在当下丰富多样的音频设备市场中,无论是随身携带的蓝牙音箱,还是家用的小尺寸 LCD 电视,一款性能可靠、适配性强的音频功率放大器,都是决定设备音质表现与使用体验的核心部件。HT8691 作为一款内置 BOOST 升压模块的 D 类音频功率放大器,凭借其独特的设计、出色的性能以及广泛的适配能力,成为了众多音频设备研发与生产中的优质选择。接下来,我们将从其核心配置、关键功能、技术优势、保护机制到具体参数与应用场景,逐步深入了解这款放大器的过人之处。
首先,HT8691 的核心竞争力之一来自于其内置的 BOOST 升压模块。这一模块不仅为放大器提供了稳定的功率支撑,更具备极高的灵活性 —— 通过外接电阻,开发者就能轻松调节升压值,满足不同设备的功率需求。即便在常见的锂电池供电场景下,它也能展现出强劲的功率输出能力:当升压至 6.5V 时,在 10% THD+N(总谐波失真加噪声,该指标越低,音质越纯净)、4Ω 负载的条件下,可实现 5.5W 的连续功率输出;若将升压值调整至 7V,搭配 3Ω 负载,连续输出功率更是能达到 7.0W。同时,它还支持通过外部设置调节 BOOST 输出电压,这一设计让 HT8691 能够灵活适配不同供电规格的设备,为音频设备的研发提供了更多可能性。
在音质保障方面,HT8691 拥有一项堪称 “点睛之笔” 的功能 —— 防削顶失真(ACF)输出控制功能。在音频播放过程中,若输入的音乐、语音信号幅度过大,很容易导致输出信号出现 “削顶” 现象,也就是我们常说的 “破音”,这不仅会严重破坏听音体验,长期下来还可能损坏扬声器;此外,当 BOOST 升压电压下降时,也可能引发输出削顶问题。而 HT8691 的 ACF 功能能够精准检测这些风险,并及时抑制失真,同时还能自适应应对 BOOST 升压电压下降带来的影响。这项功能不仅让音质得到显著提升,为用户带来清晰、流畅的听音享受,更从根源上保护了扬声器免受过载损坏,延长了音频设备的使用寿命。值得一提的是,芯片还贴心设置了 ACF-Off 模式,方便用户在特定场景下根据需求关闭该功能,进一步提升了使用灵活性。
考虑到不同使用环境下的干扰问题,HT8691 还设计了 AB 类与 D 类自由切换的功能。D 类功放虽具有高效节能的优势,但在部分场景中可能会受到 EMI(电磁干扰)的影响,导致音质波动或设备运行不稳定。此时,用户只需简单操作,就能将 HT8691 切换至 AB 类音频功放模式,有效规避 EMI 干扰带来的困扰,确保设备在不同环境下都能稳定工作,兼顾了效率与稳定性。
在简化电路设计与降低成本方面,HT8691 同样表现出色。它内部集成了免滤波器数字调制技术,这项技术带来了两大核心优势:一是能够直接驱动扬声器,无需额外搭配滤波网络,减少了外部元器件的使用;二是能最大程度减小脉冲输出信号的失真与噪音,保障音质纯净。更少的外部元器件不仅节省了设备内部的系统空间,让设备能够设计得更小巧便携,还大幅降低了生产与研发成本,对于追求高性价比的便携式音频设备而言,HT8691 无疑是理想之选。
除了上述核心功能,HT8691 还内置了完善的节能与保护机制,进一步提升了设备的可靠性与实用性。其内置的关断功能可将待机电流最小化,有效降低设备闲置时的功耗,尤其适合依赖电池供电的便携式设备,延长了设备的续航时间。同时,芯片还集成了输出端过流保护、片内过温保护以及电源欠压异常保护功能:当设备出现输出电流过大、芯片温度过高或电源电压不稳定等异常情况时,保护机制会迅速启动,避免芯片与音频设备因故障受损,极大地提升了设备的使用寿命与使用安全性。
从具体性能参数来看,HT8691 的输出功率覆盖了多种常见场景需求:在 VBAT(电池电压)为 4.2V、PVDD(升压后电压)为 6.5V、RL(负载电阻)为 4Ω、THD+N 为 10% 的条件下,输出功率为 5.5W;当 VBAT=4.2V、PVDD=7.0V、RL=3Ω、THD+N=10% 时,输出功率可达 7.0W;而在 VBAT=4.2V、PVDD=6.5V、RL=8Ω、THD+N=10% 的条件下,输出功率为 3.0W。在电源适配范围上,升压输入 VBAT 支持 2.5V 至 5.5V,升压输出 PVDD 可从 VBAT 调节至 7.5V,广泛的电压适配范围让它能够兼容多种电源规格。此外,HT8691 采用无铅封装的 SOP8L-PP 形式,既符合环保要求,又便于在电路板上安装焊接,适配各类设备的生产流程。
凭借着全面的性能与灵活的适配能力,HT8691 的应用场景极为广泛,几乎涵盖了当前主流的音频相关设备。在便携式音频设备领域,它可用于蓝牙音箱、便携式音箱、扩音器,为用户带来清晰响亮的音质;在数码产品配套设备中,iphone/ipod/ipod docking、MP4、导航仪等,都能通过搭载 HT8691 提升音频输出效果;即便是平板电脑、笔记本电脑、智能手机这类日常电子设备,或是便携式游戏机、小尺寸 LCD 电视 / 监视器,HT8691 也能完美适配,优化其声音播放质量,满足用户在不同场景下的听音需求。
综上所述,HT8691 从核心的 BOOST 升压模块,到保障音质的 ACF 防削顶失真功能,再到灵活的 AB/D 类切换、便捷的免滤波器设计,以及完善的节能与保护机制,每一项特性都精准贴合了音频设备的实际需求。其丰富的参数配置与广泛的应用场景,更是让它成为了连接音频设备与优质听音体验的重要桥梁。无论是提升设备音质、延长使用寿命,还是降低研发成本、适配多样场景,HT8691 都能发挥关键作用,为音频设备的创新与发展提供有力支撑,也为用户带来更出色的音频享受。
音频功率放大器
16文章
638浏览量
31506
HT8691:赋能音频设备的高效D类音频功率放大器
