在高校标准化考点建设中,身份认证是防范替考、保障考试公平的第一道防线。广凌科技(广凌股份)依托多模态生物识别与区块链存证技术,推出符合《国家教育考试考生身份核验规范》的高校标准化考点身份认证系统,通过 “精准识别、快速核验、数据闭环” 的全流程设计,为高校各类考试构建 “人证合一” 的刚性屏障,成为高校标准化考点建设中不可或缺的核心模块。
一、身份认证系统:高校考试防替考的 “第一道闸门”
高校考试参与人数多、场次密集,传统人工核对证件的方式存在效率低、误差高、易疏漏等问题,难以应对双胞胎替考、证件伪造、AI换脸等新型作弊手段。广凌身份认证系统满足《国家教育考试标准化考点建设规范》中 “身份核验准确率≥99.9%、响应时间<3秒” 的要求,为高校考试公平筑牢根基。
系统通过整合身份证读取、生物特征采集、动态活体检测等技术,实现考生身份的 “唯一性” 验证,同时与考务管理系统、网上巡查系统联动,形成 “入场核验-过程监控-数据存证” 的完整链条,让替考行为无所遁形。
二、系统架构:三层协同构建全流程身份核验闭环
广凌身份认证系统采用 “终端采集-边缘处理-云端管理” 的三层架构,确保核验精准、数据安全、流程高效:
(一)终端采集层:多模态设备适配多样化场景
1.通道式核验终端
部署于考点主入口,集成双目活体摄像头、身份证读卡器、指纹传感器,支持考生 “刷证+刷脸+指纹” 三因子同步核验,每分钟可完成30人以上快速通行,适用于四六级、考研等大规模考试入场场景。设备采用防照片、防视频攻击技术,活体检测准确率≥99.8%,有效拦截AI换脸作弊。
2.手持式核验终端
8英寸触控屏设计,支持离线存储2万条考生信息,4G/WiFi双模式联网,适用于考场内二次核验、缺考登记等场景。终端配备公安部认证的SAM安全芯片,身份证读卡距离≤3cm,指纹比对速度<0.5秒,确保移动场景下的核验精准性。
(二)边缘处理层:本地高效运算,数据安全可控
每个考点部署边缘计算终端,实现考生信息本地加密存储(AES-256算法)与快速比对,避免敏感数据远程传输风险。断网情况下,终端可独立运行30分钟,存储核验记录,网络恢复后自动同步至云端,保障考试流程不中断。
(三)云端管理层:数据联动与全周期管控
1.身份核验管理平台
支持考前批量导入考生数据(身份证号、照片、指纹模板),考中实时显示各考点入场进度、核验通过率、异常人数等数据,考后生成《身份核验统计报告》,包含替考拦截记录、设备运行状态等 20 +指标,辅助考务复盘。
2.区块链存证模块
核验结果(含时间戳、地点、生物特征哈希值)实时上链存证,采用联盟链架构与国密算法(SM3),数据不可篡改,可直接作为司法证据,解决考试争议 “取证难” 问题。
三、核心功能:从 “人工核对” 到 “智能核验” 的跨越
广凌身份认证系统通过技术创新,实现四大核心功能突破,全面满足高校标准化考点建设需求:
1.多模态生物特征融合
结合人脸(1024个特征点)、指纹(minutiae特征)、虹膜(2048个特征点)等多维度生物信息,交叉验证考生身份,误识率<0.01%,即使面对双胞胎、整容等特殊情况,也能精准识别,从源头杜绝替考。
2.动态活体检测技术
采用 “红外+可见光” 双摄像头与3D结构光技术,要求考生完成眨眼、转头等随机动作,有效防范照片、视频、3D打印等伪造手段,活体检测通过率≥99.5%,验证过程流畅不卡顿。
3.考务流程深度集成
与高校教务系统、网上巡查系统无缝对接:
核验通过后,自动同步考生信息至考场签到表,生成电子签到记录;
发现异常时,立即推送预警至监考终端,并联动考场摄像头抓拍现场画面,形成 “核验异常-视频取证-快速处置” 闭环。
4.隐私安全全周期保护
考生生物信息采用加密存储(本地 +云端双重加密),访问权限基于RBAC模型严格管控,仅授权人员可查看敏感数据,符合《个人信息保护法》《教育信息化数据安全规范》要求,消除隐私泄露风险。
四、技术优势:高校标准化考点的 “优选方案”
1.高适配性,满足多样考试场景
支持四六级、研究生考试、期末考试等不同规模考试,终端设备可灵活部署于教学楼入口、考场门口、走廊等场景,适配高校多校区、多楼宇的复杂环境。
2.高可靠性,保障考试连续运行
设备通过 - 20℃~55℃宽温测试、防摔防震测试,支持POE供电与电池备用(续航≥8小时),年均故障率<0.5%,确保大规模考试中稳定运行。
3.高复用性,提升设备投资价值
非考试时段,系统可复用为校园门禁、图书馆借阅、实验室准入等场景的身份核验工具,设备年均使用时长从 30小时提升至2000小时,助力高校打造 “平考结合” 的智慧校园生态。
结语
广凌高校标准化考点建设解决方案中的身份认证系统,以 “精准识别、快速核验、安全可控” 为核心,不仅是防范替考的 “硬防线”,更是高校考试管理数字化转型的 “软支撑”。通过技术创新,该系统有效填补了传统身份核验的漏洞,让每一场考试都建立在公平、公正的基础上,为高校人才选拔和教育评价提供坚实保障。
如果您想了解更多关于广凌身份认证系统的部署方案或技术参数,欢迎联系广凌科技(广凌股份),我们将为您提供定制化的高校标准化考点建设服务。
数据采集
42文章
8394浏览量
121349 -
终端
1文章
1285浏览量
31745
广凌标准化考点建设方案:全频阻断作弊防控系统如何精准打击无线电作弊
广凌标准化考场建设方案:监控摄像头构筑考试公平的 “数字天眼”
AI+5G赋能标准化考场建设:5G信号屏蔽器的精准应用与技术突破
广凌高校标准化考点建设解决方案
