CDCS504-Q1器件是LVCMOS输入时钟缓冲器,具有可选的倍频功能。
CDCS504-Q1具有输出使能引脚。
*附件:cdcs504-q1.pdf
该器件在输入端接受3.3V LVCMOS信号。
输入信号由锁相环 (PLL) 处理,其输出频率等于输入频率或乘以 4 倍。
这样,该器件可以产生 2 MHz 至 108 MHz 之间的输出频率。
可以使用单独的控制引脚来启用或禁用输出。CDCS504-Q1器件在3.3 V环境中工作。
它的工作温度范围为–40°C至105°C,采用8引脚TSSOP封装。
特性
- 符合汽车应用标准
- AEC-Q100 测试指南,结果如下:
- 器件温度等级 2:–40°C 至 105°C 环境工作温度范围
- 设备 HBM ESD 分类等级 H2
- 设备 CDM ESD 分类级别 C3B
- 易于使用的时钟发生器器件系列的一部分
- 具有可选输出频率的时钟乘法器
- 频率倍增可在 x1 或 x4 之间选择,带有一个外部控制引脚
- 通过控制引脚输出禁用
- 单 3.3V 器件电源
- 宽温度范围:–40°C 至 105°C
- 低空间消耗 8 引脚 TSSOP 封装
- 使用 CDCS504-Q1 创建自定义设计,并使用WEBENCH 电源设计器^®^
参数
方框图
1. 产品概述
CDCS504-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级LVCMOS输入时钟缓冲/乘法器,具有以下核心特性:
- 汽车认证:通过AEC-Q100 Grade 2认证(-40°C至105°C工作温度范围),符合HBM ESD H2级和CDM ESD C3B级标准。
- 灵活频率控制:通过外部引脚(FS)选择×1(缓冲)或×4(倍频)模式,输出频率范围2 MHz至108 MHz。
- 低功耗设计:单3.3V电源供电,典型工作电流24 mA(输入频率3.072 MHz时)。
- 紧凑封装:8引脚TSSOP封装(3.0 mm × 4.40 mm)。
2. 关键功能
- 输出使能:通过OE引脚控制输出状态(高电平启用,低电平禁用)。
- 低抖动性能:典型周期抖动为144 ps(×4模式,110 MHz输出)。
- 宽温支持:全温度范围内保持稳定输出,适用于严苛环境。
3. 应用场景
4. 设计要点
- 电源建议:需在VDD引脚附近放置0.01 µF去耦电容。
- 输入要求:LVCMOS输入信号需满足VIH/VIL电平标准(VIL ≤ 0.3×VDD, VIH ≥ 0.7×VDD)。
- 无输入时钟时:建议置OE为低以避免随机输出脉冲。
5. 文档结构
- 技术参数:包含绝对最大额定值、ESD等级、电气特性(如VOH/VOL电平、上升/下降时间)。
- 典型曲线:提供抖动、功耗与温度/频率的关系图。
- 布局示例:推荐PCB设计指南及50Ω阻抗匹配方案。
6. 订购信息
- 型号:CDCS504TPWRQ1(TSSOP-8封装,卷带包装,2000片/卷)。
- 环境评级:符合RoHS标准,MSL3级(260℃峰值回流焊)。
举报投诉
时钟缓冲器
2文章
273浏览量
51956 -
封装
128文章
9333浏览量
149049 -
引脚
16文章
2120浏览量
56027 -
LVCMOS
1文章
142浏览量
12036
热点推荐
MPY600 具有负载驱动功能的乘法器
如图所示为有负载驱动能力的乘法电路。由乘法器MPY600和高速缓冲器OPA633组成具有负载驱动能力的乘法器电路
发表于 01-29 19:01
•1717次阅读
CDCL6010 1.8V 11输出时钟乘法器、分配器、抖动消除器和缓冲器数据表
电子发烧友网站提供《CDCL6010 1.8V 11输出时钟乘法器、分配器、抖动消除器和缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-22 11:18
•0次下载
CDCS503带可选SSC的时钟缓冲器/时钟乘法器数据表
电子发烧友网站提供《CDCS503带可选SSC的时钟缓冲器/时钟乘法器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-22 09:18
•0次下载
CDCS503-Q1 时钟缓冲器/时钟倍频器技术文档总结
CDCS503-Q1器件是一款具有扩频功能的LVCMOS输入时钟缓冲器,具有可选的倍频功能。
它与CDCS502具有相同的主要功能,但使用LVCMOS输入级而不是
CDCS503 时钟缓冲器/时钟倍频器技术文档总结
该CDCS503是一款具有扩频功能的LVCMOS输入时钟缓冲器,具有可选的倍频功能。
它与CDCS502共享主要功能,但使用 LVCMOS 输入级而不是
汽车级时钟缓冲器与乘法器 CDCS504-Q1 设计指南
汽车级时钟缓冲器与乘法器 CDCS504-Q1 设计指南 引言 在汽车电子应用中,时钟信号的精准处理至关重要。
汽车级时钟缓冲器/乘法器CDCS503-Q1:特性、应用与设计要点
汽车级时钟缓冲器/乘法器CDCS503-Q1:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,时钟信号的稳定和精确至关重要,尤其在汽车等对可靠性要求极
探索 CDCS503:多功能时钟缓冲器与乘法器的技术剖析
探索 CDCS503:多功能时钟缓冲器与乘法器的技术剖析 在电子设计领域,时钟信号的处理至关重要
CDCF5801A:时钟乘法器的卓越之选
CDCF5801A:时钟乘法器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,时钟信号的处理至关重要,而时钟乘法器则是实现精确
CDCVF25084:高性能时钟乘法器的深度剖析
)的CDCVF25084——一款3.3 - V 1:8零延迟(PLL)x4时钟乘法器。 文件下载: cdcvf25084.pdf 1. 产品概述 CDCVF25084是一款高性能、低偏
CDCS504-Q1 时钟缓冲器和时钟乘法器技术文档总结
