LM4952音频功率放大器:高性能音频设计的理想选择
在电子设备的音频设计领域,一款出色的音频功率放大器能够显著提升音质和用户体验。今天,我们要深入探讨德州仪器(TI)推出的LM4952音频功率放大器,它在平板显示器、电视和电脑声卡等应用中表现卓越。
文件下载:lm4952.pdf
一、LM4952概述
LM4952是一款双音频功率放大器,专为平板显示器和电视等苛刻应用而设计。当由12V直流电源供电时,它能够为4Ω单端负载的每个声道提供3.1瓦的功率,且总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%。这款放大器的独特之处在于其内部的直流控制音量控制功能,无需外部反馈电阻,就能轻松实现可变增益调整。
二、关键特性
(一)低噪声设计
LM4952配备了先进的Pop & Click电路,可消除在开启和关闭过渡期间产生的噪声,确保音频信号的纯净度。同时,它具有低静态电流和低功耗的有源低电平关断模式,在关机状态下,典型关机电流仅为55μA,有效降低了功耗。
(二)高输出功率
在(V{DD}=12V)、(R{L}=4Ω)、10% THD + N的条件下,它能够提供3.8W的典型输出功率,立体声输出可达3.8W((R_{L}=4Ω)),满足了大多数音频应用的功率需求。
(三)直流控制音量
内部的直流控制音量控制功能允许通过直流电压轻松调整增益,范围从20dB到 - 46dB,共有31个步进,增益变化具有不同的步长,方便用户根据实际需求进行音量调节。
(四)保护功能
具备短路保护和内部热关断保护机制,能够有效保护放大器免受短路和过热的损害,提高了设备的可靠性和稳定性。
三、应用场景
(一)平板显示器和电视
LM4952的高功率输出和低失真特性使其非常适合用于平板显示器和电视的音频系统,能够为用户带来清晰、响亮的音频体验。
(二)电脑声卡
在电脑声卡中,它可以提供高质量的音频放大,满足用户对音乐、游戏和视频等多媒体应用的音频需求。
四、关键规格参数
(一)绝对最大额定值
- 电源电压(相对于GND):18.0V
- 存储温度范围: - 65°C至 + 150°C
- 输入电压范围: - 0.3V至9.5V
- 功率耗散:内部限制
- ESD敏感度:人体模型2000V,机器模型200V
- 结温:150°C
(二)工作额定值
- 温度范围: - 40°C至85°C
- 电源电压范围:9.6V至16V
(三)电气特性
在(V{DD}=12V)、(A{V}=20dB)(标称)、(R{L}=4Ω)和(T{A}=25°C)的条件下:
- 静态电源电流((I_{DD})):典型值18mA,最大值35mA
- 关机电流((I_{SD})):典型值55μA,最大值85μA
- 放大器输入电阻((R{IN})):(V{DC VOL}=V{DD}/2)时为44kΩ,(V{DC VOL}=GND)时为200kΩ
- 放大器输入信号((V{IN})):(V{DD}/2) Vp - p(最大值)
五、设计要点
(一)功率耗散
在设计单端或桥式放大器时,功率耗散是一个重要问题。对于LM4952,当驱动两个单端负载时,其耗散是单端放大器最大耗散点的两倍。最大耗散点必须不超过由(P{DMAX}=(T{MAX}-T{A}) / theta{JA})计算得出的值。在TS封装中,当金属焊片焊接到至少16平方英寸的铜平面时,(theta_{JA})为20°C / W。
(二)电源旁路
为了实现低噪声性能和高电源抑制比,适当的电源旁路至关重要。除了使用滤波器电容稳定稳压器输出外,还需要在LM4952的电源引脚和地之间连接一个10μF的钽电容作为本地旁路电容,且不要用陶瓷电容替代,以免引起振荡。
(三)旁路引脚旁路
在旁路引脚和地之间连接一个4.7μF的电容((C_{BYPASS}))可以提高内部偏置电压的稳定性和放大器的电源抑制比,但电容值过大会增加开启时间,因此需要根据实际需求进行选择。
(四)微功率关断
LM4952具有有源低电平微功率关断模式,可以通过单刀单掷开关、微处理器或微控制器进行控制。在关断模式下,将关断引脚电压尽可能接近地,可实现低至55μA的典型关机电流。
(五)直流音量控制
内部的立体声音量控制由施加在直流音量输入引脚的直流电压控制,范围为20dB至 - 46dB。在使用未稳压电源时,为了避免电源电压波动对音量感知产生影响,可以在直流音量引脚连接一个10μF的电容,或者使用LM4040 - 4.1电压基准来稳定电压。
(六)外部组件选择
- 输入电容值:输入耦合电容((C{IN}))的值由所需放大的最低音频频率和期望的输出瞬态抑制决定。根据公式(F{CIN}=1 / (2pi R{IN} C{IN}))计算,例如,当使用低频下限为50Hz的扬声器时,基于LM4952的44kΩ标称最小输入电阻,(C_{IN})约为0.072μF。
- 输出耦合电容:输出耦合电容和负载阻抗也形成一个高通滤波器,其截止频率可通过公式(f{COUT}=1 / (2pi R{LOAD} C_{OUT}))计算。为了确保低于30Hz的响应,对于4Ω的扬声器,输出耦合电容的值应大于1330μF。
(七)优化点击和爆音减少性能
为了消除开启和关闭时的瞬态噪声(“点击和爆音”),所有电容在开启前必须放电。选择(C{BYPASS})的值大于(C{IN})值的十二倍,可以确保在施加电源或停用关断模式时实现最小的输出瞬态。
六、总结
LM4952音频功率放大器以其高功率输出、低失真、直流控制音量和多种保护功能,成为了平板显示器、电视和电脑声卡等音频应用的理想选择。在设计过程中,合理选择外部组件、优化电源旁路和音量控制等方面,能够充分发挥其性能优势,为用户带来出色的音频体验。电子工程师们在进行音频设计时,可以考虑将LM4952纳入首选方案,相信它会为你的设计增添亮点。你在使用音频功率放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
音频设计
97浏览量
11615 -
音频功率放大器
16文章
652浏览量
31747
