CDCS502是一款具有扩频功能的基模晶体振荡器,具有可选的倍频功能。
它具有先进的增益控制基模晶体振荡器级,内置负载电容为 10pF。该振荡器级接受 8MHz 至 32MHz 的晶体,ESR 高达 180Ω。该级可与功耗为50μW及以上的晶体一起使用。
*附件:cdcs502.pdf
输入信号由PLL处理,其输出频率等于输入频率或乘以4倍。
PLL 还能够通过三角调制将时钟信号以 ±0%、±0.5%、±1% 或 ±2% 为中心以输出时钟频率传播。
通过这种方式,该器件可以在有或没有基模晶体的SSC的情况下产生8MHz至108MHz之间的输出频率。
在SSC量为0%的x1模式下,该器件用作标准晶体振荡器,不使用内置PLL。
该CDCS502在 3.3V 环境中工作。
它的特点是在 -40°C 至 85°C 的范围内工作。 它采用 8 引脚 TSSOP 封装。
特性
- 易于使用的时钟发生器器件系列的一部分,带有可选的 SSC
- 具有集成晶体电容器、可选输出频率和可选 SSC 的晶体振荡器
- SSC 可通过 2 个外部引脚控制
- ±0%、±0.5%、±1%、±2% 中心价差
- 频率倍增可在 x1 或 x4 之间选择,带有一个外部控制引脚
- 单 3.3V 器件电源
- 宽温度范围 -40°C 至 85°C
- 采用8引脚TSSOP封装,空间消耗低
- 应用
- 需要晶体振荡器的消费类和工业应用,这些振荡器可以通过扩频时钟降低 EMI
参数
1. 产品概述
CDCS502是德州仪器(TI)推出的具有可选扩频时钟(SSC)功能的晶体振荡器/时钟发生器,采用8引脚TSSOP封装,主要特点包括:
- 集成晶体负载电容(10pF),支持8-32MHz基频晶体(27MHz限x4模式)
- 可选频率倍增模式(x1或x4),通过FS引脚控制
- 支持±0%至±2%的四档中心扩频调制(SSC),通过SSC_SEL0/1引脚选择
- 3.3V单电源供电,工作温度范围-40°C至85°C
2. 关键功能
- 振荡器模块:支持ESR≤180Ω的晶体,内置增益控制电路
- PLL模块:x4模式下输出频率可达108MHz,采用三角波调制方案
- SSC控制:调制频率与输入频率相关(x1模式f_IN/708,x4模式f_IN/620)
- 低功耗设计:x1模式典型电流8mA,x4模式22mA(f_OUT=70MHz时)
3. 电气特性
| 参数 | 条件 | 典型值 |
| 输出频率范围 | x1/x4模式 | 8-32MHz/32-108MHz |
| 周期抖动 | 108MHz SSC 1% | 0.8ps |
| 上升/下降时间 | 20%-80% | 0.75ns |
| 调制频率范围 | - | 30-40kHz |
4. 应用设计要点
- 晶体选择:推荐使用10pF负载电容晶体,外部补偿电容可能影响启动特性
- PCB布局:需注意50Ω阻抗匹配,测试电路包含1kΩ电阻和10pF电容负载
- 热设计:θJA热阻149°C/W(无风冷条件)
5. 封装与订购信息
- 封装形式:8引脚TSSOP(PW),尺寸3.1x6.6mm
- 订购型号:CDCS502PW(管装)、CDCS502PWR(卷带)
- RoHS兼容,MSL1级湿度敏感等级
6. 安全声明
- ESD防护有限,存储时需短路引脚或使用导电泡沫
- 绝对最大额定电压4.6V,推荐工作电压3.0-3.6V
举报投诉
时钟频率
74浏览量
21198 -
ESR
4文章
243浏览量
32716 -
晶体振荡器
9文章
758浏览量
33485 -
负载电容
156浏览量
11221
热点推荐
可调电流低压线性IC/NU502应用资料
NU502是一款线性恒流驱动控制芯片,IC内设智能无级过温保护功能,可实现PWM调光,电流设定可外挂电阻任意调节至需求的电流,最大调至160mA以内,应用简易方便,NU502也是一款高耐压值,低压差
发表于 03-12 16:26
D502BB 字样的电池管理芯片是哪家的产品?
在一款移动户外电源电池管理板上看到一个多节电池管理芯片,丝印为D502BB536字样,封装为SOP28,无公司logo。请教,这是哪家的芯片呢?谢谢
发表于 08-13 17:30
CDCS502具有可选SSC的晶体振荡器/时钟发生器
The CDCS502 is a spread spectrum capable, fundamental mode crystal oscillator with selectable
发表于 09-25 15:39
•3次下载
CDCS503-Q1带有可选展频时钟(SSC) 的时钟缓冲器倍乘器的数据手册
它与CDCS502 共用主要的功能性,但是它使用一个LVCMOS 输入级而不是CDCS502 所使用的晶振输入级,并且CDCS503-Q1 有一个输出使能引脚。
发表于 11-20 11:39
•13次下载
CDCS502带可选SSC的晶体振荡器/时钟发生器数据表
电子发烧友网站提供《CDCS502带可选SSC的晶体振荡器/时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-22 11:30
•1次下载
CDCS503-Q1 时钟缓冲器/时钟倍频器技术文档总结
CDCS503-Q1器件是一款具有扩频功能的LVCMOS输入时钟缓冲器,具有可选的倍频功能。
它与CDCS502具有相同的主要功能,但使用LVCMOS输入级而不是CDCS502的晶体输入级,并且
CDCS503 时钟缓冲器/时钟倍频器技术文档总结
该CDCS503是一款具有扩频功能的LVCMOS输入时钟缓冲器,具有可选的倍频功能。
它与CDCS502共享主要功能,但使用 LVCMOS 输入级而不是CDCS502的晶体输入级。此外,
汽车级时钟缓冲器与乘法器 CDCS504-Q1 设计指南
汽车级时钟缓冲器与乘法器 CDCS504-Q1 设计指南 引言 在汽车电子应用中,时钟信号的精准处理至关重要。CDCS504-Q1 作为一款专为汽车应用设计的时钟缓冲器和时钟乘法器,凭借其出色的性能
探索CDCS501:解决EMI问题的频谱扩展时钟缓冲器
探索CDCS501:解决EMI问题的频谱扩展时钟缓冲器 在现代电子设计中,电磁干扰(EMI)是一个常见且棘手的问题。为了有效应对这一挑战,德州仪器(TI)推出了CDCS501频谱扩展时钟缓冲器。今天
探索 CDCS503:多功能时钟缓冲器与乘法器的技术剖析
可选的频率乘法。它与 CDCS502 有许多相似的主要功能,但采用了 LVCMOS 输入级,而非 CDCS502 的晶体
深入解析CDCS502:高性能晶体振荡器与时钟发生器
深入解析CDCS502:高性能晶体振荡器与时钟发生器 在电子设计领域,时钟发生器和晶体振荡器是确保系统稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的CDCS502,一款具备可选扩频功能
CDCS502 芯片技术文档总结
