LMK04100系列精密时钟调节器无需高性能VCXO模块即可提供抖动清除、时钟倍增和分配。
当连接到恢复的系统基准时钟和VCXO时,该器件可生成5个LVCMOS、LVDS或LVPECL格式的低抖动时钟。
*附件:lmk04100.pdf
特性
- 级联 PLLatinum PLL 架构
- PLL1冗余基准输入信号丢失
检测自动和手动选择
基准时钟输入 - PLL2相位检测器速率高达100 MHz输入
倍频器集成VCO
- PLL1冗余基准输入信号丢失
- 输出
- LVPECL/2VPECL、LVDS 和
LVCMOS 格式 - 支持高达 1080 MHz 的时钟速率
- 五个专用通道分频器模块
- 支持的常见输出频率:
30.72 MHz、61.44 MHz、62.5 MHz、
74.25 MHz、75 MHz、77.76 MHz、100 MHz、
106.25 MHz、125 MHz、122.88 MHz、
150 MHz、155.52 MHz、156.25 MHz、159.375 MHz、
187.5 MHz、200 MHz、
212.5 MHz、245.76 MHz、250 MHz、311.04 MHz、
312.5 MHz、368.64 MHz、
491.52 MHz、622.08 MHz、625 MHz、983.04 MHz
- MICROWIRE (SPI) 编程接口
- 工业温度范围:–40 至 85 °C
- 3.15 V 至 3.45 V 工作电压
- 封装:48 引脚 WQFN(7.0 × 7.0 × 0.8 mm)
参数
方框图
1. 产品概述
LMK04100系列是德州仪器(TI)推出的精密时钟调节器家族,包含LMK04100/101/102/110/111/131/133等型号。该系列采用级联PLL架构,专为需要低抖动时钟生成、倍频和分配的应用设计,无需高性能VCXO模块。核心特性包括:
- 双PLL架构:PLL1支持冗余参考输入和自动/手动时钟切换,PLL2集成VCO并支持高达100MHz的相位检测速率。
- 多格式输出:支持LVPECL/2VPECL、LVDS和LVCMOS格式,频率覆盖30.72MHz至983.04MHz。
- 工业级性能:工作温度范围-40°C至85°C,3.15V至3.45V供电。
2. 关键特性
- PLL1:
- PLL2:
- 集成VCO,频率范围依型号不同(如LMK041x0为1185-1296MHz)。
- 支持内部环路滤波器(3/4阶可配置)。
- 输出通道:
- 5个独立可编程通道,支持分频(2至510)和同步控制(SYNC*引脚)。
- 全局输出使能(GOE)和锁相检测(LD)功能。
3. 应用场景
4. 设计支持
- 编程接口:通过MICROWIRE(SPI)配置寄存器(32位地址+数据格式)。
- 热管理:48引脚WQFN封装,θJA为27.4°C/W,需通过PCB散热设计控制结温。
- 典型电路:需外接VCXO或晶体振荡器,配合外部环路滤波器实现低抖动输出。
5. 性能参数
- 抖动性能:12kHz-20MHz积分RMS抖动低至140fs(LVCMOS输出@122.88MHz)。
- 电源电流:全输出启用时典型值435mA(LMK041x0/1)。
- 封装与引脚:7x7mm WQFN,包含裸露焊盘(DAP)以优化散热。
6. 文档结构
数据手册详细描述了电气特性、寄存器配置、典型应用电路及布局建议,并提供了晶体振荡器设计示例和功耗计算指南。
举报投诉
时钟
11文章
2000浏览量
135294 -
lvds
2文章
1244浏览量
70266 -
调节器
5文章
916浏览量
49660 -
清除器
56浏览量
6114 -
LVCMOS
1文章
142浏览量
12046
热点推荐
深入剖析 LMK04100 系列时钟抖动清理器:性能、应用与设计要点
深入剖析 LMK04100 系列时钟抖动清理器:性能、应用与设计要点 在当今的电子设备中,时钟信
探索LMK04100系列时钟抖动清理器:特性、应用与设计要点
探索LMK04100系列时钟抖动清理器:特性、应用与设计要点 在当今的电子系统中,精确的时钟信号
探索LMK04100系列时钟抖动清除器:特性、应用与设计要点
探索LMK04100系列时钟抖动清除器:特性、应用与设计要点 引言 在电子设计领域,时钟信号的稳
深入解析LMK04100系列时钟抖动清除器:从特性到应用
深入解析LMK04100系列时钟抖动清除器:从特性到应用 在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低
深入剖析LMK04100系列时钟抖动清理器:特性、应用与设计要点
深入剖析LMK04100系列时钟抖动清理器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,时钟信号的稳定
LMK04100 系列时钟抖动清理器:特性、应用与设计指南
LMK04100 系列时钟抖动清理器:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低
LMK04000 系列低噪声时钟抖动清除器:功能、应用与设计指南
LMK04000 系列低噪声时钟抖动清除器:功能、应用与设计指南 在电子设计领域,时钟
LMK04100系列时钟抖动清除器技术文档总结
