深入解析CDCS502:高性能晶体振荡器与时钟发生器
在电子设计领域,时钟发生器和晶体振荡器是确保系统稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的CDCS502,一款具备可选扩频功能的晶体振荡器/时钟发生器。
文件下载:cdcs502.pdf
一、CDCS502概述
CDCS502是一款易于使用的时钟发生器设备家族的成员,它具有可选的扩频时钟(SSC)功能。该器件集成了晶体电容,拥有可选择的输出频率和SSC功能,能够有效降低电磁干扰(EMI),适用于消费和工业应用。
特点
- 晶体振荡器集成:内置晶体电容,支持8MHz至32MHz的晶体,ESR最高可达180Ω,功率耗散50µW及以上。
- 频率选择灵活:通过一个外部控制引脚,可在x1或x4之间选择频率乘法。
- SSC可控:通过2个外部引脚控制SSC,可实现±0%、±0.5%、±1%、±2%的中心扩展。
- 单电源供电:采用单一3.3V电源供电。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C至85°C。
- 小封装设计:采用8引脚TSSOP封装,节省空间。
二、功能与工作模式
功能表
| FS | SSC_SEL 0 | SSC_SEL 1 | SSC Amount | f OUT /f IN | f OUT at f in = 27 MHz |
| 0 | 0 | 0 | ±0.00% | 1 | 27 MHz (1) |
| 0 | 0 | 1 | ±0.50% | 1 | 27 MHz |
| 0 | 1 | 0 | ±1.00% | 1 | 27 MHz |
| 0 | 1 | 1 | ±2.00% | 1 | 27 MHz |
| 1 | 0 | 0 | ±0.00% | 4 | 108 MHz |
| 1 | 0 | 1 | ±0.50% | 4 | 108 MHz |
| 1 | 1 | 0 | ±1.00% | 4 | 108 MHz |
| 1 | 1 | 1 | ±2.00% | 4 | 108 MHz |
注:在x1模式且SSC为0%时,信号绕过内部PLL以实现最佳性能。
引脚功能
| SIGNAL | PIN | TYPE | DESCRIPTION |
| X IN | 1 | I | 晶体输入 |
| X OUT | 8 | O | 晶体输出 |
| OUT | 6 | O | LVCMOS时钟输出 |
| SSC_SEL 0, 1 | 2, 3 | I | 扩频选择引脚,内部上拉 |
| FS | 5 | I | 频率乘法选择,内部上拉 |
| V DD | 7 | Power | 3.3V电源 |
| GND | 4 | Ground | 接地 |
三、电气特性
绝对最大额定值
| 参数 | 值 | 单位 |
| 电源电压范围 | -0.5 to 4.6 | V |
| 输入电压范围 | -0.5 to 4.6 | V |
| 输出电压范围 | -0.5 to 4.6 | V |
| 输入电流 (V I < 0, V I > VDD) | ±20 | mA |
| 连续输出电流 | ±50 | mA |
| 存储温度范围 | -65 to 150 | °C |
| 最大结温 | 125 | °C |
推荐工作条件
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| V DD | 3.0 | 3.6 | V | |
| f IN | 8 | 32 | MHz | |
| V IL | 0.3 VDD | V | ||
| V IH | 0.7 VDD | V | ||
| V I | 0.5 VDD | V | ||
| C L | 10 | pF | ||
| I OH /I OL | 12 | mA | ||
| T A | -40 | 85 | °C |
晶体规格
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 晶体输入频率范围 | FS = 0 | 8 | 32 | MHz | |
| FS = 1 | 8 | 27 | MHz | ||
| ESR | 有效串联电阻 | 180 | Ω | ||
| C L | Xin和Xout的片上负载电容 | 10 | pF | ||
| T X-tal | 晶体功率耗散 | 50 | µW |
四、应用信息
晶体选择
CDCS502需要一个频率在8至32MHz之间的晶体(x4模式下为27MHz)。晶体阶段设计了10pF的内部负载电容,建议使用具有相同负载电容的晶体。如果需要稍大的电容,可以使用小的外部电容,但这可能会影响晶体阶段的上电行为。
SSC调制
SSC调制的精确实现对EMI降低至关重要。CDCS502采用三角调制方案,调制频率取决于内部PLL的VCO频率,扩展量与VCO频率无关。调制频率可根据频率乘法模式使用以下公式计算:
- FS = 0: (f{mod }=f{I N} / 708)
- FS = 1: (f{mod }=f{IN } / 620)
五、封装与包装信息
封装选项
CDCS502提供多种封装选项,包括TSSOP (PW) 封装,引脚数为8。不同的封装选项在包装数量、载体等方面有所不同,例如CDCS502PW采用TUBE包装,每包150个;CDCS502PWR采用LARGE T&R包装,每包2000个。
包装材料信息
文档还提供了TAPE AND REEL、TUBE的详细尺寸信息,以及封装外形、示例电路板布局和示例模板设计等内容,为工程师的设计提供了全面的参考。
六、总结
CDCS502是一款功能强大、性能稳定的晶体振荡器/时钟发生器,具有灵活的频率选择和SSC功能,适用于多种消费和工业应用。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的晶体和工作模式,同时注意电气特性和封装要求。你在使用类似的时钟发生器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
时钟发生器
1文章
364浏览量
70200 -
晶体振荡器
9文章
755浏览量
33475
晶体与晶体振荡器
使用VCXO (压控晶体振荡器)作为时钟(CLK)发生器
CDCS502具有可选SSC的晶体振荡器/时钟发生器
浅谈石英晶体振荡器类型及特点
压控晶体振荡器和温度补偿晶体振荡器的工作原理
CDCS502带可选SSC的晶体振荡器/时钟发生器数据表
CDCE421A全集成、宽范围、低抖动晶体振荡器时钟发生器数据表
CDCS502 芯片技术文档总结
