DLPC2607:低功耗DLP显示控制器的技术剖析
在电子设备不断追求小型化、低功耗的今天,显示控制器的性能与功耗成为了关键考量因素。DLPC2607作为一款低功耗DLP显示控制器,在电池供电的显示应用中展现出了卓越的性能。下面我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:DLPC2607ZVB.pdf
1. 产品特性
1.1 多模式输入接口
DLPC2607支持0.2 - nHD、0.24 - VGA和0.3 - WVGA DMDs的可靠运行。其具有多模式、24位输入像素接口,支持并行或BT656总线协议,输入尺寸范围从QVGA到WVGA,帧率支持1 - 60Hz,像素时钟最高可达33.5MHz。同时,它支持横向和纵向显示方向,提供8、16、18和24位总线选项,以及RGB888、YCrCb888、RGB666、YCrCb666、RGB565、4:2:2 YCrCb等3种输入颜色位深度选项。大家在设计时,要根据实际的显示需求来选择合适的输入接口和颜色位深度,这样才能充分发挥控制器的性能。
1.2 像素数据处理
该控制器具备强大的像素数据处理能力,包括图像缩放、帧率转换、颜色坐标调整、自动增益控制、可编程去伽马、空间 - 时间复用(抖动)等功能。在视频处理方面,支持颜色空间转换、4:2:2到4:4:4色度插值、场缩放去隔行等。这些功能可以有效提升显示图像的质量,大家在实际应用中可以根据具体场景灵活运用这些处理功能。
1.3 外部内存支持
DLPC2607支持166 - MHz Mobile DDR SDRAM和33.3 - MHz Serial Flash,为数据存储和处理提供了有力的支持。在选择外部内存时,要考虑到内存的速度和容量是否满足系统的需求。
1.4 系统控制
它通过I2C控制设备配置,支持可编程启动画面、可编程LED电流控制、DMD电源和镜像驱动控制、DMD水平和垂直显示图像翻转、显示图像旋转等功能。还具备基于闪存的配置批处理文件和I/F睡眠静止图像节能模式。这些系统控制功能使得DLPC2607的使用更加灵活,能够适应不同的应用场景。
1.5 测试支持
DLPC2607具备内置测试图案生成功能,支持JTAG边界扫描测试,方便工程师进行系统测试和故障排查。在产品开发过程中,充分利用这些测试功能可以提高开发效率和产品质量。
2. 应用领域
2.1 嵌入式移动投影
可应用于智能手机、平板电脑、相机、笔记本电脑等设备,为这些设备提供投影功能,拓展了设备的使用场景。大家可以思考一下,如何将DLPC2607更好地集成到这些移动设备中,以实现更优质的投影效果。
2.2 移动配件
为移动配件提供显示解决方案,增加配件的功能性和实用性。
2.3 可穿戴(近眼)显示器
满足可穿戴设备对显示的需求,提供清晰、低功耗的显示效果。
2.4 电池供电投影仪
由于其低功耗的特点,非常适合用于电池供电的投影仪,延长投影仪的使用时间。
3. 产品描述
DLPC2607是一款专为电池供电显示应用设计的低功耗DLP数字控制器。它支持0.3WVGA、0.24 - VGA和0.2 - nHD DMDs的可靠运行,在系统电子设备和DMD之间提供了便捷、多功能的接口,能够实现小尺寸、低功耗的显示。其封装为176引脚、0.4mm间距的VFBGA,尺寸为7.00mm × 7.00mm。
4. 引脚配置与功能
4.1 设备初始化与参考时钟
- RESETZ:DLPC2607上电复位引脚,检测到低到高的转换时开始自配置。在释放该复位之前,所有ASIC电源和时钟必须稳定。在RESET有效时,DMD_PWR_EN、LEDDVR_ON等七个信号会处于三态,为避免输入浮空,可能需要添加外部上拉或下拉电阻。
- PLL_REFCLK_I:参考时钟晶体输入,如果使用外部振荡器代替晶体,则将此引脚用作振荡器输入。
- PLL_REFCLK_O:参考时钟晶体返回,如果使用外部振荡器代替晶体,则让此引脚浮空。
4.2 闪存接口
- SPICLK:外部SPI设备的时钟。
- SPIDIN:来自外部SPI设备的串行数据输入。
- SPICSZ0:外部SPI闪存设备的片选0输出,低电平有效。
- SPICSZ1:外部SPI DLPA1000设备的片选1输出,低电平有效。
- SPIDOUT:向外部SPI设备输出的串行数据,编程时发送地址、控制信息和数据。
4.3 主视频数据与控制
- PARK:DMD停放控制(低电平有效),设置为高电平以启用典型操作。在释放RESET之前或释放后500µs内建立此设置,在从DLPC2607移除任何电源之前,应将其设置为低电平至少500µs。
- LED_ENABLE:LED使能(高电平输入),该信号为低电平时强制LEDDRV_ON为低电平,LED_SEL(1:0) = b00,在LED_ENABLE从低到高转换后100ms启用这些信号。
- SCL和SDA:I2C时钟和数据信号,为双向、开漏信号,需要外部上拉电阻。在PARK和RESET设置为高电平后至少100ms内不允许进行I2C活动。
4.4 DMD接口
包含多个DMD数据引脚(DMD_D0 - DMD_D14),这些引脚是双数据速率(DDR)信号,在DMD_DCLK的两个边沿上进行时钟操作。不同分辨率的DMD使用的引脚数量不同,例如WVGA和VGA DMD使用全部15个数据信号,而nHD DMD通常使用12个信号。此外,还有DMD_DCLK、DMD_LOADB等控制信号。
4.5 SDRAM接口
支持mDDR内存,包括差分内存时钟(MEM0_CLK_P和MEM0_CLK_N)、地址线(MEM0_A0 - MEM0_A12)、银行选择(MEM0_BA0和MEM0_BA1)等引脚。
5. 总结
DLPC2607以其丰富的功能、低功耗的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在设计电池供电显示系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理利用其各项特性和引脚功能,以实现最佳的显示效果和系统性能。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎一起交流讨论。
