19821800313
概 述
塑壳断路器的额定绝缘电压为1000V,适用于交流50Hz,额定电压400V,额定电流至630A的三相四线中性点直接接地(TT)配电网络。用于提供间接接触保护:防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起火灾危险;并可用来分配电能和保护线路的过载和短路;对线路的过压欠压、缺相具有保护功能。
产 品 特 点 及 参 数
ASCM5E系列智能断路器结构设计合理,安装尺寸符合标准导轨要求,接线方便,维护简单。提供详细安装示意图和接线说明,即使非专业人员也能快速上手。
举报投诉
断路器
23文章
2162浏览量
56234
热点推荐
告别传统局限!安科瑞ASCM5E智能塑壳断路器:保护+监测+控制+通讯一体化解决方案
安科瑞徐赟杰18706165067 在低压配电系统中,设备的 “保护可靠性、监测准确度、控制灵活性、通讯兼容性” 直接决定了供电网络的稳定性。安科瑞
安科瑞 ASCM5E智能塑壳断路器:保护+监测+控制+通讯一体化解决方案
在低压配电系统中,设备的 “保护可靠性、监测准确度、控制灵活性、通讯兼容性” 直接决定了供电网络的稳定性。安科瑞 ASCM5E 系列智能塑壳断路器
【节能学院】告别传统局限!安科瑞 ASCM5E智能塑壳断路器:保护 + 监测 + 控制 + 通讯一体化解决方案
在低压配电系统中,设备的“保护可靠性、监测准确度、控制灵活性、通讯兼容性”直接决定了供电网络的稳定性。安科瑞ASCM5E系列智能塑壳断路器以
ASCM5E 断路器:工业 / 商业 / 光伏全覆盖,高要求供电场景的 “靠谱搭档”
的电力控制是实现清洁能源有效利用的重要环节。针对这些对供电连续性与安全性有较高要求的场景,ASCM5E系列智能塑壳断路器可提供稳定的电力保护支持。 一、适用范围
安科瑞ASCM5E系列智能塑壳断路器:实时监测+全能保护,守护用电安全每一秒
应用场景 ASCM5E系列智能塑壳断路器,适用于交流50HZ,额定电压400V,额定电流50至630A的三相四线中性点直接接地配电系统。 产品采用高性能微处理器,实时进行信号处理和
工业用电安全防护新范式:安科瑞智能断路器的主动防护技术研究
产品概述 安科瑞智能断路器,专为工业、商业、民用建筑及基础设施的低压终端配电设计。它突破传统断路器仅被动断电的局限,集成实时监测、远程控制、
安科瑞新品火热上线:ASCM5E智能断路器,升级安全用电标准
