保设备正常通信和数据传输的关键。
设计考虑
电源供应
在电源供应方面,需要注意电源的时序和稳定性。如果 VDDLP12 与 VDD 不相连,VDDLP12 必须在 VDD 之后上电,并在 VDD 之前下电,且两者的上电或下电时间应在 100 ms 以内。同时,为确保系统正常运行,所有 I/O 电源应在 VDD 核心电源供电时保持供电。
布局设计
- PLL 电源布局:对于内部 ASIC PLL 电源,建议使用由两个串联铁氧体和两个并联电容器组成的简单无源滤波器进行隔离,以减少噪声干扰。
- 参考时钟:DLPC343x 需要外部参考时钟,可以使用晶体或振荡器提供。使用晶体时,需要根据相关公式计算并配置外部电容。
- DSI 接口布局:DSI LVDS 接口的 PCB 布局应遵循特定的规则,如匹配阻抗、控制线路长度和避免过孔等,以确保信号完整性。
- 通用 PCB 建议:推荐使用 1 - oz. 铜平面以实现良好的热连接,同时要注意处理未使用的 CMOS 类型引脚,避免浮动输入导致的潜在损坏。
总结
DLPC3430 和 DLPC3435 显示控制器以其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个强大的工具。在设计过程中,我们需要充分考虑其引脚配置、规格参数和设计要求,以确保设备的性能和可靠性。同时,随着显示技术的不断发展,我们也期待这些控制器能够在更多的应用场景中发挥更大的作用。你在使用 DLPC3430 或 DLPC3435 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
显示控制器
45浏览量
15926
在DLPC3430不与主控通信的情况下,主控的I2C总线会被拉低,为什么?
DLPC3430这个器件是否可以通过MIPI接口读取ESD状态相关的寄存器呢?
请问DLPC3430有测试模式可以验证是否初始化成功吗?
DLPC3435 IIC通信时候会干扰到DLPC3435正常工作,导致显示花屏或者画面不动怎么解决?
DLPC3430上电瞬间显示棋盘格,为什么?
主机处理器板DSI MIPI输出是否与DLPC3430的DSI输入匹配?就是v1.0和V1.2是否兼容?
请问RGB666接口的处理器如何接到DLPC3435上?
DLPC3430、DLPC3432、DLPC3433、DLPC3435和DLPC3438软件编程人员指南
DLPC3430/35显示控制器技术手册
