安科瑞 仲晓栋
1、适用范围
这款智能塑壳断路器的额定绝缘电压为1000V,适用于交流50Hz,额定电压400V,额定电流至630A的三相四线中性点直接接地(TT)配电网络。用于提供间接接触保护;防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起火灾危险;并可用来分配电能和保护线路的过载和短路;对线路的过压欠压、缺相具有保护功能。产品符合以下标准:GB/T14048.2《低压开关设备和控制设备》GB/T22710《低压断路器用电子式控制器》。
2、主要功能和特点
●采用高性能32位ARM微处理器,实时进行信号处理和智能控制。
●液晶中/英文显示,人机界面友好,操作简便。
●长延时、短延时和瞬时三段保护,采用电子式脱扣,与电源电压无关。
●具有高分断能力,保证线路短路保护的可靠性。
●过压保护,欠压保护,缺相保护,缺零保护。
●三相电源电压、负荷电流实时显示。
●保护功能及参数可在线设置修改。
●跳闸类型(闭锁、短路、过载、欠压、过压、失压、缺相、断零等)识别、
显示,并可存储、查询、删除。
●支持遥信、遥测、遥控、遥调四遥功能。
●0.05In-1.2In计量可达0.5s级。
●有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等参数实时测量。
●三相有功电量累计。
●时控、费控等模式可选,应用更佳灵活。
●支持DL/T645协议及Modbus协议,并自动识别。
●进出线端接线排温度实时监控(选配)。
●支持在线远程升级,便于维护升级精度等级。
●电流、电压精度zui高可达0.5s级;有功、无功精度zui高可达1级。
3、使用环境
●安装场所应无导电粉尘,无腐蚀性气体,无易燃易爆气体,无雨雪侵袭;
●海拔高度2000m;
●环境温度-5℃~+40℃,日平均zui高温度≤+35℃;
●相对湿度≤50%(环境温度为+40时);
●安装场所的外磁场在任何方向的磁场强度都不超过地磁场的5倍;
●安装位置应通风散热条件良好;
●在需要使用HPLC(宽带载波)通讯时,务必保证所有通讯设备在一个变压器下工作。
4、主要技术参数
4.1护特性说明
4.1.1过载长延时保护
过载保护是控制根据额定电流和实际电流进行模拟导体发热的一种保护电流越大动作时间越短,可有效防止产品过载而引起。此保护后,产品将闭锁,不会自动合闸,需人工干预进行合闸。
4.1.2过载保护动作参数设定
5、产品图片
断路器
23文章
2162浏览量
56232
安科瑞智能断路器 远程控制 + 用电监测 + 过载保护 全场景智能配电利器
智能微型断路器:低压终端配电的智慧保护核心
告别传统局限!安科瑞ASCM5E智能塑壳断路器:保护+监测+控制+通讯一体化解决方案
安科瑞 ASCM5E智能塑壳断路器:保护+监测+控制+通讯一体化解决方案
【节能学院】告别传统局限!安科瑞 ASCM5E智能塑壳断路器:保护 + 监测 + 控制 + 通讯一体化解决方案
安科瑞新品火热上线:ASCM5E智能断路器,升级安全用电标准
赋能智能配电:安科瑞ASCM5E系列智能塑壳断路器
物联网断路器电气安全守护者智能微型断路器
远程测控终端RTU:工业物联的“神经末梢”与远程操控核心
电力中压电缆局部放电在线监测传感器:精准感知电网安全的“神经末梢”
工业4.0的神经末梢:智能塑壳断路器如何重构配电网络
