低压断路器电子脱扣器曲线的疑问
工控论坛 来源:低压电器杂谈 2025-06-24 14:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来源:低压电器杂谈;作者:宾昭平
经常看施耐德NSX塑壳断路器脱扣曲线的设计师,反馈热磁式保护曲线很容易理解。
比如下面这段热磁式 TM80D/TM100D保护曲线,既有过载保护功能(斜线),又有磁保护功能(垂直线),见图1。
图1 TM80/TM100D断路器脱扣曲线
两条斜曲线代表热保护的最大动作时间(上)和最小动作时间(下),Ii=8In代表磁脱扣动作电流值,最右边绿色区域代表能量脱扣,动作阈值25In,动作时间小于10ms。
由于热磁式NSX塑壳断路在额定电流160A以下的磁脱扣是固定值,见图2,所以磁脱扣曲线只有一根。
图2 NSX TM16-TM250D磁脱扣电流
实际上磁保护都是有误差范围的,比如图2中显示磁保护的精度范围为±20%,此时我们利用施耐德官网的在线曲线软件做出来的曲线如图3,磁脱扣有两条垂直线,代表精度范围±20%。
图3 含精度范围±20%的磁保护曲线
对于额定电流大于200A的热磁式NSX断路器,其磁脱扣倍数在5In~10In之间可调(见图2),所以脱扣曲线上会显示左右两条垂直线,代表可调范围,见图4,但其磁脱扣曲线和图1一样,没有显示精度范围±20%。
图4TM200/TM250D断路器脱扣曲线
如果是Micrologic电子式脱扣器,所有电流倍数和时间可调范围都放在了一张图上,是个曲线簇,有时候会让设计师很疑惑。
我们以Micrologic5.2E/6.2/7.2E 40~160A为例,见下图5。
图5 电子式脱扣曲线区域划分
1、图5脱扣曲线中绿色方框内代表的是长延时保护电流的整定范围,见图6,比如脱扣器额定电流为100A,长延时保护整定电流粗调范围Io为0.4~1.0In即40A~100A,还可以通过精调设定到最小36A。
2、图5脱扣曲线中蓝色方框内代表的是长延时保护延时时间可调范围,见图6,一般以6倍Ir下的动作时间作为基准。
图6 长延时保护电流和时间整定范围3、图5脱扣曲线中黄色方框内代表短路短延时保护整定电流范围,紫色方框代表延时时间的可调值。
4、图5脱扣曲线中红色方框内代表瞬时保护整定电流范围。
而实际上,对于某一台断路器而言,当设计阶段确定了保护整定电流和延时动作时间以后,其保护曲线只有一种,如下图:
综上所述,断路器样本中的脱扣曲线图是把所有的整定电流范围和延时时间范围放在一张图里,而实际上参数设定以后,断路器的脱扣曲线是一条包含精度范围由上下、左右曲线包裹的区域。
  • 施耐德
  • 低压断路器
  • 电子脱扣器
原文标题:低压断路器电子脱扣器曲线的疑问
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    断路器低压配电系统中应用分析
       低压断路器在建筑低压配电系统中被广泛使用,是一种保护电器元件。在设计低压配电系统时,应注意低压
    发表于 09-08 15:11
    断路器自由脱扣是什么?
    断路器会再次合闸于故障线路,如此反复会造成真空断路器多次合分短路电流,使触头严重烧伤,甚至引起真空断路器爆炸事故。从而造成一系列的后果。% v: v6 s! T+ q由此可见配有自由脱扣
    发表于 12-19 15:29
    低压断路器如何分类及功能介绍
    的最大脱扣额定电流表示。  (2)断路器额定电流  断路器额定电流就是额定持续电流。也就是脱扣
    发表于 12-03 10:50
    低压断路器功能作用及工作原理
    低压断路器工作原理结构:低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣)、灭弧系统等组成。可
    发表于 12-03 10:48
    断路器通用的脱扣特性有哪几种
    具有很高冲击电流的设备,如电动机等。C型断路器:5-10倍额定电流,需在0.1秒内脱扣,该特性的断路器最为常用,常用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路。B型断路器:2-3倍额
    发表于 09-14 06:41
    一文看懂低压断路器的热脱扣的作用
    本文开始介绍了脱扣的定义和脱扣功能,其次阐述了脱扣的分类和热
    发表于 03-21 13:57 3.4w次阅读
    低压断路器脱扣
    本文主要详细阐述了低压断路器脱扣脱扣低压
    的头像 发表于 08-31 17:56 2.5w次阅读
    低压断路器的选用原则
    本文首先介绍了低压断路器选择的一般要求,其次介绍了低压断路器的选用原则,最后阐述了正确选用低压断路器
    的头像 发表于 09-02 10:02 1.8w次阅读
    低压断路器的优点
    本文首先介绍了低压断路器的优点,其次介绍了低压断路器的缺点,最后介绍了低压断路器工作原理。有反时
    的头像 发表于 09-02 10:06 1.2w次阅读
    低压断路器脱扣的选择与整定
    瞬时过电流脱扣动作电流的整定。低压断路器所保护的对象中,有某些电器设备,这些电器设备在启动过程中,会在短时间内产生数倍于其额定电流的高峰值电流,从而使
    的头像 发表于 12-14 11:59 8289次阅读
    图文详解:理解微型断路器脱扣曲线
    脱扣曲线是什么?脱扣曲线断路器速断脱扣的动作特性
    的头像 发表于 06-28 10:51 2.1w次阅读
    图文详解:理解微型<b class='flag-5'>断路器</b>的<b class='flag-5'>脱扣</b><b class='flag-5'>曲线</b>
    低压断路器作业原理图
    低压断路器首要由触头、灭弧设备、操动组织和维护设备等构成。断路器的维护设备由各种脱扣来完毕。断路器
    的头像 发表于 09-23 15:00 7904次阅读
    <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>断路器</b>作业原理图
    断路器脱扣特性曲线类型有哪些?分别适合什么场合?
    断路器脱扣特性曲线类型有哪些?分别适合什么场合? 断路器脱扣特性曲线主要分为热继电器型、磁继电器
    的头像 发表于 12-26 13:42 5726次阅读
    如何理解ABB低压断路器的保护曲线
    如何理解ABB低压断路器的保护曲线  ABB低压断路器的保护曲线是指在不同的故障电流下
    的头像 发表于 02-04 16:18 3210次阅读
    低压断路器中电磁脱扣承担什么保护作用
    低压断路器是用于控制和保护低压电路的重要设备,电磁脱扣低压
    的头像 发表于 02-21 16:20 1w次阅读
