LM4880双声道音频功率放大器的设计与应用
lhl545545 2026-02-04 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频设备的设计中,音频功率放大器扮演着至关重要的角色。今天我们要介绍的是德州仪器(TI)的LM4880双声道音频功率放大器,它具有诸多出色的特性,适用于多种音频应用场景。
文件下载:lm4880.pdf
一、LM4880概述
LM4880是一款双声道音频功率放大器,在5V电源供电下,每个声道能够向8Ω负载提供典型值为250mW的连续平均功率,且总谐波失真加噪声(THD+N)仅为0.1%。这款放大器专为提供高质量输出功率而设计,采用表面贴装封装,所需外部组件极少。它无需自举电容或缓冲电路,非常适合低功耗便携式系统。
(一)特性亮点
  1. 无需特定电路:无需自举电容或缓冲电路,简化了设计。
  2. 多种封装形式:提供小外形(SOIC)和PDIP封装,方便不同的应用需求。
  3. 增益稳定性:具有单位增益稳定性,可通过外部增益设置电阻进行配置。
  4. 低功耗模式:具备外部控制的低功耗关断模式,以及内部热关断保护机制。
(二)应用场景
LM4880适用于多种音频应用,如耳机放大器、个人电脑、CD - ROM播放器等。
二、关键规格参数
(一)失真与噪声
  • 在1kHz、200mW连续平均输出功率下,驱动8Ω负载时,THD+N最大值为0.1%。
  • 在1kHz、85mW连续平均输出功率下,驱动32Ω负载时,THD+N典型值为0.1%。
  • 在1kHz、10% THD+N条件下,驱动8Ω负载时,输出功率典型值为325mW。
(二)电流与电压
  • 关断电流典型值为0.7µA。
  • 电源电压范围为2.7V至5.5V。
三、电气特性与性能
(一)电气特性
在电源电压(V{DD}=5V)、环境温度(T{A}=25^{circ}C)的条件下,LM4880的各项电气特性表现如下: 参数 条件 典型值 最大值 单位
电源电压 - 2.7(最小值)
5.5(最大值)
- V
静态电源电流 (V{IN}=0V),(I{O}=0A) 3.6 6.0 mA
关断电流 (V{PIN5}=V{DD}) 0.7 5 µA
输出失调电压 (V_{IN}=0V) 5 50 mV
输出功率 THD = 0.1%(最大值);(f = 1kHz);(R{L}=8Ω)
THD+N = 10%;(f = 1kHz);(R
{L}=8Ω)
250
325
- mW
总谐波失真加噪声 (R{L}=8Ω),(P{O}=200mW);(R{L}=32Ω),(P{O}=75mW);(f = 1kHz) 0.03
0.02
电源抑制比 (C{B}=1.0µF),(V{RIPPLE}=200mVrms),(f = 100Hz) 50 - dB
(二)典型性能特性
通过一系列图表展示了LM4880的典型性能特性,包括THD+N与输出功率、频率的关系,输出功率与负载电阻、电源电压的关系,以及通道分离、关断模式下的输出衰减、噪声底、电源抑制比等。这些特性为工程师在设计时提供了重要的参考依据。
四、应用电路设计
(一)典型音频放大器应用电路
典型音频放大器应用电路中,包含了多个外部组件,每个组件都有其特定的功能:
  1. (R_{i})(反相输入电阻):与(R{F})共同设置闭环增益,同时与(C{i})构成高通滤波器
  2. (C_{i})(输入耦合电容):阻断放大器输入端子的直流电压,与(R_{i})构成高通滤波器。
  3. (R_{F})(反馈电阻):与(R_{i})共同设置闭环增益。
  4. (C_{S})(电源旁路电容):提供电源滤波。
  5. (C_{B})(旁路引脚电容):提供半电源滤波。
  6. (C_{o})(输出耦合电容):阻断放大器输出的直流电压,与(R_{L})构成高通滤波器。
(二)自动关断电路
LM4880可以设置为在负载未连接时自动关断。该电路基于耳机插孔中常见的单个控制引脚,通过控制引脚与输出引脚形成的开关状态,控制LM4880的开启和关闭,从而实现低功耗。
(三)自动切换电路
自动切换电路利用NMOS反相器的输入和输出,切换两个不同音频功率放大器(LM4880和LM4861)的状态。当耳机插入时,LM4880开启,LM4861关闭;当耳机未插入时,LM4861开启,LM4880关闭。
五、设计注意事项
(一)关断功能
为了降低不使用时的功耗,LM4880包含一个关断引脚,可外部关闭放大器的偏置电路。在使用时,最好将关断引脚在接地和电源之间切换,以提供最佳的器件性能。同时,关断引脚应连接到确定的电压,避免引脚浮空导致意外关断。
(二)功率耗散
功率耗散是使用功率放大器时的重要考虑因素。对于LM4880,其最大内部功率耗散点是单个放大器的两倍。在设计时,需要确保最大功率耗散不超过根据环境温度和热阻计算得出的允许值。如果超过,可能需要降低电源电压、增加负载阻抗或降低环境温度。
(三)电源旁路
适当的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制至关重要。旁路和电源引脚的电容应尽可能靠近器件。旁路电容的选择取决于所需的低频电源抑制比、开关机噪声性能、系统成本和尺寸限制等因素。
(四)外部组件选择
选择外部组件时,要优化器件和系统性能。LM4880具有单位增益稳定性,建议在低增益配置下使用,以最小化THD+N值并最大化信噪比。同时,输入和输出耦合电容的大小应根据所需的频率响应进行选择,避免使用过大的电容导致成本和空间增加,以及开关机噪声问题。
六、设计示例
以设计一个双声道200mW/8Ω音频放大器为例,详细介绍了设计步骤:
  1. 确定电源电压:根据输出功率和负载阻抗计算所需的电源电压,考虑到标准电源电压和信号峰值余量,选择5V电源。
  2. 计算增益:根据输出功率、负载阻抗和输入电压计算所需的增益,选择合适的电阻值来设置增益。
  3. 确定带宽:根据所需的带宽要求,计算输入和输出耦合电容的值,以确保在指定频率范围内的响应符合要求。
七、封装与布局信息
LM4880提供多种封装选项,包括SOIC和PDIP封装。文档还提供了封装尺寸、引脚排列、电路板布局示例和模板设计示例等信息,方便工程师进行实际设计。
总之,LM4880是一款性能出色的双声道音频功率放大器,在音频设备设计中具有广泛的应用前景。通过合理的设计和布局,工程师可以充分发挥其优势,实现高质量的音频输出。你在使用LM4880进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • LM4880
  • 音频功率放大器
  • 设计应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    双声道音频功率放大器TA7769P资料推荐
    双声道音频功率放大器TA7769P下载资料内容包括:TA7769P引脚功能与内部方框图TA7769P典型应用电路
    发表于 03-22 07:34
    双声道音频功率放大器TA8211AH资料下载
    双声道音频功率放大器TA8211AH资料下载内容包括:TA8211AH功能和特性TA8211AH内部方框图和引脚功能TA8211AH典型应用电路
    发表于 03-22 06:59
    双声道音频功率放大器KIA6269P资料分享
    概述:KIA6269P是一款双声道音频功率放大器,它采用DIP-16列直插式封装,工作电压为4.5V~9.0V,当负载扬声器阻抗为4Ω、工作电压为6.0V时,输出
    发表于 04-06 07:29
    YD2206双声道音频功率放大器 电子资料
    概述:YD2206是无锡友达电子生产的一款2.5W双声道音频功率放大器。它采用带散热片的双列直插12脚塑料封装(HDIP12),工作电源电压范围为6~16V;其输出功率大: Po=2.
    发表于 04-21 07:54
    YD2822双声道音频功率放大器电子资料
    概述:YD2822是无锡友达电子生产的一款双声道音频功率放大器。它采用双列直插8脚塑料封装(DIP8)。电源电压范围宽(1.8~15V),电源电压可低至1.8V仍能工作,因此,该电路适合在低电源电压下工作;静态电流小...
    发表于 04-21 07:51
    双声道音频功率放大器TDA7266参数分享
    发表于 05-20 08:08
    双声道音频功率放大器-AX4880
    概述AX4880双声道音频功率放大器,在5V电源8Ω负载、1%(失真度)时连续平均输出功率为200mW/通道。其具有低
    发表于 07-05 12:33 26次下载
    2×30W双声道音频功率放大器
    2×30W双声道音频功率放大器 图1是2×30W双声道音频功率放大器,其核心器件ICl采用
    发表于 09-17 15:39 4899次阅读
    2×30W<b class='flag-5'>双声道</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>
    2×100W高保真双声道功率放大器
    2×100W高保真双声道功率放大器
    发表于 09-17 16:16 5391次阅读
    2×100W高保真<b class='flag-5'>双声道</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>
    双声道集成音频功率放大器
    双声道集成音频功率放大器 双声道集成音频功率放大器可以提供两路不失真的
    发表于 09-19 16:04 1992次阅读
    LM4880/LM4881设计的双声道放大器电路
    工作原理:如图所示为LM4880/4881用于双声道放大器的典型电路。左右声道音频信号分别输入LM488
    发表于 06-10 11:20 1w次阅读
    <b class='flag-5'>LM4880</b>/<b class='flag-5'>LM</b>4881设计的<b class='flag-5'>双声道</b><b class='flag-5'>放大器</b>电路
    双声道音频功率放大器
    音频放大器双声道,包含电路图等课程设计
    发表于 06-22 16:12 0次下载
    LM4880/4881双音频功率放大器
    关键词:LM4880 , LM4881 , 功率放大器 , 音频 LM4880/4881是双音频
    发表于 09-22 22:10 2069次阅读
    基于NS4216的双声道D类音频功率放大器
    NS4216 10W×2 双声道 D 类音频功率放大器
    的头像 发表于 07-02 11:13 4336次阅读
    基于NS4216的<b class='flag-5'>双声道</b>D类<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>
    SGM4809:双声道音频功率放大器的卓越之选
    SGM4809:双声道音频功率放大器的卓越之选 在电子设备不断追求高性能与便携性的今天,音频功率放大器的性能至关重要。SGM4809作为一款
    的头像 发表于 03-12 16:30 270次阅读
