在如今便携式音频设备(如蓝牙音箱、智能音箱)日益普及的场景中,一款性能稳定、效率出众且能兼顾音质与续航的音频功率放大器,成为设备研发与生产的关键核心部件。HT8731 作为一款内置自适应 H 类升压的单声道 D 类音频功率放大器,凭借其独特的功能设计与出色的性能表现,精准契合了便携式音频设备的核心需求,为各类小型音频产品提供了高效可靠的功率放大支持。
从最基础的供电与功率输出特性来看,HT8731 展现出了极强的适配性与实用性。它的 VBAT 供电范围覆盖 3.0V 至 5.5V,这一范围与市面上常见的锂电池供电规格高度匹配,无需额外设计复杂的供电转换电路,极大简化了设备的硬件设计流程。在实际功率输出方面,其表现同样亮眼:当由锂电池供电,且在 THD+N(总谐波失真加噪声)<1%、20-20kHz 全频段信号的严苛条件下,面对 4Ω 负载时能连续输出 6W 功率;若负载为 8Ω,在相同的失真与频段条件下,可稳定输出 3W 功率;而当 VBAT=4.2V、RL=3Ω、THD+N=10%、fIN=1kHz 时,输出功率更是能达到 10W。这样的功率输出能力,既能满足小型便携式音箱的日常音量需求,也能在需要更大声压时提供充足动力,同时低失真特性确保了音质的纯净度,避免了因功率输出而导致的声音失真问题。
不仅如此,HT8731 内置的自适应 H 类升压功能,更是其在能效与续航优化上的一大核心亮点。不同于传统放大器恒定的供电电压模式,HT8731 在处理小音乐信号时,会自动选择不启动升压功能,仅依靠原始供电电压工作;而当检测到信号功率较大,需要更高电压支撑时,其内置的 H 类升压模块会迅速响应,提供一个与当前输出功率相适配的电压给 D 类功放。这种自适应的电压调节方式,从根本上避免了传统放大器在低功率输出时的电压浪费,大幅提高了整个音频系统的工作效率。对于依赖锂电池供电的便携式设备而言,效率的提升直接转化为续航时间的延长,用户无需频繁充电,就能享受更长久的音频播放体验,这一特性也让 HT8731 成为了注重续航表现的便携式音频产品的理想选择。
在音质优化与使用灵活性上,HT8731 同样具备出色的设计。它支持 AB 类与 D 类两种工作模式的自由切换,这一功能为设备应对不同使用场景提供了极大便利。D 类模式凭借高效率的优势,适合日常多数音频播放场景,能有效节省电量;而当设备受到 D 类功放可能产生的 EMI(电磁干扰)困扰,影响到其他部件正常工作或音质表现时,用户可随时将其切换至 AB 类音频功放模式。AB 类模式在电磁兼容性上表现更优,能有效规避 EMI 干扰问题,确保设备整体运行的稳定性与音质的纯粹性,两种模式的灵活切换,让 HT8731 在不同使用环境下都能保持最佳工作状态。
更值得一提的是,HT8731 的最大特点 —— 防削顶失真(ACF)输出控制功能,为音质保护与扬声器安全提供了双重保障。在实际使用中,音频信号幅度过大、BOOST 升压电压下降等情况,都可能导致输出信号出现削顶失真(也就是常说的 “破音”),不仅严重影响听音体验,长期如此还可能因信号过载损坏扬声器。而 HT8731 的 ACF 功能能够实时检测这些可能导致削顶失真的情况,并迅速采取抑制措施:一方面,它能精准识别输入音乐、语音信号的幅度,当信号过大时及时调整,避免输出失真;另一方面,即便遇到 BOOST 升压电压下降的情况,也能自适应地调整输出,防止因电压不足导致的削顶问题。同时,HT8731 还提供了两种不同音乐体验的 ACF 模式以及 ACF-Off 模式,用户可根据自身对音质的需求与使用场景,灵活选择合适的模式,既能享受清晰纯净的音质,也能有效保护扬声器免受过载损坏,创造出非常舒适的听音享受。
在硬件设计与成本控制方面,HT8731 也展现出了显著优势。其内部集成了免滤波器数字调制技术,这一技术使得放大器能够直接驱动扬声器,无需额外设计输出滤波网络。一方面,省去滤波网络减少了外部元器件的使用数量,不仅节省了设备内部的 PCB 板空间,让设备能够设计得更小巧便携,契合便携式产品的形态需求;另一方面,元器件数量的减少也直接降低了设备的生产成本,为企业提升产品竞争力提供了支持。此外,HT8731 还集成了丰富的保护功能,包括输出端过流保护、片内过温保护以及欠压异常保护等。这些保护功能如同 “安全屏障”,能在放大器遇到电流过大、温度过高或电压异常等突发状况时,迅速启动保护机制,避免放大器芯片损坏,保障设备整体运行的安全性与稳定性,降低设备故障风险。
从应用场景来看,HT8731 的特性与优势使其在各类便携式音频设备中具有广泛的适用性。无论是我们日常使用的蓝牙音箱、Wi-Fi 音箱,还是放置在家中的智能音箱、智能家居音频部件,亦或是户外便携的小型音箱,HT8731 都能凭借其宽供电范围、高效 H 类升压、灵活的 AB/D 类切换、出色的防削顶失真功能以及丰富的保护机制,完美适配这些设备的需求,为用户带来优质的音频体验。
综上所述,HT8731 作为一款单声道 D 类音频功率放大器,从供电适配、功率输出到能效优化、音质保护,再到硬件设计与应用适配,每一项功能设计都精准贴合了便携式音频设备的核心需求。它不仅能为设备提供稳定高效的功率放大支持,还能在续航、音质、成本与安全性上实现多重突破,无疑是当前便携式音频设备研发与生产中,一款极具竞争力与实用价值的功率放大解决方案,为推动便携式音频产品的性能升级与体验优化提供了有力支撑。
音频功率放大器
16文章
822浏览量
33686
音频界的宝藏神器——LM4890音频功率放大器深度解析
HT6873 高保真超低 EMI 音频功率放大器:音频领域的得力助手
HT6872 4.7W 防削顶 D 类音频功率放大器:音频设计的理想之选
LM4863音频功率放大器:特性、参数与设计要点
TPA6045A4C音频功率放大器的特性与应用解析
深入解析LM4950音频功率放大器:设计与应用指南
LM4880双声道音频功率放大器的设计与应用
深入解析LM4875:高效音频功率放大器的卓越之选
LM4952音频功率放大器:高性能音频设计的理想选择
功率放大器的工作原理和应用介绍
HT8698立体声 D 类音频功率放大器详解
HT81696 内置升压立体声 D 类音频功率放大器 介绍
嘉兴禾润HT81698音频功率放大器介绍
嘉兴禾润HT81298音频功率放大器:特性与应用场景
HT8731音频功率放大器介绍
