DLPC3479 显示和光控制器为 DLP4710LC (.47 1080p) 芯片组的一部分,为 DLP4710LC 数字微镜器件 (DMD)的可靠运行提供支持,适用于视频显示和光控制应用。DLPC3479 控制器提供了连接系统电子产品和 DMD的便捷接口,以高速、精确且高效地显示视频和控制光图形。
数据表:*附件:DLPC3479显示和光控制器 技术手册.pdf
特性
- 光控制功能:
- 显示特性
- 系统特性:
原理图
应用领域
DLPC3479 DLP显示和光控制器广泛应用于多个领域,包括但不限于:
举报投诉
光控制器
14浏览量
6947 -
DMD
3文章
99浏览量
31999 -
DLP4710
5浏览量
2424 -
数字微镜器件
107浏览量
2493
热点推荐
DLP4710LC投不出图是什么原因导致的?
Parrerns也投不出来。
DLPC3479固件:dlpc3479_fw_8.1.0.img
Flash固件:FWSel_DLPC3479_DLPA3005_pm1_i2c0x36_v8p1p1
同一个板,用
发表于 02-18 08:36
求助,关于DLP4710LC套件投影显示的帧率疑问求解
我在使用DLP4710LC套件,我测了三个LED的电流波形,从测的波形看,每个LED的循环周期是4.2ms,就是大约240HZ。
请问下,这个240HZ是我们所说的帧率吗?我看了DLPC3479
发表于 02-19 07:02
DLP4710和DLP4710LC,在两个套件中的DMD是不是一样的呢?
想再咨询一下:
1、我看到4710有两个型号,DLP4710和DLP4710LC,那么在两个套件中的DMD是不是一样的呢?
2、如果两个套件用的DMD型号不一样,DLP4710EVM-LC
发表于 02-19 07:13
如果不用DLPC3479,直接用单片机或者FPGA去驱动DLP4710,这样可以实现吗?
您好,我购买了贵公司的DLP4710EVM-LC,查看原理图发现只有最上面板子的原理图,底部的DMD所在板的原理图可以提供下吗,谢谢。另外,想请问,如果不用DLPC3479,直接用单片机或者FPGA去驱动DLP4710,这样可
发表于 02-20 07:18
请问下DLP4710LC与DLP4710A区别是什么?
1.请问下DLP4710LC 与DLP4710A区别;
2我看到固件下载的选择里面有DLPC3479配DLP4710LC的,还有DLPC3
发表于 02-20 07:21
使用DLP3479+DLP4710+DLPA3005开发光机遇到一些疑问求解
数据?同样如果现有架构下无法实现,能否通过定制改造?
2.我们在调试(DLPC3479+DLP4710+DLPA3005)过程发现,当断开DLPC3479与DLPA3005的spi cs片选时候
发表于 02-20 08:02
使用DLPC3479控制DLP4710EVM-LC,DLP4710EVM-LC Internal patterns最大曝光时间是多少?
我目前使用DLPC3479控制DLP4710EVM-LC,固件版本是8.1.0。我在Internal Patterns下投影Mono 8-bits vertical patterns,GUI 软件
发表于 02-21 07:40
使用DLPC3479搭配DLP4710LC,按照开发板针脚一摸一样接线后,DLPC3479需要在内部写底层代码吗?
请问:使用DLPC3479芯片搭配DLP4710LC芯片,按照开发板针脚一摸一样接线后,DLPC3479需要在内部写底层代码吗?还是可以直接使用DLP LightCrafter Di
发表于 02-21 11:15
请问DLP4710和DLP4710LC两颗DMD芯片可以混用嘛?
我现在使用的是DLPC3479控制芯片,请问必须要搭配DLP4710LC用吗,还是说用DLP4710也是可以的,这两个DMD有什么区别呢?
发表于 02-24 06:17
dlpc3479用于dlp4710这款DMD上,该系统的最大投影帧率是多少?
请问一下,dlpc3479用于dlp4710这款DMD上,
该系统的最大投影帧率是多少?以及相应的文档资料,
非常感谢
发表于 02-24 07:21
请问DLP4710LC与DLP4710有哪些区别?
请问DLP4710LC 与DLP4710有哪些区别?我要用DMD做光反射控制,只控制让DMD的相应的行列的微镜打开或关闭,并且在一段时间保持固定的状态不刷新,LED光源也不使用DLP
发表于 02-25 06:37
DLPC3479单灯设计,无法点亮,GUI无法连接怎么解决?
后D33闪烁几下然后熄灭, DLP4710LC 2.2.0.5显示EVM status:Not connected,按开机porject on 拉高以后,光机瞬间点亮一下后熄灭,请问各位专家会是
发表于 02-27 07:24
DLP4710 0.47英寸1080p DLP® 数字微镜器件数据手册
。此器件是 DLP4710 DMD、DLPC3479控制器和DLPA3000/DLPA3005 PMIC/LED 驱动器所组成的芯片组的组件。DLP
DLPC3479显示和光控制器:特性、应用与设计要点
的解决方案。本文将深入探讨DLPC3479的特性、应用以及设计过程中的关键要点。 文件下载: dlpc3479.pdf 一、DLPC3479概述 DLPC3479是
DLPC3479 适用于DLP4710LC的DLP显示和光控制器技术手册
