Texas Instruments DLPC4420AEVM控制器评估模块 (EVM) 与DLP660TEEVM、DLP780TEEVM或 DLP470TEEVM数字微镜器件 (DMD) 评估模块搭配使用时,可加快DLP 4K UHD系统(超过2000流明)的原型开发。Texas Instruments DLPC4420AEVM为驱动4K UHD DMD提供一套解决方案,同时支持进行定制前端系统测试。将DLPC4420AEVM与这些4K UHD DMD评估模块中的任何一个搭配使用,都可以在DMD上显示SPLASH、测试图案或来自HDMI信号源的视频。
数据手册:*附件:Texas Instruments DLPC4420AEVM控制器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
- 设计用于搭配4K UHD评估模块使用
- 最高支持4K UHD (60Hz) 或1080p (240Hz)
- 包括两个DLPC4420控制器、两个DLPA100控制器PMIC和电机驱动器以及一个Altera FPGA
- 不包括电源、光学器件、照明光源和延长电缆
- 提供多种USB、I^2^C和触发器输入输出接口选项
板布局
DLPC4420AEVM 4K UHD控制器评估模块技术解析
一、产品概述
DLPC4420AEVM是德州仪器(TI)推出的专为4K超高清(UHD)显示系统设计的控制器评估模块,与DLP660TEEVM、DLP470TEEVM或DLP780TEEVM数字微镜器件(DMD)评估模块配合使用,可加速开发基于DLP技术的3840x2160分辨率、2000流明以上的显示系统。该模块为驱动4K UHD DMD提供了完整解决方案,同时支持前端系统的定制化测试。
二、核心特性
1. 高性能显示支持
2. 灵活接口配置
3. 典型应用场景
- 激光电视系统
- 企业级投影仪
- 数字标牌解决方案
- 游戏显示系统
- 智能投影仪
- 舞台灯光控制系统
三、硬件架构解析
1. 电源管理系统
2. 关键组件
| 组件 | 功能描述 |
| DLPC4420控制器 | 主控芯片,负责图像处理和DMD驱动 |
| DLPA100 | 电源管理及电机驱动 |
| FPGA | Vx1数据分流处理 |
| TPS65145 | DMD复位电压生成 |
3. 连接器系统
- FMC接口:连接DMD评估模块
- USB Type-B:固件下载和调试
- I2C接口:外部设备通信
- 触发接口:系统同步控制
四、软件开发指南
1. 软件工具链
2. 快速启动步骤
- 下载安装DLPC44xx-GUI和对应DMD固件
- 连接12V电源至VAUX接口
- 通过FMC接口连接DMD EVM
- 设置J31(HOLD_BL)跳线进入编程模式
- 使用USB连接EVM与PC
- 通过GUI下载固件镜像(.img文件)
3. 关键配置参数
- 投影控制文件(.projector) :定义系统行为
- 闪光图像设置:自定义启动LOGO
- 刷新率配置:支持60Hz(4K)或240Hz(1080p)
- 色彩轮控制:支持双电机驱动配置
五、设计参考建议
1. 系统集成要点
- 确保DMD与控制器EVM兼容性
- 为高亮度应用配置适当散热方案
- 光学元件与照明系统需匹配DMD特性
2. 信号完整性
- 保持差分对长度匹配<5mil
- 避免90°走线拐角
- 关键信号远离高频噪声源
3. 热管理方案
- 建议气流速度>1m/s
- 监测器件结温(<125°C)
- 高温环境建议添加散热片
六、技术参数
| 参数 | 规格 | 备注 |
| 输入电压 | 12V DC ±10% | 中心正极 |
| 最大功耗 | 84W | 12V@7A |
| 工作温度 | 0°C至85°C | 工业级 |
| 分辨率支持 | 3840x2160@60Hz | 4K UHD |
| 刷新率 | 最高240Hz | 1080p模式 |
| 通信接口 | USB 2.0/I2C | 全速模式 |
举报投诉
控制器
114文章
17939浏览量
196120 -
评估模块
2002浏览量
8459 -
DMD
3文章
99浏览量
32007 -
数字微镜器件
107浏览量
2496
热点推荐
TI推出全新的4K超高清UHD芯片组 4K超高清应用再扩展
德州仪器 (TI) 推出全新的4K超高清 (UHD) 芯片组系列,持续推动4K超高清的应用范围和技术创新。在业内首款价格亲民的4K
发表于 04-04 09:22
•4761次阅读
DLP470 0.47英寸4K UHD 2XLVDS DLP®数字微镜器件技术手册
DMD 可以显示真正的 4K 超高清分辨率(屏幕像素超过 800万像素),并且能够向各种显示介质投射准确且清晰的图像。DLP470TE DMD 通过与 DLPC4420 显示控制器、DLPA100
Texas Instruments DLPC8445/DLPC8445V数字显示控制器数据手册
Texas Instruments DLPC8445/DLPC8445V数字显示控制器是TI DLP产品4K UHD显示芯片组的组成部分。该
DLP® LightCrafter™ DLPC910评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments DLPLCRC910EVM评估模块基于 DLP® LightCrafter™ DLPC910控制器。DLPLCRC910EVM参考设计可帮助使用
DLP391TP 0.39 英寸 4K UHD 数字微镜器件深度解析
DLP391TP 0.39 英寸 4K UHD 数字微镜器件深度解析 在如今的显示技术领域,4K UHD
DLPC8445、DLPC8445V和DLPC8455高分辨率控制器深度解析
1. 高分辨率支持 DLPC84x5控制器在分辨率支持上表现出色。它能实现最高4K UHD(60Hz时)的显示效果,同时在
DLPC8445、DLPC8445V和DLPC8455高分辨率控制器:技术解析与设计指南
高分辨率支持 DLPC84x5系列控制器能够支持最高4K UHD(60Hz时)以及最高1080p(240Hz (2D) 和120Hz (3D) 时)的分辨率。
DLPC4420 DLP显示控制器:高分辨率显示的理想之选
提供了强大的支持。本文将深入介绍DLPC4420的特性、应用、规格以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款控制器。 文件下载: dlpc4420.pdf 一、DLPC4420特
DLPC7540高分辨率控制器:技术解析与设计指南
DLPC7540高分辨率控制器:技术解析与设计指南 在当今追求高分辨率显示的时代,DLPC7540高分辨率
DLPC6540高分辨率控制器:技术剖析与设计指南
DLPC6540高分辨率控制器:技术剖析与设计指南 在当今对高分辨率显示需求日益增长的时代,德州仪器(TI)的DLPC6540数字显示控制器
采用德州仪器DLP真4K UHD投影技术的优势
4K UHD 投影技术的发展激发了家庭影院和专业显示系统的巨大进步,同时也采用了不同的方式来实现超高清视觉效果。本期将采用德州仪器 (TI) 提供 830 万像素的 DLP 技术的真
