在物联网行业中,无线通信能力是设备间实现互联互通的底层基础。从智能电表、城市照明、工业传感网络到配电自动化领域,大量设备都需要具备低功耗、稳定、可靠的数据传输能力。
然而,随着设备接入规模的持续扩大——如何在保证通信稳定性的同时,实现更大范围覆盖、更高网络容量,并尽可能降低系统部署与维护成本,已成为无线网络系统中亟待解决的关键难题。
在众多无线通信协议中,Wi-SUN(Wireless Smart Utility Network)是其中一种面向大规模网络设计的低功耗广域通信方案。它基于IEEE 802.15.4g/e标准,具有自组网功能和自我修复路由功能,支持频率跳变的多信道通信机制,支持大规模接入通信节点,可有效确保网络通信质量,实现数公里的通信覆盖范围,适用于面向构建智慧城市、智能电网的基础设施、先进道路交通系统等场合。
RFM25A12,高效开发Wi-SUN终端的标准化模块
在实际工程应用中,如何快速构建稳定可靠的Wi-SUN终端设备,是许多开发团队面临的重要问题。
传统无线产品开发往往需要投入大量时间进行射频电路设计、匹配网络调试以及整机无线性能优化,这不仅对开发团队的射频设计能力提出较高要求,也会显著延长产品开发周期。
而随着物联网应用需求不断增加,模块化无线解决方案已逐渐成为开发者提升研发效率的重要选择。
例如,RFM25A12正是在此背景下推出的一款高性能Sub-GHz SoC无线收发模块。该模块工作频段覆盖470~915MHz,支持Wi-SUN多速率OFDM、FSK和OQPSK调制,并内置了发射功率高达16dBm 的集成PA,还具有1152KB Flash、256KB RAM,以及多达35个GPIO引脚,不仅能够满足复杂无线通信协议的运行需求,还能为终端应用开发提供充足的系统资源。
RFM25A12在设计阶段就已完成射频电路布局与匹配优化,并通过严格的射频性能验证,可显著降低产品开发门槛。
开发者无需重新设计验证模块的射频电路,通过直接集成模块即可构建稳定可靠的硬件基础,可大幅缩短产品开发流程,提升产品上市速度。
除硬件层面的便利性之外,RFM25A12在软件架构方面也为开发者提供了较高的灵活度。
与搭载完整Wi-SUN协议栈的模块不同,RFM25A12仅提供物理层通信能力,允许开发者根据具体应用需求对上层协议栈进行自主构建或裁剪,从而在资源占用与系统性能之间取得更理想的平衡。
这种架构为开发者带来了巨大的优化空间——例如在远程抄表系统中,开发者可以根据实际网络规模对路由机制进行优化,减少不必要的协议处理开销,同时通过调整节点通信策略和休眠机制来延长电池供电设备的工作时间。在大型物联网系统中,灵活的资源分配能力可以有效避免系统资源浪费,使设备在有限硬件条件下获得更稳定的运行表现。
RFM25A12,大型低功耗广域网的核心通信单元
值得一提的是,RFM25A12不仅支持Wi-SUN协议,还能够兼容Connect、Sidewalk、WM-BUS等多种私有协议,是大型低功耗广域网的核心通信单元。
这种多协议兼容能力使得同一硬件平台可以服务于不同类型的物联网产品,从而帮助设备厂商减少研发投入并简化供应链管理。
对于需要在不同地区或不同应用场景中部署产品的企业而言,统一硬件平台还能够显著降低系统开发与维护成本。
在网络性能方面,RFM25A12支持OFDM调制技术,这种调制方式能够在有限带宽中实现更高的数据传输效率,并在复杂无线环境中保持良好的抗干扰能力。
例如,在智能计量系统中,OFDM技术可以支持更频繁的数据采集与更高的数据传输速率,从而帮助能源管理系统获得更精确的实时数据。
再结合Wi-SUN协议的网状网络结构,RFM25A12将能构建覆盖范围极广、网络容量极大的无线通信网络。
在实际部署中,一个Wi-SUN网络可以支持数千个节点,并通过多跳通信实现大范围覆盖。
当网络中的某些节点或链路出现故障时,系统还可以自动重新选择通信路径,从而保证整个网络持续稳定运行。这种自组网与自修复能力,使Wi-SUN网络特别适合智慧城市基础设施和能源管理系统等大规模应用场景。
Wi-SUN组网的技术优势
此外,在安全性方面,Wi-SUN网络采用AES-128加密技术,并通过身份认证和密钥管理机制确保只有授权设备才能接入网络,可有效抵抗重放攻击和数据包注入等常见的无线攻击,保护通信隐私。
模块
7文章
2848浏览量
53429 -
soc
40文章
4619浏览量
230081
芯科科技EFR32FG23L Sub-GHz无线SoC的应用优势
如何通过Sub-GHz无线收发单片机,高效搭建低功耗广域网络?
芯科科技全新FG23L无线SoC助力Sub-GHz物联网应用
Sub-GHz射频芯片,如何降低IoT终端功耗,提升传输性能?
Silicon Labs芯科科技FG23L无线SoC现已全面供货,为Sub-GHz物联网应用提供最佳性价比
广芯微推出新一代高性能Sub-GHz射频收发芯片UM2011A
DP4363 一款高性能、低电流的Sub-GHz收发芯片
Sub-GHz射频芯片,如何在复杂环境中提升信号的传输质量?
Sub-GHz SoC模块,免射频调试,可直接量产的标准化核心单元
