Texas Instruments DLPC4420 DLP® 显示控制器是用于DLP显示芯片组的数字显示控制器。该芯片组由DLPC4420显示控制器、DLP DLP780TE DMD、DLPA100控制器电源管理器件和DLPA300DMD电源管理器件组成。该解决方案非常适合需要高分辨率、高亮度和系统简单性的显示系统。为了确保可靠运行,Texas Instruments DLPC4420显示控制器必须始终与DLP DMD和各自电源管理器件配套使用。
数据手册:*附件:Texas Instruments DLPC4420 DLP®显示控制器数据手册.pdf
特性
- 双DLP控制器支持使用数字微镜器件 (DMD) 显示分辨率高达4K的超高清 (UHD) 显示屏
- 高达4K,60Hz
- 高达1080p,240Hz
- 高达1080p,120Hz (3D)
- 提供单30位或双60位输入像素接口
- RGB数据格式
- 每色8、9或10位
- 像素时钟高达600MHz(在双控制器双30位模式下)
- 高速、低压差分信号 (LVDS) DMD接口
- 150MHz ARM946™微处理器
- 微处理器外设
- 图像处理
- 多个图像处理算法
- 帧速率转换
- 色彩坐标调整
- 可编程色彩空间转换
- 可编程后期色彩校正 (Degamma) 和色块
- 对3D显示集成支持
- 1-D Keystone校正
- 集成型时钟生成电路
- 采用单个20MHz晶振工作
- 集成展频计时
- 外置存储器支持
- 用于微处理器和PWM序列的并行闪存
- 516引脚塑料球栅阵列封装
- 支持LED、激光混合照明
功能框图
DLPC4420 DLP显示控制器技术解析与应用
一、产品概述
Texas Instruments的DLPC4420是一款高性能DLP®显示控制器,专为需要超高分辨率、高亮度和系统简洁性的显示系统而设计。该器件属于DLP显示芯片组的关键组成部分,必须与DLP数字微镜器件(DMD)、DLPA100控制器电源管理设备和DLPA300 DMD微镜驱动器配合使用。
关键特性:
- 支持双DLP控制器,可实现高达4K超高清(UHD)分辨率显示
- 支持多种刷新率配置:4K@60Hz、1080p@240Hz、1080p@120Hz(3D)
- 提供单30位或双60位输入像素接口
- 高达600MHz像素时钟(双30位模式下)
- 高速低压差分信号(LVDS)DMD接口
- 内置150MHz ARM946™微处理器
二、核心功能架构
2.1 显示处理能力
DLPC4420集成了先进的图像处理算法,包括:
- 帧率转换技术
- 色彩坐标调整
- 可编程色彩空间转换
- 可编程去伽马和闪烁消除
- 3D显示集成支持
- 一维梯形校正
2.2 系统集成特性
- 时钟生成电路:仅需单一20MHz晶体,集成扩频时钟功能
- 外部存储器支持:用于微处理器和PWM序列的并行闪存
- 微处理器外设:
- 可编程PWM和捕获定时器
- 3个I2C端口、3个UART端口和3个SSP端口
- 1个USB 1.1辅助端口
三、技术参数详解
3.1 电气特性
- 工作电压:
- 3.3V I/O电源(VDD33)
- 1.8V内部DRAM和LVDS I/O电源(VDD18)
- 1.1V核心电源(VDD11)
- 封装信息:
- 516引脚塑料球栅阵列(ZPC)封装
- 27.00 mm × 27.00 mm尺寸
3.2 接口能力
- 输入接口:
- 支持RGB数据格式(8/9/10位每色)
- 两个独立输入端口(可配置为单30位或组合60位)
- DMD接口:
- 高速LVDS接口
- 支持LED和激光混合照明系统
四、典型应用场景
4.1 激光电视系统
DLPC4420的高分辨率支持(达4K)和高刷新率特性,使其成为高端激光电视的理想控制器选择。其集成的色彩处理算法可确保出色的画质表现。
4.2 智能投影仪
控制器支持多种输入源和灵活的接口配置,便于集成到智能投影系统中。内置的ARM处理器可支持智能功能实现。
4.3 数字标牌
对于商业显示应用,DLPC4420提供的高亮度和可靠性满足数字标牌长时间运行的需求。
4.4 企业级投影机
器件支持3D显示和梯形校正功能,适合专业投影应用场景。
五、系统设计考虑
5.1 电源管理
- 必须遵循规定的系统上电顺序
- 使用配套的DLPA100电源管理器件
- PWRGOOD信号监控对DMD保护至关重要
5.2 热设计
- 需考虑516引脚BGA封装的热特性
- 遵循数据手册中的布局指南
- 确保适当的散热方案
5.3 信号完整性
- LVDS接口需要严格的阻抗控制
- 高频时钟信号需特别关注布线
- 建议参考TI提供的参考设计
控制器
114文章
17879浏览量
195150 -
dlp
6文章
402浏览量
63408 -
显示控制器
45浏览量
15926
DLPC3479 适用于DLP4710LC的DLP显示和光控制器技术手册
DLPC3470 适用于DLP2010LC数字微镜器件的DLP® 控制器技术手册
DLPC4420AEVM 4K UHD控制器评估模块技术解析
