详细请联系销售工程师 黄琴 15002170619
1、产品概述:
ASCB3-80m系列智能微型断路器(以下简称智能微型断路器)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。智能微型断路器配合智能网关使用,对用电线路的关键电气参数,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、异常预警、事故跳闸告警、电能计量统计、故障定位等功能。
本系列产品可选单极、2极、3极、4极。
2、产品介绍:
●外观上: 宽度:1P 18mm 宽度:2P 36mm 宽度:3P 54mm 宽度:4P 72mm 增加一路通讯指示灯
●漏电A漏电(覆盖AC型漏电功能)
●机械寿命:目前批量实测机械寿命10000次分合闸全部合格
●本地增加历史记录支持导出
●接线优化改为两路通讯接口,取消原来的对插方式
●壳架等级80A,最大电流支持80A
3、背景现状:
①商场超市:商场超市因用电设备密集、人流量大,传统人工巡检存在效率低、隐患发现滞后等问题
②古建筑、历史街区:文物古建筑多以木质结构为主,旦发生电气火灾后果严重。
③银行系统:用电能耗、负荷大,监管不到位容易出现超负荷或危险用电的情况,非24小时运行的设备经常处于忘关闭状态
④政府办公楼:政府大楼由于建造年代较早,普遍存在线路老化、配电系统落后、用电安全隐患。
⑤宾馆酒店:传统宾馆酒店隐患多,电气故障不易发现。
⑥旅游景点:人流量大,线路复杂,旅游高峰时负荷大,线路隐患不易发现。
⑦学校:线路隐患不易发现,教职员工和学生的消防安全意识淡薄,缺乏专业电工
⑧工厂、产业园:用电复杂,工业园区集生产、办公和生活于一体,功能划分复杂,用电类型多样,没有故障定位功能,出现故障后,维修 难度大,运维人工管理成本高。
4、客户需求:
①精细化监管:覆盖到用电回路(即监测到每个回路的出线回路)、对其进行电压、电流、功率、电能、温度、漏电等电参量24小时实时数据监控
②智能化监控:当出现过压、欠压、过载、超温、漏电等故障时,及时推送故障信息、并派发处理。
③提升运维管理效率:设备端,网页端,手机端三端设备状态同步显示,多部门可随时随地监控设备,方便用户快速制定处理方案
5、现场方案:
进线回路:智慧用电在线监测+出线回路+故障电弧
实现:监测+预警
监测功能:实时监测主回路的漏电、温度、电压、电流、功率电能等参量,同时可以对出线回路的电弧进行监测,
报警功能:过压报警、欠压报警、过流报警、过载报警、漏电报警、超温报警、三相电缺相报警,电弧报警等。
出线回路:智能微断
监控功能:实时监测并上报电压、电流、功率、电能漏电、温度、频率等电参量。
报警功能:过压报警、欠压报警、过流报警、过载报警、漏电报警、超温报警、三相电缺相报警等。
保护功能:过压保护跳闸、欠压保护跳闸、过流保护跳闸、过载保护跳闸、短路保护、跳闸、漏电保护跳闸、超温保护跳闸、三相电缺相保护跳闸。
控制功能:支持本地手柄通断、本地电动分合闸、本地锁定、远程遥控分合闸、定时控制、预约控制等多种控制功能。
配电
1文章
614浏览量
25168 -
断路器
23文章
2145浏览量
55987
不只是跳闸保护,智能断路器正在改变企业配电
安科瑞 ASCB3-80M 智能微型断路器:低压配电的智慧守护新选择
智能用电新时代:ASCB3-80m系列智能微型断路器,安全、高效、一触可控
让每个用电末端都拥有“智慧”:安科瑞ASCB系列智能微型断路器
充电桩消防设备:智能空开、智慧开关、断路器与智能断路器
用电安全 “新卫士”!智能微型断路器,精准防控用电风险
物联网断路器电气安全守护者智能微型断路器
智能微型断路器:低压终端配电的智慧保护核心
