在便携式音频设备飞速发展的今天,用户对 “高功率输出、纯净音质、长久续航” 的需求愈发迫切,而音频功率放大器作为设备的 “声音动力核心”,其性能直接决定了用户的听感体验与使用便利性。嘉兴禾润研发的 HT81698 内置升压立体声 D 类音频功率放大器,凭借宽供电覆盖、灵活功率调节、防削顶失真技术及全面保护设计,精准解决了智能音响、便携式音箱等设备的核心痛点,成为这类产品提升竞争力的关键组件。接下来,我们将从芯片的基础适配能力到实际应用场景,逐步拆解其优势,展现其在音频设备中的核心价值。
一、宽幅供电适配:轻松兼容多类型电源方案
对于便携式音频设备而言,电源方案的灵活性直接影响设计难度与适用场景,HT81698 在这方面表现尤为突出。其 VBAT 供电范围覆盖 2.7V 至升压后的输出电压(VOUT),可直接兼容单节锂电(常见 3.7V)、双节锂电串联(常见 7.2V)、5V USB、12V 外接电源等主流供电方案,无需额外搭配复杂的电压转换电路:
- 采用单节锂电的小型便携式音箱,无需额外设计升压模块,直接用电池供电即可驱动芯片,既简化电路又降低成本;
- 接入 5V USB 的桌面智能音响,或采用 12V 供电的大功率拉杆音箱,也能省去电压调节环节,减少电路转换中的能量损耗 —— 这不仅降低了硬件设计门槛,还为设备延长续航打下了基础,让不同类型的音频设备都能快速适配这款芯片。
二、灵活高功率输出:适配不同场景的音质需求
音频功率放大器的核心功能是为扬声器提供充足动力,HT81698 支持双通道立体声 BTL(桥接式负载)与并联 PBTL(并联桥接式负载)单声道两种输出模式,可根据设备需求灵活切换,且在不同供电、不同负载条件下(测试条件:输入信号 1kHz,总谐波失真加噪声 THD+N=10%),能稳定输出对应功率,满足多样化场景需求:
- BTL 立体声模式(负载 4Ω):单节锂电 3.7V 供电时,输出 2×10W 功率(VOUT=9V),适合小型便携式音箱、智能音响 —— 播放轻音乐或有声书时,能清晰呈现左右声道的细节,比如吉他伴奏在左、人声在右的位置感,让听感更立体;双节锂电 7.2V 供电时,功率提升至 2×25W(VOUT=14.8V),更适配 2.1 声道小音箱、无线音响 —— 播放电影音效或摇滚音乐时,低音更浑厚、中高音更通透,比如电影中的爆炸声能带来更强烈的临场感,复杂音乐的乐器层次也能清晰区分。
- PBTL 单声道模式:负载 2Ω 时,单节锂电 3.7V 供电输出 20W(VOUT=9V),双节锂电 7.2V 供电输出 50W(VOUT=14.8V);即便负载 4Ω,单节锂电 3.7V 供电也能输出 20W(VOUT=12V)。这种高功率输出在拉杆音箱、便携式游戏机中优势显著:拉杆音箱用它在户外播放时,50W 功率能覆盖几十米范围,广场舞、户外宣传等场景下,多人都能清晰听声;便携式游戏机则能通过 20W 功率放大游戏音效,比如赛车游戏的引擎轰鸣声、射击游戏的枪声,让玩家沉浸感更强。
三、核心技术:简化设计,守护音质与续航
HT81698 集成多项实用技术,既简化了电路设计,又优化了音质与设备使用体验,其中防削顶失真(ACF)功能是其最核心的亮点,也是提升音质的关键:
- 防削顶失真(ACF)控制:音频设备在使用中常遇到 “破音” 问题 —— 要么是输入信号过强(比如突然把音乐音量调到最大),要么是电池电量下降导致升压电压降低,都会让输出信号出现 “削顶失真”,既刺耳又伤扬声器。HT81698 的 ACF 功能能实时检测这些情况:信号过强时,自动限制峰值;电压下降时,自适应调整输出,从根源避免破音。比如播放高音歌曲时,不会出现刺耳的 “撕裂声”,同时保护扬声器免受过载损坏,延长设备寿命,尤其适合对音质敏感的智能音响、无线音响。
- 内置可调升压电路:通过 FB 脚,用户可根据设备需求精准设置升压值(比如给小音箱设 9V,给大音箱设 14.8V),避免功率浪费或不足;还能通过外置电阻调节开关峰值电流限值,防止电流过大烧毁芯片或扬声器,兼顾功率与安全 —— 比如拉杆音箱需要高功率时,调大电流限值;小型音箱则调小,既满足需求又节能。
- 免滤波器调制技术:传统功放需要外接滤波元件才能驱动扬声器,而 HT81698 内置该技术,无需额外元件即可直接驱动。这不仅减少了元器件数量(少接 3-5 个元件),节省了 PCB 板空间(尤其适合巴掌大的便携式音箱),还避免了滤波元件导致的音频信号损耗 —— 比如人声播放更清晰,乐器的细微音色(如小提琴的泛音)也能保留,让音质更纯净。
- 低功耗与灵活输入输出:内置关断功能可将待机电流降至最低,比如智能音响待机时,芯片功耗从工作时的几十毫安降到几微安,大幅延长续航;支持模拟差分 / 单端输入,可适配不同音源 —— 比如专业音频设备输出的差分信号(抗干扰强)、普通手机的单端信号(常见)都能接;输出模式可在立体声 / 单声道间切换,进一步提升通用性,让一款芯片适配多种设备。
四、全面保护:保障设备长期稳定运行
音频设备在长期使用中,难免遇到短路、过热、电压异常等问题,HT81698 通过四重保护功能,为设备 “保驾护航”,减少故障风险:
- 输出端过流保护:如果扬声器不小心短路,或负载过大导致电流飙升,保护功能会立即切断部分电路,避免芯片因过大电流烧毁 —— 比如小孩把音箱喇叭线碰在一起时,芯片不会损坏。
- 片内过温保护:芯片长时间高负荷工作(比如拉杆音箱连续播放几小时),温度会升高,超过安全阈值(约 125℃)时,保护功能会自动降低功率或暂停工作,直到温度降下来,防止芯片因过热损坏。
- 输入电源欠压异常保护:电池快没电时,输入电压会低于 2.7V,此时保护功能启动,避免芯片在低压下 “带病工作”—— 既防止音质失真(比如声音变沙哑),又保护芯片不受低压损害。
- 升压电压过压保护:如果升压电路出现故障,导致电压超过安全值(比如本该 14.8V 却升到 18V),保护功能会限制电压,防止过高电压击穿扬声器或其他元器件 —— 比如避免昂贵的低音喇叭被烧坏。
此外,HT81698 采用无铅无卤的 ETSSOP28 封装,既符合环保要求(RoHS 标准),又因封装尺寸小(约 6mm×8mm),能节省设备内部空间,比如让便携式音箱做得更薄、更小巧。
五、应用场景:覆盖主流便携式音频设备
结合上述特性,HT81698 的应用场景精准覆盖当前主流的便携式音频设备,为各类产品提供高效解决方案:
- 智能音响 / 无线音响:宽供电适配(5V USB 或锂电)、ACF 防破音(保证音质)、低待机功耗(续航久),完美契合 “在家听音乐、语音交互” 的需求 —— 比如小米、天猫精灵这类智能音箱,用它能让音质更纯净,待机一周不用充电。
- 便携式音箱 / 2.1 声道小音箱:免滤波设计(省空间)、BTL 立体声输出(2×10W/25W),适合户外野餐、桌面听歌 —— 比如 JBL 风格的便携音箱,用它能做得更小,播放音乐时左右声道分明,低音饱满。
- 拉杆音箱:PBTL 模式 50W 高功率(双锂电供电)、全面保护(抗户外干扰),适合户外广场舞、宣传 —— 比如路边的促销音箱,用它能覆盖大空间,连续播放几小时也不会因过热或过流故障。
- 便携式游戏机:ETSSOP28 小封装(省空间)、20W 单声道输出(音效强)、低功耗(续航久),适合 Switch、PS Vita 这类掌机 —— 比如玩《塞尔达传说》时,游戏的背景音效更响亮,机器能多玩 1-2 小时。
六、总结
嘉兴禾润 HT81698 音频功率放大器,以宽供电适配、灵活高功率输出、ACF 防破音技术及全面保护功能,完美契合了便携式音频设备 “高功率、好音质、长续航” 的核心需求。它不仅解决了不同设备的电源与功率难题,还通过核心技术守护音质、延长设备寿命,以小封装适配便携场景 —— 从巴掌大的便携音箱到几十斤的拉杆音箱,从智能音响到便携式游戏机,都能通过它提升性能。正如开篇所强调的,在便携式音频设备追求 “体验升级” 的当下,HT81698 凭借全方位优势,成为推动这类产品向 “更响、更好听、更耐用” 方向发展的关键组件,为用户带来更优质的音频体验。
音频功率放大器
16文章
642浏览量
31738
LM4880双声道音频功率放大器的设计与应用
LM4952音频功率放大器:高性能音频设计的理想选择
功率放大器的工作原理和应用介绍
HT8698立体声 D 类音频功率放大器详解
HT8691:赋能音频设备的高效D类音频功率放大器
讲解HT8691音频功率放大器
HT8731音频功率放大器介绍
HT81697 音频功率放大器:性能与功能全方位解析
HT876立体声音频功率放大器芯片:性能介绍
HT560:为音频设备注入强劲动力的高效功率放大器
嘉兴禾润HT81698音频功率放大器介绍
