告别传统局限!安科瑞ASCM5E智能塑壳断路器:保护+监测+控制+通讯一体化解决方案
syt789 来源:syt789 作者:syt789 2025-10-28 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安科瑞徐赟杰18706165067
在低压配电系统中,设备的 “保护可靠性、监测准确度、控制灵活性、通讯兼容性” 直接决定了供电网络的稳定性。安科瑞 ASCM5E 系列智能塑壳断路器以高性能硬件为核心,集成保护、监测、控制、通讯四大功能,突破传统断路器的功能局限,成为工业、商业、民用及光伏并网等对供电安全与连续性要求较高场景的优选设备。以下从适用范围、核心技术优势、关键参数、安装规范等维度,进行解析。
一、适用范围:准确匹配低压配电场景
ASCM5E 系列智能塑壳断路器的电气参数与适用系统经过严格设计,确保适配主流低压配电需求,同时覆盖多类高要求应用场景。
1. 核心电气与系统参数
适用电源条件:交流 50Hz,额定电压 400V;
额定电流范围:50A~630A,满足不同负荷规模需求;
配电系统类型:三相四线中性点直接接地系统,适配民用、工业常见配电架构;
合规性保障:符合 GB/T 14048.2《低压开关设备和控制设备》、GB/T 22710《低压断路器用电子式控制器》国家标准,质量与安全性能达标。
2. 典型应用场所
凭借对供电连续性和安全性的强保障能力,广泛应用于:
工业领域:生产线配电、车间动力柜;
商业领域:商场、写字楼等大型建筑配电系统;
民用领域:住宅小区总配电箱、高层住宅配电间;
新能源领域:光伏并网柜,适配新能源发电场景的特殊保护需求(如孤岛保护、发电质量监测)。
二、核心功能与技术优势:四大维度构建智能配电能力
ASCM5E 以 “高性能 32 位 ARM 微处理器” 为核心,实现信号实时处理与智能控制,从保护、监测、控制、通讯四大维度,打造一体化解决方案。
(一)智能核心:有效处理,便捷交互
硬件基础:搭载高性能 32 位 ARM 微处理器,可实时完成电流、电压、功率、电能、端子温度等电气参数的采集与分析,响应速度快,控制精度高;
人机交互:配备液晶中 / 英文显示屏,界面直观友好,操作简便,无需专业培训即可完成基础参数查看与设置。
(二)多方位保护:多场景故障全覆盖,杜绝安全隐患采用 “电子式脱扣技术”(与电源电压无关,动作稳定性不受电压波动影响),叠加多重保护功能,覆盖线路全类型风险:
基础三段保护:长延时、短延时、瞬时保护,准确防御线路过载(长延时)、短路(短延时 / 瞬时)故障;
电压异常保护:过压保护(设定值 250V~320V,出厂默认 276V)、欠压保护(设定值 101V~200V,出厂默认 172V)、失压保护、缺相保护(设定值 10V~100V,出厂默认 30/50V)、缺零保护,避免电压异常导致设备损坏;
特殊场景保护:温度保护:端子及触头过温度保护(整定值 50℃~120℃,默认 120℃,高温动作延时 1s~999s),可选配进出线端接线排温度监控;
新能源适配保护:被动式孤岛保护、发电质量监测与保护、发电电流三相不平衡监测与保护;
精细化故障保护:有功需量超限、无功需量超限、电流突变、断流、电压 / 电流谐波含量及波形失真度保护;
故障溯源:自动识别并显示跳闸类型(闭锁、短路、过载、欠压、过压等),支持故障记录的存储、查询与删除,便于事后分析。
(三)准确监测与计量:数据可视化,能耗可追溯
实时监测:三相电源电压、负荷电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等参数实时显示,直观掌握配电系统运行状态;
高精度计量:
计量范围:0.05In~1.2In,精度达 0.5s 级;
参数精度:电流、电压至高 0.5s 级,有功、无功至高 1 级;
能耗统计:支持三相有功电量累计,为能耗管理与成本核算提供数据支撑。
(四)灵活控制与运维:远程化、自动化,降低管理成本
多模式控制:支持远程分合闸、定时分合闸、自动重合闸(电压恢复后自动合闸),适配无人值守场景;可选时控、费控模式,满足错峰用电、节能管理需求;
四遥功能:实现 “遥信(状态监测)、遥测(参数采集)、遥控(远程控制)、遥调(参数修改)”,运维效率大幅提升;
便捷升级:支持在线远程升级,无需拆卸设备即可更新固件,轻松维护精度等级。
(五)多模式通讯:无缝接入智能配电网络
协议兼容:标配 Modbus 协议,支持 DL/T 645 协议并自动识别,适配多数配电自动化系统;
通讯方式:内置 HPLC(宽带载波)可拔插模块及微功率蓝牙无线通讯,兼顾有线与无线需求;
注意:使用 HPLC 通讯时,需确保所有通讯设备处于同一变压器下,避免通讯中断。
三、关键技术参数:核心性能清晰界定
四、安装与使用注意事项:保障设备稳定运行
1. 安装环境要求
洁净度:无导电粉尘、腐蚀性 / 易燃易爆气体,无雨雪侵袭;
温湿度:环境温度 - 5℃~+40℃(日平均≤35℃),相对湿度≤50%(40℃时);
海拔与磁场:海拔≤2000m,外磁场强度不超过地磁场 5 倍;
安装方式:垂直安装,确保通风散热良好,避免积热影响性能。
2. 接线规范
接线顺序:上方为电源端(1、3、5 接 A、B、C 相,N 接零线),下方为负荷端(2、4、6 接 A、B、C 相,N接零线);
导线要求:根据额定电流选择合规截面积导线,导电部分不得外露超出外壳;接线后需安装隔弧板;
螺钉力矩:M8(10N・m)、M10(12N・m)、M12(16N・m),确保接线牢固。
3. 安全操作禁忌
操作前提:安装、维护前断电;禁止湿手操作,设备工作时不得触摸导电部位;
人员限制:安装于非电工、未成年人触及不到的位置,避免误操作或触电;
场景禁忌:严禁安装于潮湿裸露、易燃易爆环境;光伏并网场景需检查孤岛保护功能是否正常。
4. 前期检查
安装前需核对产品型号、附件完整性,检查设备无损坏,阅读并遵循使用说明书操作。
五、结语:智能配电的 “安全守护者”
安科瑞 ASCM5E 系列智能塑壳断路器,并非传统断路器的简单升级,而是集 “保护多方位化、监测准确化、控制自动化、通讯灵活化” 于一体的智能配电核心设备。无论是工业生产的连续供电需求、商业建筑的复杂负荷管理,还是民用住宅的安全用电保障,亦或是光伏并网的新能源适配场景,它都能以稳定的性能、便捷的运维、可靠的保护,为低压配电系统筑起 “安全防线”,助力配电网络向数字化、智能化升级。
  • 断路器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安科 ASCM5E智能断路器保护+监测+控制+通讯一体化解决方案
    的头像 发表于 09-26 09:08 652次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> <b class='flag-5'>ASCM5E</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>塑</b><b class='flag-5'>壳</b><b class='flag-5'>断路器</b>:<b class='flag-5'>保护</b>+<b class='flag-5'>监测</b>+<b class='flag-5'>控制</b>+<b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>一体化解决方案</b>
    用电小白秒变懂电大佬!安科ASCM5E适配N个场景,配电难题直接拿捏
    关切。 安科全新推出的ASCM5E系列智能断路器
    的头像 发表于 09-25 16:15 520次阅读
    用电小白秒变懂电大佬!<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ASCM5E</b>适配N个场景,配电难题直接拿捏
    ASCM5E:从监测保护一体化解决方案
    与安全性。 安科 ASCM5E 系列智能断路器
    的头像 发表于 09-24 16:58 716次阅读
    <b class='flag-5'>ASCM5E</b>:从<b class='flag-5'>监测</b>到<b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>一体化解决方案</b>
    【节能学院】告别传统局限安科 ASCM5E智能断路器保护 + 监测 + 控制 + 通讯一体化解决方案
    在低压配电系统中,设备的“保护可靠性、监测准确度、控制灵活性、通讯兼容性”直接决定了供电网络的稳定性。安科
    的头像 发表于 09-24 08:19 971次阅读
    【节能学院】<b class='flag-5'>告别传统</b><b class='flag-5'>局限</b>!<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> <b class='flag-5'>ASCM5E</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>塑</b><b class='flag-5'>壳</b><b class='flag-5'>断路器</b>:<b class='flag-5'>保护</b> + <b class='flag-5'>监测</b> + <b class='flag-5'>控制</b> + <b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>一体化解决方案</b>
    ASCM5E 断路器:工业 / 商业 / 光伏全覆盖,高要求供电场景的 “靠谱搭档”
    的电力控制是实现清洁能源有效利用的重要环节。针对这些对供电连续性与安全性有较高要求的场景,ASCM5E系列智能
    的头像 发表于 09-19 16:46 1055次阅读
    <b class='flag-5'>ASCM5E</b> <b class='flag-5'>断路器</b>:工业 / 商业 / 光伏全覆盖,高要求供电场景的 “靠谱搭档”
    安科新品火热上线:ASCM5E智能断路器,升级安全用电标准
    设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起火灾危险;并可用来分配电能和保护线路的过载和短路;对线路的过压欠压、缺相具有保护功能。 产 品 特 点 及 参 数 ASCM5E系列智能
    的头像 发表于 09-19 16:26 755次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>新品火热上线:<b class='flag-5'>ASCM5E</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>断路器</b>,升级安全用电标准
    赋能智能配电:安科ASCM5E系列智能断路器
    在当今对供电连续性、安全性和智能化管理要求日益提高的背景下,传统的配电保护设备已难以满足现代电力系统的需求。安科电气推出的
    的头像 发表于 09-19 14:33 769次阅读
    赋能<b class='flag-5'>智能</b>配电:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ASCM5E</b>系列<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>塑</b><b class='flag-5'>壳</b><b class='flag-5'>断路器</b>
    安科ASCM5E系列智能断路器:实时监测+全能保护,守护用电安全每
    应用场景 ASCM5E系列智能断路器,适用于交流50HZ,额定电压400V,额定电流50至630A的三相四线中性点直接接地配电系统。 产
    的头像 发表于 09-19 10:17 809次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ASCM5E</b>系列<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>塑</b><b class='flag-5'>壳</b><b class='flag-5'>断路器</b>:实时<b class='flag-5'>监测</b>+全能<b class='flag-5'>保护</b>,守护用电安全每<b class='flag-5'>一</b>秒
    智能用电新趋势:安科智能断路器如何实现能耗管理、安全防护与远程一体化控制
    安科戴婷 Acrel-Fanny 、产品概述 安科智能微型
    的头像 发表于 09-01 17:57 897次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b>用电新趋势:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>断路器</b>如何实现能耗管理、安全防护与远程<b class='flag-5'>一体化</b><b class='flag-5'>控制</b>
    告别传统电闸!ASCB 智能断路器:漏电监测 + 远程控制,用电智能
    设备的需求日益迫切。安科 许寒月 I88+6I62=9235 智能断路器作为种融合电路保护
    的头像 发表于 09-01 01:52 1206次阅读
    <b class='flag-5'>告别传统</b>电闸!ASCB <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>断路器</b>:漏电<b class='flag-5'>监测</b> + 远程<b class='flag-5'>控制</b>,用电<b class='flag-5'>智能</b>
    安科智能断路器:APP远程监控与智能安全断电解决方案
    安科智能断路器,专为工业、商业、民用建筑及基础设施的低压终端配电设计。它突破传统断路器仅被动断
    的头像 发表于 08-28 09:52 973次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>断路器</b>:APP远程监控与<b class='flag-5'>智能</b>安全断电<b class='flag-5'>解决方案</b>
    告别传统电闸局限,ASCB智能微型断路器开启用电智能化时代!漏电监测,远程控制
    社区建设推进过程中,对智能的配电控制设备的需求日益迫切。 智能断路器作为种融合电路保护、电量
    的头像 发表于 08-21 10:57 878次阅读
    <b class='flag-5'>告别传统</b>电闸<b class='flag-5'>局限</b>,ASCB<b class='flag-5'>智能</b>微型<b class='flag-5'>断路器</b>开启用电<b class='flag-5'>智能</b>化时代!漏电<b class='flag-5'>监测</b>,远程<b class='flag-5'>控制</b>
    校园 / 工厂 / 充电桩全覆盖!安科智慧断路器智能监测筑牢用电安全
    监测隐患等局限性。而安科智慧智能断路器的出现,犹如
    的头像 发表于 08-20 11:27 1406次阅读
    校园 / 工厂 / 充电桩全覆盖!<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>智慧<b class='flag-5'>断路器</b>以<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>监测</b>筑牢用电安全
    传统断路器失灵?安科智能微断限流保护破局电气火灾监测盲区
    安科徐赟杰18706165067 1产品概述 安科智能断路器,专为工业、商业、民用建筑及基础
    的头像 发表于 08-19 15:25 1228次阅读
    <b class='flag-5'>传统</b><b class='flag-5'>断路器</b>失灵?<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>智能</b>微断限流<b class='flag-5'>保护</b>破局电气火灾<b class='flag-5'>监测</b>盲区
    安科光储充一体化解决方案如何给企业降本减碳
    电子发烧友网站提供《安科光储充一体化解决方案如何给企业降本减碳.docx》资料免费下载
    发表于 07-16 15:42 1次下载
