在教育信息化加速发展的背景下,标准化考场建设已成为保障考试公平性的重要抓手。随着5G技术的普及,考场作弊手段也日益隐蔽化和智能化,传统通信屏蔽设备面临技术升级的迫切需求。广凌科技的标准化考点整体解决方案中就有凭借AI+5G +区块链三位一体技术体系,打造了 “精准屏蔽、智能管理、绿色安全” 的5G信号屏蔽解决方案,有效破解了5G时代考场信号管控难题。
能否真正无缝的覆盖作弊常用频段,决定了系统是否可以真正的发挥作用。新建设作弊防控系统必须解决落后的“全频段”阻断设备无法做到真正的全频覆盖的缺点,完美达成2G/3G/4G/5G手机信号、WIFI/蓝牙信号、常用专业无线电作弊频段的阻断能力覆盖。
一、5G信号屏蔽的技术挑战与行业问题
5G通信技术的革新对考场屏蔽系统提出了三大核心挑战:
频段覆盖难题:5G网络新增n41(2.6GHz)、n78(3.5GHz)、n79(4.9GHz)等高频段,传统屏蔽器需同时覆盖2G至5G共12个以上频段,设备复杂度和能耗显著增加。若采用单模块覆盖100MHz以上宽频段的设计,易导致屏蔽功率分散,实际效果下降。
干扰合规边界:5G基站部署密度高(平均间距≤300米),若屏蔽器功率控制不当,可能干扰周边公众通信网络。例如,2025年河北廊坊某厂房因使用大功率屏蔽器导致6平方公里内31个小区通信中断,最终被依法查处。
设备兼容性问题:5G网络采用SA(独立组网)和NSA(非独立组网)混合模式,部分老旧屏蔽器无法识别SA模式下的5G信号,导致屏蔽盲区。
广凌科技通过全频段覆盖 +智能动态干扰+边缘计算的技术组合,系统性解决了上述难题。其自主研发的5G屏蔽器支持40MHz-4000MHz全频段覆盖,可同时阻断2G/3G/4G/5G、WiFi 2.4G/5.8G、对讲机V段/ U段等通信信号,单台设备覆盖80㎡考场,辐射值≤10μW/cm²(符合GB8702-2014标准)。
二、广凌 5G屏蔽器的核心技术突破
(一)SDR信令级干扰技术:从 “噪声压制” 到 “协议阻断” 的跨越
广凌屏蔽器采用软件定义无线电(SDR)架构,通过解析5G信令协议(如NR RRC层信令),生成高相干性扰码,在通信链路建立阶段即阻断连接。相比传统噪声干扰技术,该方案可降低70%发射功率,同时提升屏蔽精度:
精准频段控制:支持独立开关控制 12个通信频段,例如在听力考试中可选择性开启WiFi屏蔽,避免干扰听力设备无线传输;
动态功率调节:内置边缘计算模块实时监测考场周边信号强度,自动调整发射功率(调节精度 ±1dBm),确保屏蔽范围严格限定在考场内。
(二)智能场景化管理:考试与教学模式的无缝切换
针对高校考场 “考试+教学” 复用需求,广凌屏蔽器支持两种工作模式:
考试模式:全频段阻断,包括 5G SA/NSA模式、WiFi及蓝牙信号,确保考场内无任何通信漏洞;
教学模式:仅屏蔽手机通信频段(如 n41、n78),保留WiFi信号供教学设备使用,实现 “一器两用”。
该设计使设备年均使用时长从 30小时提升至2000小时,运维成本下降40%。
(三)形成安全有效的无线电作弊打击能力
在国家相关电磁辐射安全标准的指引下,在不妨害广大考生与监考老师身体健康以及正常考试过程开展的前提下,在发现无线电作弊信号时,通过技术手段对考场内的有害信息进行阻断,阻止可能的作弊行为。
三、AI与5G的深度协同:构建考场安全防护闭环
广凌科技将 AI技术深度融入5G屏蔽系统,形成 “监测-分析-响应” 智能闭环:
异常行为联动屏蔽:AI监考系统识别到考生违规使用手机时,自动触发屏蔽器增强特定频段干扰,同时生成《违规处置报告》并上链存证,争议处理周期从7天缩短至2小时;
设备健康度预测:基于机器学习的设备健康度模型,可提前 72小时预测屏蔽器故障风险,运维响应时间<5分钟,设备在线率≥99.9%;
电磁环境可视化:通过三维电磁频谱地图实时展示考场内外信号分布,辅助考务人员优化屏蔽器部署位置,确保无信号盲区。
四、未来趋势:5G屏蔽技术的智能化演进
随着 5G网络频段重耕(如n41频段从TDD转为FDD)和6G技术预研推进,考场屏蔽系统将向自学习、自适应、自优化方向发展:
智能频段预测:基于大数据分析运营商频段调整规律,自动更新屏蔽策略;
边缘 -云协同:边缘节点实现实时干扰,云端平台进行全局策略优化;
绿色能源集成:结合太阳能供电和低功耗设计,打造零碳考场。
5G信号屏蔽器的精准应用是标准化考场建设的关键一环。广凌科技以AI+5G +区块链技术为核心,通过全频段覆盖、信令级干扰、智能场景管理等创新,打造了 “看得清、断得准、防得住” 的智慧屏蔽体系。从技术突破到合规保障,从单一场景到教育生态,广凌科技(广凌股份)标准化考场整体解决方案不仅是考试公平的 “防护盾”,更是教育数字化转型的 “推进器”。选择广凌,即是选择经得起检验的技术实力,更是选择面向未来的教育信息化合作伙伴。
AI
91文章
42075浏览量
303112 -
5G
1368文章
49253浏览量
644395 -
信号屏蔽器
3文章
63浏览量
7939
赋能AI无处不在 紫光展锐携AI+5G解决方案亮相AWE 2026
5G网络通信有哪些技术痛点?
AI赋能6G与卫星通信:开启智能天网新时代
爱立信展示AI赋能5G的创新成果
标准化考场建设解决方案——网上巡查系统构建全流程智慧监考
广凌标准化考场建设方案:监控摄像头构筑考试公平的 “数字天眼”
广凌标准化考场建设整体解决方案——全力维护高考安全公平考试环境
AI+5G赋能标准化考场建设:5G信号屏蔽器的精准应用与技术突破
