近日有客户送修一台横河DLM4038示波器,报修故障为VGA接口没有显示。随即公司立即安排工程师进行检测。以下为工程师检测情况。
收到仪器第一步先检测仪器外观情况有无外伤,磕碰缺件等。经过检测外观正常。随即上电根据客户描述故障进行检测。经过检测与客户报修故障一致。
下一步根据VGA接口进行拆机检测,测试接口信号输出情况。经过检测发现VGA接口通过通讯板直接接入主板上。检测接口正常,通讯板没有明显烧糊痕迹板子走线没有烧糊痕迹,下来检测主板。
随后检测到主板上大量元器件烧毁短路。(VGA接口作为一个视频输出接口,客户应该把信号进入到里面了导致大量元器件烧毁)随后更换失效的元件后测试接口有了信号输出。我们上电接入显示器看一下。
显示器显示屏幕正常。下一步移交质检部对示波器的指标、自检、通讯、按键旋钮等进行详细检测。
1.无法正常启动:按下开机键后,示波器没有反应,屏幕不亮。
2.屏幕无显示或显示异常:开机后屏幕无显示,或显示内容异常(如乱码、花屏等)。
3.波形显示不准确或无法捕捉波形:测量的波形与实际信号不符,或无法稳定捕捉波形。
4.通道故障:某个或某些通道无法正常工作,如无信号输入、信号失真等。
5.系统错误或死机:示波器在使用过程中出现系统错误提示,或突然死机。
6.存储或数据传输问题:无法保存波形数据,或数据传输过程中出现错误。
横河DLM4038示波器安全使用指南:
1.开机与关机
正确开机:按下示波器的电源开关,等待屏幕显示测试信号后,再进行后续操作。
安全关机:在关闭示波器前,确保所有测量操作已完成,保存好相关数据后,再按电源按钮关机。
2.探头连接
选择合适的探头:根据测量信号的类型和幅度,选择合适的探头。对于高压信号,应使用高压差分探头。
正确连接探头:将探头牢固地连接到示波器的测量输入端子和被测信号上,确保连接可靠,避免接触不良。
注意探头衰减比:根据测量信号的大小,设置探头的衰减比,确保信号在示波器的测量范围内。
3.参数设置
合理设置参数:根据测量信号的特性,合理设置示波器的采样率、带宽、触发等参数,确保准确捕捉和显示波形。
避免超量程测量:在测试前,估算被测信号的幅度,如不明确,可先将示波器的垂直灵敏度(V/DIV)设置到最大位置,避免因电压过高而损坏示波器。
4.波形观测
稳定波形显示:使用触发功能稳定波形显示,根据信号特性选择合适的触发源和触发模式。
调整波形位置:使用示波器的垂直和水平控制旋钮,调整波形的位置和大小,以便清晰观测。
以上,就是安泰维修中心小编为大家讲解的这台横河DLM4038示波器VGA接口没有显示修理。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注我们。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
原文https://www.agitekservice.com/yqwxzx/5765.html
示波器
113文章
7127浏览量
196851 -
VGA接口
1文章
54浏览量
17654
横河波形测量仪器的远程操控(通信/WEB服务器/集成软件平台IS8000)
8通道示波器DLM5000的应用
横河示波器的基本构成
横河示波器DLM3000历史存储与统计功能
横河示波器滤波功能应用
横河DLM3024混合信号示波器优点和特点 触屏式用户界面能
YOKOGAWA 横河DLM4038示波器VGA接口不显示故障处理过程
