CDCS503-Q1器件是一款具有扩频功能的LVCMOS输入时钟缓冲器,具有可选的倍频功能。
它与CDCS502具有相同的主要功能,但使用LVCMOS输入级而不是CDCS502的晶体输入级,并且CDCS503-Q1具有输出使能引脚。
该器件在输入端接受3.3V LVCMOS信号。
*附件:cdcs503-q1.pdf
输入信号由锁相环 (PLL) 处理,其输出频率等于输入频率或乘以 4 倍。
PLL 还能够通过三角调制将时钟信号以输出时钟频率为中心以 ±0%、±0.5%、±1% 或 ±2% 的分布。
这样,该器件可以在有或没有SSC的情况下产生8 MHz至108 MHz之间的输出频率。
可以使用单独的控制引脚来启用或禁用输出。CDCS503-Q1器件在3.3 V环境中工作。
它的特点是在–40°C至105°C范围内工作,并采用8引脚TSSOP封装。
特性
- 符合汽车应用标准
- AEC-Q100 测试指南,结果如下:
- 设备温度等级 2
- –40°C 至 105°C
环境工作温度范围 - 设备 HBM ESD 分类等级 H2
- 设备 CDM ESD 分类级别 C3B
- 易于使用的时钟发生器
器件系列的一部分,具有可选的扩频时钟 (SSC) - 具有可选输出频率和可选SSC的时钟乘法器
- SSC 可通过两个外部引脚控制
- ±0%、±0.5%、±1%、±2% 中心价差
- 频率倍增可在 x1 或 x4 之间选择,带有一个外部控制引脚
- 通过控制引脚输出禁用
- 单 3.3 V 器件电源
- 宽温度范围 –40°C 至 105°C
- 低空间消耗 8 引脚 TSSOP 封装
参数
方框图
1. 产品概述
CDCS503-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级时钟缓冲/倍频器芯片,具有可选扩频时钟(SSC)功能。主要特点包括:
- 符合AEC-Q100 Grade 2标准(-40°C至105°C工作温度)
- 支持x1或x4频率倍频(通过FS引脚控制)
- 提供±0%、±0.5%、±1%、±2%四种中心扩频调制选项(通过SSC_SEL引脚配置)
- 3.3V单电源供电,8引脚TSSOP封装
2. 关键特性
- 频率范围:输入8-32MHz(x1模式输出相同频率,x4模式输出32-108MHz)
- 低功耗:典型工作电流19-22mA(x1/x4模式)
- EMI抑制:通过三角波调制的SSC技术降低电磁干扰
- 控制接口:支持输出使能(OE)、频率选择(FS)、扩频选择(SSC_SEL0/1)等数字控制
3. 应用场景
主要面向需要时钟信号调理的汽车电子系统,特别是:
- 车载信息娱乐系统
- 高级驾驶辅助系统(ADAS)
- 其他需要EMI优化的时钟分配场景
4. 技术参数
| 参数 | 条件 | 典型值 |
| 工作电压 | - | 3.0-3.6V |
| 输入频率 | x1模式 | 8-32MHz |
| 输出频率 | x4模式 | 32-108MHz |
| 周期抖动 | 108MHz输出 | 110ps |
| 调制频率 | SSC启用 | 30-55kHz |
5. 封装与订购信息
- 封装:8引脚TSSOP(PW)
- 订购型号:CDCS503TPWRQ1
- 工作温度:-40°C至105°C
6. 设计注意事项
- 需遵循ESD防护规范(HBM 1.5kV,CDM 750V)
- 建议在50Ω阻抗匹配环境下使用
- 调制频率计算公式:
x1模式:fmod = fIN/708
x4模式:fmod = fIN/620
举报投诉
晶体
2文章
1448浏览量
37702 -
时钟缓冲器
2文章
273浏览量
51956 -
倍频器
8文章
124浏览量
37466 -
LVCMOS
1文章
142浏览量
12036
热点推荐
CDCS503-Q1带有可选展频时钟(SSC) 的时钟缓冲器倍乘器的数据手册
它与CDCS502 共用主要的功能性,但是它使用一个LVCMOS 输入级而不是CDCS502 所使用的晶振输入级,并且CDCS503-Q1 有一个输出使能引脚。
发表于 11-20 11:39
•13次下载
什么是时钟缓冲器(Buffer)?时钟缓冲器(Buffer)参数解析
什么是时钟缓冲器(Buffer)?时钟缓冲器(Buffer)参数解析 什么是时钟缓冲器(Buff
发表于 10-18 18:36
•3.1w次阅读
CDCS503带可选SSC的时钟缓冲器/时钟乘法器数据表
电子发烧友网站提供《CDCS503带可选SSC的时钟缓冲器/时钟乘法器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-22 09:18
•0次下载
LMK00334-Q1 四输出时钟缓冲器和电平转换器技术文档总结
LMK00334 -Q1 器件是一款 4 输出 HCSL 扇出缓冲器,用于高频、低抖动时钟、数据分配和电平转换。它能够为 ADC、DAC、多千兆以太网、XAUI、光纤通道、SATA/SAS、SONET/SDH、CPRI 和高频背
汽车级时钟缓冲器与乘法器 CDCS504-Q1 设计指南
汽车级时钟缓冲器与乘法器 CDCS504-Q1 设计指南 引言 在汽车电子应用中,时钟信号的精准处理至关重要。CDCS504-Q1 作为一款
汽车级时钟缓冲器/乘法器CDCS503-Q1:特性、应用与设计要点
汽车级时钟缓冲器/乘法器CDCS503-Q1:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,时钟信号的稳定和精确至关重要,尤其在汽车等对可靠性要求极高的应用场景中。今天我们要探讨的是德州仪器(
探索CDCS501:解决EMI问题的频谱扩展时钟缓冲器
探索CDCS501:解决EMI问题的频谱扩展时钟缓冲器 在现代电子设计中,电磁干扰(EMI)是一个常见且棘手的问题。为了有效应对这一挑战,德州仪器(TI)推出了CDCS501频谱扩展
探索 CDCS503:多功能时钟缓冲器与乘法器的技术剖析
探索 CDCS503:多功能时钟缓冲器与乘法器的技术剖析 在电子设计领域,时钟信号的处理至关重要,它直接影响着系统的稳定性和性能。今天,我们
CDCS503-Q1 时钟缓冲器/时钟倍频器技术文档总结
