在工业自动化、智慧城市及基础设施监控领域,远程测控终端(Remote Terminal Unit, RTU)作为连接物理世界与数字世界的核心设备,它们是部署在分散、偏远或环境恶劣现场的关键智能设备,如同工业物联网的“神经末梢”,负责精确感知现场状态并高效执行远程指令,是构建可靠远程监控与控制系统不可或缺的核心组件。
核心功能:感知、通信、执行
数据采集(感知):
多源接入: 强大的接口能力,可直接连接各类传感器(温度、压力、流量、液位、振动、气体浓度等)、仪表(电能表、水表等)plc等。
信号转换: 精准采集模拟量、数字量(开关状态、脉冲计数)、串行数据(RS-232/485,Modbus)等。
协议兼容:支持多种工业通信协议(如Modbus RTU/TCP,opc-ua、IEC 101/104, MQTT等),实现与不同品牌设备的互联互通。
远程通信(传输):
灵活组网: 支持多样化的通信方式,包括:
无线: 4G/5G、NB-IoT、LoRa、Wi-Fi、北斗卫星通信(适用于极偏远地区)。
可靠传输: 具备数据缓存、断点续传、通信冗余等机制,保障在网络波动或中断时数据的完整性与最终可达性。
安全防护: 集成防火墙、VPN、数据加密、访问控制等安全特性,保护数据与系统免受攻击。
本地逻辑与控制(执行):
边缘计算: 内置处理器,可执行预设逻辑程序,实现本地快速决策与控制(如超限报警、设备连锁启停、PID调节等),减轻中心系统负担,提升响应速度与可靠性。
控制输出: 提供继电器输出、模拟量输出等,直接驱动阀门、电机、报警器等执行机构,完成远程控制任务。
告警管理: 实时监测数据,一旦发现异常(越限、状态变化),立即触发本地声光报警并通过通信网络向监控中心发送告警信息。
核心价值与优势
远程自动化: 实现无人值守或少人值守站点的自动化运行,显著降低人工巡检成本和安全风险。
在线监测: 数据采集上云,为运营中心提供现场设备状态、工艺参数、环境信息的实时可视化,实现“透明化”管理。
快速响应: 本地逻辑处理与告警功能确保对突发故障或异常状况的快速响应,最大限度减少损失。
高可靠性: 工业级设计,宽温工作范围(-40°C ~ +85°C常见),高防护等级(IP65及以上),抗电磁干扰能力强,适应电力、油气、野外等严苛环境。
高效维护: 远程诊断、参数配置、程序更新,减少现场维护次数,提高维护效率。
灵活扩展: 模块化设计便于根据现场需求增减I/O模块或通信接口,保护投资。
常用场景
能源领域
油田、矿产、电力,RTU 通过无线网络实现各分散站点的目标数据采集上云,实现远程在线自动化监控。
市政与环保
污水在线监测、治污工况监控、排污流量监控等场景,系统部署RTU,实时采集数据并通过无线上报,实现排污总量动态监管,设备状态监控等;中小水库监测系统则通过RTU联动摄像头,实现水位、雨量数据与现场图像的同步回传,支持汛期预警与调度决策。
智能制造
机械加工企业采用 5G + 边缘计算RTU,实现设备综合能效分析与预测性维护,故障响应时间从小时级降至分钟级,生产效率提升18%。在生物制药行业,RTU通过温湿度实时监测与超限报警,保障冷链仓储的药品稳定性。
RTU
452浏览量
30686 -
工业物联网
25文章
2542浏览量
67714
GPRS RTU在水源井远程监控系统应用方案
手机APP物联网的远程控制开关
物通博联·手机如何实现工业设备的远程控制
远程测控终端RTU的应用范围及应用场景
远程分布式 IO 模块中的数字量模块:工业自动化的 “神经末梢”
工业自动化选型必看:ARTU 远程终端单元与传统 RTU 的 10 大差异对比
远程测控终端RTU:工业物联的“神经末梢”与远程操控核心
