信号处理之数据标准化—森瑟科技
森瑟科技 2025-09-22 16:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
信号处理领域,原始信号往往伴随“多源异构、量纲混乱、幅值失衡”三大问题。例如某旋转机械监测系统,振动加速度传感器输出信号量纲为m/s²(幅值范围0.5~10),速度传感器为mm/s(幅值范围1~3),声压传感器为dB(幅值范围60~100)——若直接将这些数据输入故障诊断模型,模型会因“大数值特征权重过高,小数值特征被忽略”,导致分析结果失真。
数据标准化的核心目标,是在保留信号物理意义与变化趋势的前提下,消除量纲差异与幅值偏移,使不同类型、不同来源的信号特征处于统一尺度。尤其在振动信号处理(如旋转机械故障诊断)、声学信号分析(如设备噪声溯源)、生物医学信号(如心电信号)等场景中,标准化是衔接“信号预处理”与“特征提取/模型诊断”的关键桥梁,直接影响后续分析的精度与可靠性。
一、数据标准化的核心原理
信号数据的本质是“随时间/空间变化的物理量”,其标准化需兼顾“统计特性”与“信号物理意义”,区别于传统数据挖掘的通用标准化方法。如下聚焦信号处理中最常用的Z-score标准化(也称为均值-标准差标准化),展开技术细节。
1.基础公式
Z-score标准化的核心是将原始信号数据x转换为均值为0、标准差为1的分布,公式如下:
其中:
x为原始信号采样点(如振动信号某时刻的加速度值、温度信号某时刻的温度值);
μ为信号序列的均值(反映信号的“基准水平”,如正常设备振动的平均幅值);
σ为信号序列的标准差(反映信号的“波动程度”,如振动信号的幅值离散性);
x*为标准化后的信号值(消除量纲,可理解为“偏离基准水平的标准差倍数”)。
2.信号特性与统计方式
传统数据标准化中,μ与σ通常基于全量数据计算,但信号处理中需考虑信号的时序性与动态性,避免“静态统计量导致的信息失真”,核心差异如下:
信号特性
统计量计算方式
适用信号类型
工程案例
平稳信号(如电机稳态振动)
全局统计量(全信号序列的μglobal、σglobal)
频率成分固定、幅值波动小的信号(如额定转速下的轴承振动)
某风机稳态运行时,振动信号10分钟序列的μ=0.8g,σ=0.15g,用全局Z-score标准化后,频谱分析的特征频率更清晰
非平稳信号(如电机启动过程)
滑动窗口统计量(窗口内μwindow、σwindow)
频率/幅值随时间变化的信号(如设备启停、负载切换)
某电机启动过程(转速从0升至1500rpm),用100ms滑动窗口计算μ与σ,标准化后避免“启动初期小幅值信号被压缩”
多段信号(如批次采集的振动数据)
分段统计量(每段信号独立计算μsegment、σsegment)
分批次采集、环境差异大的信号(如不同工况下的齿轮箱振动)
某生产线3台相同电机的振动数据,因安装误差导致μ差异达0.5g,分段标准化后实现跨设备特征对比
3.标准化与“归一化”的区别
信号处理中,标准化(Z-score)与归一化(如Min-Max)常被混淆,但二者的适用场景因“信号特性”存在明确边界,具体对比如下:
对比维度
Z-score标准化
Min-Max归一化([0,1]区间)
信号场景选择建议
核心逻辑
基于信号的统计分布调整
基于信号的极值范围压缩
若信号近似正态分布(如平稳振动),选标准化;若信号极值有明确物理意义(如声压级0~120dB),选归一化
对异常值敏感性
敏感(异常值会拉高σ,导致标准化后幅值收缩)
极敏感(异常值直接决定xmax/xmin,压缩正常数据)
信号含少量脉冲噪声(如传感器磕碰)时,标准化比归一化更可靠,需先做异常值抑制再处理
物理意义保留
保留“偏离基准的程度”(如正负值反映波动方向)
仅保留“相对大小”(丢失正负方向信息)
振动加速度(含正负方向)、电流信号(正负半周)等需保留方向的信号,必须用标准化;温度、压力等非负信号可任选
模型适配性
适配对分布敏感的模型(SVM、逻辑回归、LSTM)
适配需非负输入的模型(CNN卷积层、自编码器
振动信号时序预测用LSTM时,标准化后梯度更新更稳定;时频图输入CNN时,Min-Max归一化更适配像素值范围
二、标准化实施的常见误区与解决方案
在信号处理工程实践中,标准化常因“忽略信号特性”导致效果适得其反,以下梳理四类典型误区及应对策略。
1.误区一:用“全量数据”计算统计量,导致数据泄露
问题描述:在信号分类/诊断模型训练中,直接用“训练集+测试集”的全量数据计算μ与σ,会使测试集的信息提前融入训练过程,导致模型泛化能力下降。
工程案例:某轴承故障诊断任务中,训练集(800组)与测试集(200组)混合计算μ=0.4g,σ=0.12 g,标准化后模型测试准确率达98%;但分开计算时(训练集μ=0.38g,σ=0.11g,测试集用训练集统计量标准化),准确率降至85%,暴露了数据泄露的虚假效果。
解决方案:严格遵循“训练集统计量优先”原则——仅用训练集计算μtrain与σtrain,测试集、验证集均使用该统计量标准化,确保测试过程的独立性。
2.误区二:未处理异常值,导致标准化失真
问题描述:信号中的毛刺(如传感器接触不良导致的5倍幅值跳变)会大幅拉高σ,使正常信号标准化后幅值收缩至接近0,丢失有效信息。
工程案例:某风机振动信号含1个异常值(5g,正常范围0.2~0.8g),全量计算σ=0.6g,标准化后正常信号0.2g对应x*=(0.2-0.5)/0.6=-0.5,0.8g对应x*=-0.5,幅值差异被压缩80%。
解决方案:标准化前先进行异常值处理:
用箱型图法([Q1-1.5IQR, Q3+1.5IQR])识别异常值;
对异常值用“三次样条插值”替换(保留信号平滑性);
再计算μ与σ,此时σ降至0.15 g,正常信号标准化后幅值差异恢复至[-2, 2],冲击特征清晰。
3.误区三:对“物理意义明确的信号”过度标准化
问题描述:部分信号的幅值本身具有明确物理意义(如声压级0dB为听觉阈值,120dB为痛阈),标准化后会丢失这些关键物理信息。
工程案例:某车间噪声监测中,将60~110dB的声压级标准化后,85dB(职业暴露限值)对应x*=0.5,现场人员无法通过标准化值直接判断是否超标。
解决方案:分场景选择是否标准化:
若后续为“定量分析”(如是否超标、噪声源强度),保留原始信号,仅做量纲转换(如将Pa转换为dB);
若后续为“定性诊断”(如噪声源类型识别),再进行标准化,且需记录原始统计量,便于结果回溯。
4.误区四:多源信号标准化时“统计量混用”
问题描述:多传感器(如振动+温度+电流)信号处理中,用同一组μ与σ标准化不同类型信号,导致物理意义冲突。
工程案例:某电机监测系统中,振动信号(μ=0.4g,σ=0.1g)与温度信号(μ=45℃,σ=5℃)混用统计量,标准化后温度55℃对应x*=(55-0.4)/0.1=546,完全掩盖振动信号的特征。
解决方案:多源信号采用“独立标准化”策略:
对每种类型的信号单独计算μ与σ(如振动用μv、σv,温度用μt、σt);
标准化后,若需融合输入模型,可通过“特征权重分配”(如振动特征权重0.6,温度特征权重0.4)平衡贡献度。
三、信号标准化应用实例
以“轴承故障诊断”为例,完整流程包含“信号采集→预处理→标准化→特征提取→SVM分类”,通过对比“标准化”与“未标准化”的效果,验证其工程价值。
1.实验数据与参数
数据来源:某能源企业轴承故障数据库,包含正常、内圈故障、外圈故障、滚动体故障4类信号(采样频率25.6kHz);
特征提取:经PCA降维后选取8个特征指标分别是:时域(峰值因子、峭度),频域(重心频率、均方频率)、时频域特征(小波包能量熵、瞬时频率标准差),非线性特征(近似熵、样本熵);
模型:SVM(RBF核,惩罚系数C=10,核参数σ=1)。
2.效果对比
处理方式
特征均值标准差(以峰值因子为例)
模型分类准确率
训练时间
误判类型
未标准化
原始峰值因子范围2.2~8.6,标准差1.9
78.3%
12s
内圈故障与滚动体故障误判率25%
Z-score 标准化
标准化后峰值因子范围-1.8~3.2,标准差1.0
95.2%
8s
误判率降至4.2%,仅外圈故障偶有误判
滑动窗口标准化(非稳态)
标准化后峰值因子范围-2.2~3.5,标准差1.1
96.3%
10s
误判率3.8%,适应转速波动场景
3.核心结论
标准化使特征的“区分度提升”:峰值因子在故障与正常信号间的差异从原始3.2放大至标准化后的2.8个标准差,SVM更易划分分类边界;
标准化加速模型训练:消除量纲差异后,SVM的梯度下降收敛速度提升30%;
标准化增强鲁棒性:对转速波动(±50rpm)的非稳态信号,滑动窗口标准化的准确率比未标准化高18.1%。
四、结论与展望
数据标准化虽为信号处理中的“基础步骤”,但其技术细节(如统计量计算方式、场景适配策略)直接决定后续分析的精度。核心结论如下:
本质定位:标准化是“信号物理意义”与“模型数学需求”的桥梁,需在保留信号特征的前提下,实现尺度统一;
关键原则:稳态信号用全局统计量,非稳态信号用滑动窗口统计量,多源信号用独立统计量,避免数据泄露与异常值干扰;
未来方向:随着边缘计算与实时信号处理的发展,轻量化标准化算法(如基于整数运算的近似Z-score)将成为研究热点,可满足传感器节点的低算力、低延迟需求。
在实际工程中,需避免“一刀切”的标准化方式,结合信号类型、工况特点与后续分析目标,制定针对性方案——这既是标准化的技术核心,也是信号处理从“理论”走向“实践”的关键。
  • 信号处理
  • 监测系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何确保微电网标准化架构设计流程的完整性?
    42731-2023《微电网技术要求》等现行国标规范,为微电网标准化架构设计提供了统一依据,但如何将标准要求贯穿设计全流程、确保各环节无遗漏、全链条闭环,成为行业亟待解决的核心问题。本文立足工程实践,结合最新政策要求
    的头像 发表于 04-24 11:19 180次阅读
    如何确保微电网<b class='flag-5'>标准化</b>架构设计流程的完整性?
    Sub-GHz SoC模块,免射频调试,可直接量产的标准化核心单元
    Wi-SUN是一种低功耗广域通信方案,支持大规模网络,RFM25A12是高效开发其终端的标准化模块。
    的头像 发表于 03-18 16:16 940次阅读
    Sub-GHz SoC模块,免射频调试,可直接量产的<b class='flag-5'>标准化</b>核心单元
    OSP迈入国际标准化阶段:ISO正式启动汽车应用开放系统协议标准化进程
    照明与传感创新的全球领导者艾迈斯欧司朗(SIX:AMS)今日宣布,推出的动态照明与智能车辆网络开放系统协议(OSP),正进入国际标准化认证进程。国际标准化组织(ISO)道路车辆技术委员会(TC 22
    的头像 发表于 03-02 12:57 300次阅读
    广凌高校标准化考点建设解决方案
    在高校标准化考点建设中,身份认证是防范替考、保障考试公平的第一道防线。
    的头像 发表于 01-16 16:30 393次阅读
    广凌高校<b class='flag-5'>标准化</b>考点建设解决方案
    电缆标签解决方案:标准化布线以实现更好的维护
    在现代数据中心和网络布线环境中,电缆标签的标准化管理是确保布线系统高效、可靠运行的关键因素之一。标准化的电缆标签不仅有助于提高布线的准确性和可维护性,还能显著降低故障排除和系统维护的时间和成本。本文
    的头像 发表于 11-21 10:28 409次阅读
    共熵服务中心亮相CEIC 2025创新标准化交流会
    近日,2025消费电子创新大会(CEIC)重要组成部分之一的“创新·标准化交流会”,在深圳福田国际会展中心·牡丹厅成功举办。本次会议以“标准国际发展新趋势与合作展望”为主题,吸引了多个国际产业
    的头像 发表于 11-12 09:54 834次阅读
    广凌标准化考场建设方案的核心模块
    一套完整的校园标准化考场建设方案,不仅是技术的集成,更是教育公平与现代治理的体现。通过智能、绿色的手段,标准化考场体系为考试安全筑起坚
    的头像 发表于 11-07 18:10 496次阅读
    广凌<b class='flag-5'>标准化</b>考场建设方案的核心模块
    广凌标准化考场整体解决方案解析:构建智慧考场新标杆
    在国家教育考试日益规范的背景下,标准化考点建设已成为保障考试公平、提升管理效率的关键举措。广凌科技(广凌股份)深耕教育信息领域27年,凭借AI、5G、物联网等前沿技术,推出标准化
    的头像 发表于 10-31 15:17 1384次阅读
    广凌<b class='flag-5'>标准化</b>考场整体解决方案解析:构建智慧考场新标杆
    获取淘宝买家秀接口的数据标准化与智能推荐技术全解析
    本文详解淘宝买家秀接口(taobao.reviews.get)的合规调用、数据标准化与智能推荐全链路方案。涵盖权限申请、多模态数据清洗、情感分析、混合推荐模型及缓存优化,助力开发者提升审核效率60%、商品转化率增长28%,实现U
    的头像 发表于 10-20 10:21 700次阅读
    获取淘宝买家秀接口的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>标准化</b>与智能推荐技术全解析
    标准化考场是什么?
    很多现在都在建设标准化考场,标准化考场究竟是什么呢?
    的头像 发表于 09-05 16:45 1996次阅读
    <b class='flag-5'>标准化</b>考场是什么?
    电源变换器EMC整改:需求分析到整改报告的标准化流程
    南柯电子|电源变换器EMC整改:需求分析到整改报告的标准化流程
    的头像 发表于 06-24 11:12 970次阅读
    通过标准化数据通路来实现数据共享
    场景介绍 在多对多跨应用数据共享的场景下,需要提供一条数据通路能够接入多个不同应用的数据并共享给其他应用进行读取。 UDMF针对多对多跨应用数据共享的不同业务场景提供了
    发表于 06-17 06:57
    广凌科技标准化考场建设方案:全系统技术赋能与场景落地
    在教育考试制度改革与信息深度融合的背景下,标准化考场建设已成为保障考试公平、提升教育治理能力的核心工程。作为国家级高新技术企业,广凌科技依托多年行业经验,推出标准化考场建设解决方案,从技术合规
    的头像 发表于 06-10 17:06 1116次阅读
    广凌科技<b class='flag-5'>标准化</b>考场建设方案:全系统技术赋能与场景落地
    AI+5G赋能标准化考场建设:5G信号屏蔽器的精准应用与技术突破
    在教育信息加速发展的背景下,标准化考场建设已成为保障考试公平性的重要抓手。随着5G技术的普及,考场作弊手段也日益隐蔽和智能,传统通信屏蔽设备面临技术升级的迫切需求。广凌科技的
    的头像 发表于 06-03 17:05 2155次阅读
    AI+5G赋能<b class='flag-5'>标准化</b>考场建设:5G<b class='flag-5'>信号</b>屏蔽器的精准应用与技术突破
    广凌高校标准化考场建设解决方案
    在教育信息与考试安全双重驱动下,标准化考场建设已成为高校提升考试管理水平的核心抓手。作为深耕教育信息领域的高新技术企业,​​广凌科技(广凌股份)凭借“高校标准化考场建设解决方案”,
    的头像 发表于 05-29 17:04 985次阅读
    广凌高校<b class='flag-5'>标准化</b>考场建设解决方案
