横河示波器如何使用统计功能呢?
科瑞杰 来源:科瑞杰 2025-07-23 17:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
使用统计功能,可以对波形自动测量的参数进行5种类型的统计:最大值、最小值、平均值、标准偏差、统计运算测量值的个数。我们最多可以统计9个自动测量的项目,而且可以把统计结果导出成EXCEL表格。下面我们分别介绍一下我们三种不同的统计类型。
01连续统计:常规统计处理
使用这个连续统计模式,仪器会对目前为止采集到的波形进行统计运算。如果是在触发模式下,每次触发的波形都会进行统计,运算后的值和运算次数会直接显示在屏幕下方。如果需要使用触发模式进行多次测量,然后直接得到多次测量的最大值等参数,可以使用这个统计模式。如进行多次开关动作,测量开关过程中最大的浪涌电流值,如果不使用统计,则需要每次采集波形后,手动记下最大值,然后测试后再处理数据。使用连续统计,可以不停顿地进行多次测试,然后直接获得最大浪涌电流值。
连续测量455次并统计出测试过程的最大值,最小值和平均值
02周期统计:对每个周期的测量值进行统计处理
在周期统计处理中,仪器按照周期(通过计算自动确定)划分显示波形,对每个周期测量值进行统计运算。在周期统计中,当有多个波形时,既可以按照指定波形的周期用于所有波形的统计,也可以用每个源波形分别确定周期,非常灵活。
在使用周期统计时,我们只能统计当前屏幕下的波形数据,只有存储深度足够的示波器才能保证高采样率的同时做到长时间采集波形数据。横河DLM3000系列示波器拥有最大500M的存储深度,配合周期统计来做PWM波形的占空比等周期分析,非常合适。
统计了199个周期的占空比,并可以显示每个周期的占空比
每个周期的占空比列表,可保存为EXCEL数据
03历史统计:对历史波形进行统计分析
历史统计是横河示波器的特色功能,仪器可以自动测量指定范围内的历史波形项目,并进行统计。历史统计必须在测量结束以后,存在历史波形的情况下进行。统计结果有列表显示,我们通过列表,找到想要的统计值,并通过历史功能,快速找到该统计值的波形。历史统计的优点是可以把统计值和该值的原始波形结合起来,为需要分析原始波形的测试提供了便利。
通过历史统计找到多次测试的电流最大值和原始波形
以上就是横河示波类产品标配的三种统计功能的介绍,使用得当一定会对您的波形分析提供帮助。如在选型/使用过程中有任何问题可咨询(邓总:13823584162 Q:2772057695),深圳市科瑞杰科技有限公司是横河DLM3000系列示波器、GP10/GP20无纸记录仪、WT310E数字功率计深莞惠区域唯一授权代理商。
  • 电流
  • 示波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    示波器DLM2034+DLM2034+DLM2034示波器
    `日本示波器DLM2034,日本YOKOGAWA示波器日本数字
    发表于 07-01 10:45
    电机发布新型混合信号示波器DLM6000系列
    电机发布新型混合信号示波器DLM6000系列  日本电机株式会社近期推出新型混合信号
    发表于 12-26 08:40 1363次阅读
    电机发布新型混合信号示波器系列
    电机发布新型混合信号示波器系列 日本电机株式会社近期推出新型混合信号示波器DLM600
    发表于 12-29 08:44 1166次阅读
    Yokogawa DLM3024示波器
    日本示波器DLM3000示波器
    的头像 发表于 03-04 14:45 2289次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>Yokogawa DLM3024<b class='flag-5'>示波器</b>
    示波器如何设置延迟功能? 以DL950为例
    诚然在测量途中延迟的出现固然会引起不必要的误差,但如果我们能换个思路就会发现延迟亦不失为衡量测试精度的一大标尺。以示波器DL950为例,作为一款备受好评的高精度示波器其delay
    的头像 发表于 07-08 16:43 2118次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>如何设置延迟<b class='flag-5'>功能</b>? 以<b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>DL950为例
    如何根据信号类型选择使用示波器探头?
    对于接地信号的测量,通常使用示波器配套的无源探头701937或701939,即可应对大部分的测量情况。但在使用时应注意探头的接地情况。
    的头像 发表于 08-16 15:09 1539次阅读
    如何根据信号类型选择使用<b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>示波器</b>探头?
    示波器滤波功能应用
    对电信号的测量,同样也会面临各种各样噪声干扰的问题。示波器作为电信号的通用测量仪器,就是把电信号转化为可视的、随时间变化的幅值曲线。它尽可能地降低各种干扰,让用户能够清晰观测到主信号, 这也是研发人员对
    的头像 发表于 08-16 17:15 1816次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>示波器</b>滤波<b class='flag-5'>功能</b>应用
    示波器的基本构成
    示波器是一种电子测量仪器,核心功能是将电信号(如电压、电流)随时间变化的规律转化为可视化的波形图,便于观察、分析信号的幅度、频率、相位等特征。它的核心价值在于 “让不可见的电信号变
    的头像 发表于 09-17 17:30 888次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>示波器</b>的基本构成
    示波器的相位补偿功能
    示波器如果没有执行正确的相位校正,则在正弦波中,波形的振幅将会改变。 对于正弦波以外的信号,会出现不良现象,例如波形变化等。
    的头像 发表于 08-22 17:39 1107次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>示波器</b>的相位补偿<b class='flag-5'>功能</b>
    示波器DLM3000历史存储与统计功能
    工程师除了需要测量常规单周期开关损耗,还需要关注多周期开启损耗和关闭损耗。这需要用到示波器的历史存储与统计功能。DLM3000可以在高速波形捕获基础上对数据进行历史存储。
    的头像 发表于 09-17 17:28 926次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>示波器</b>DLM3000历史存储与<b class='flag-5'>统计</b><b class='flag-5'>功能</b>
    DLM3054示波器波形统计功能
    示波器可以对自动测量的参数进行统计统计功能可以同时对9个测量项目进行5种
    的头像 发表于 09-24 16:21 1090次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>DLM3054<b class='flag-5'>示波器</b>波形<b class='flag-5'>统计</b><b class='flag-5'>功能</b>
    DLM5000示波器增强性能
    DLM5000示波器将直接输入的电压量程增至300Vrms,减少了残余噪声至原来的50%,因此可以设置500uV与1mV/div的更小量程,从而使DLM5000示波器可以测量更宽动
    的头像 发表于 10-22 18:47 533次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>DLM5000<b class='flag-5'>示波器</b>增强性能
    IS8000集成软件平台-周期统计、历史统计功能
    深圳市科瑞杰科技有限公司-示波器和示波记录仪都具有历史存储功能,也就是可以将前面触发过的波形保存在内存中,然后通过历史回放的功能对过去
    的头像 发表于 12-24 20:03 302次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>IS8000集成软件平台-周期<b class='flag-5'>统计</b>、历史<b class='flag-5'>统计</b><b class='flag-5'>功能</b>
    DLM3000/5000示波器电源分析功能
    深圳市科瑞杰科技有限公司-DLM系列示波器的电源分析功能,是专门针对电源系统及供电/用电设备的电参数进行自动化、多维度分析的集成功能
    的头像 发表于 03-12 10:45 186次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>DLM3000/5000<b class='flag-5'>示波器</b>电源分析<b class='flag-5'>功能</b>
    为什么我们要使用滤波?DLM3000示波器长存储的重要性 科瑞杰
    深圳市科瑞杰科技有限公司--DLM示波器滤波功能输入端滤波运算滤波高分辨率模式。示波器长存储的意义与具体应用。
    的头像 发表于 03-26 15:42 192次阅读
    为什么我们要使用滤波?<b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>DLM3000<b class='flag-5'>示波器</b>长存储的重要性 科瑞杰
