横河DLM3024是横河DLM3000系列中的一款混合信号示波器,以下是其详细介绍:
技术参数
带宽:200MHz
采样率:最高2.5GS/s(所有通道同时启用时)
通道数:4个模拟通道,可选配8位逻辑输入通道
存储深度:单触发模式下为128Mpts(偶数通道),重复触发模式下为125Mpts
垂直分辨率:8位(常规模式)/12位(高分辨率模式)
应用领域
横河示波器广泛应用于电子测量、机电一体化设计等领域,可用于验证和排除汽车电子控制系统中电子控制单元(ECU)、传感器和执行器之间的通信故障,也适用于工程师和科研人员进行各种信号分析和测试。
主要特点
操作便捷:采用立式设计,8.4英寸电容式触摸屏位于操作面板上方,便于查看,且节省桌面空间。支持点选、拖动、缩放等手势操作,同时保留传统按键,方便用户自由切换操作方式。
测量功能丰富:包含29个波形参数测量,最多支持30个同步自动测量,还可进行连续、逐周期或历史存储统计测量,能评估波形波动。具备双缩放功能,可快速放大波形数据,方便查看两个时间点的事件。
信号分析能力强:可同时执行2个FFT分析,除实际波形外,还能对运算波形进行分析。支持多种触发方式,如边沿触发、增强触发和B触发等,降低误触发可能。配备带有效降噪功能的实时滤波器,每个通道有14个低通滤波器,截止频率范围为8kHz-200MHz。
数据传输快速:配备千兆以太网和USB3.0作为标配通信接口,数据处理速度快,将数据保存到内部存储或传输给PC时,速度相比前代产品有大幅提升。
技术参数
带宽:200MHz
示波器
113文章
7128浏览量
196852
横河波形测量仪器的远程操控(通信/WEB服务器/集成软件平台IS8000)
如何设置横河示波器减少“误触发”的发生?
横河示波器的基本构成
横河示波器DLM3000历史存储与统计功能
横河示波器滤波功能应用
用DLM3000示波器抑制测试设备的噪声
YOKOGAWA 横河DLM4038示波器VGA接口不显示故障处理过程
横河DLM3000示波器技术参数
