PK-CWT 系列罗氏线圈使用指南:作方法与注意事项
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK PRBTEK 2025-09-15 13:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、概述
普科科技PRBTEK的PK-CWT系列柔性电流探头是一款采用柔性开环结构的专业测量工具,能够精准复现大功率开关全频段电流波形,在多个领域发挥着重要作用。
在性能方面,该系列产品表现出色。其频率响应带宽范围从0.1Hz至16MHz,这意味着它不仅能精准捕捉超低频段的缓变信号,还可快速响应高频瞬态电流的变化。在电流测量维度上,额定电流范围达30A至1200kA,同时具备峰值40kA/μs、绝对值1.5kA/μs的电流变化率耐受能力,可满足从微小电流监测到超大脉冲电流检测的全场景需求。
其应用领域十分广泛。在电力设备监测中,它能检测瞬态电流与绝缘隐患;在进行电磁兼容测试时,可精准记录脉冲参数;凭借宽频带特性,适配高频加热炉电流检测;通过直流隔离与高灵敏度,实现电力电子系统微小电流测量;还能用于电网谐波监测及磁约束聚变实验等科研场景,是脉冲电流测量的优质解决方案。
二、操作方法
连接测量仪器 :将探头与示波器或其他测量仪器相连,确保仪器有参考地,且输入阻抗设为1MΩ(或≥100kΩ)。依据探头灵敏度设置示波器衰减比例,例如,当PK-CWT/15的灵敏度为2mV/A时,示波器设为500X;灵敏度为1mV/A时,设为1000X。
供电启动 :通过USB接入供电电压或安装4节5号电池,将探头开关拨至ON。 当绿色电源指示灯亮起,表明探头已正常供电,可以进行后续操作。
放置被测导线 :将被测电流引线(或引脚)插入探头,务必将电流感应环插头完全插入底部。 同时,保证被测导线穿过探头感应环正中间,否则会降低测量准确性。
开始测量 :完成上述作后,接通被测电路电源,即可开始测量。
结束测量与拔出探头 :测量完毕先关闭被测电路电源,再拔出探头环,防止电流冲击损坏设备或影响测量精度。
关闭电源与保管 :断开探头电源,妥善保管探头,以便下次使用。
三、注意事项
保证测量精准性 :为获得精准的测量结果,测量时务必让被测导线穿过探头环,这是确保测量准确的基础。
避开误差区域 :探头感应环交界处存在测量误差较大的区域(即特定阴影部分),应避免将被测导线置于该区域,以免影响测量结果的可靠性。
确保感应环连接稳固 :测量前,需将探头环插入对应接口并确保插到底部,否则会导致感应信号不稳定,进而影响测量精度。
远离强磁场干扰源 :测量过程中,若附近存在由多圈线圈构成的磁场辐射源等强磁场干扰源,务必将探头尽可能远离,以减少磁场干扰对测量的影响。
规避电磁干扰 :测量时需远离变化速率>100V/μs的高压信号及频率≥MHz级的干扰源,避免电磁干扰导致误差,保证测量数据的准确性。
检测干扰源 :判断周围是否存在强干扰源,可将探头环放置在被测导线周围,但不夹住导线,测量周围信号强度,以此来评估周围环境对测量的干扰情况。
四、产品订购说明
输出参数 :±12V对应峰值电流,示波器输入阻抗DC1MΩ;±2V对应峰值电流,灵敏度减半,示波器输入阻抗DC50Ω。
精度(典型值) :母线位于罗氏线圈的中心时,校准读数±0.3%;母线位于线圈内(10mm直径导体),典型值为读数的±0.5%;线性度为0.05%。
直流偏移 :最大±2mV@25°C。
使用条件 :线圈和连接同轴线的工作温度范围为-20°C—100°C;积分电路的工作温度范围为0°C—50°C。
线圈耐压 :对地安全峰值工作电压为10kVpk。
线缆长度 :线圈到积分器线缆的标准长度为1m、2.5m,也可以提供其他长度的线缆。
线圈周长 :有300mm、500mm、700mm、1000mm等规格,也可以提供其他长度的线圈。
电池 :采用4×1.5VAA碱性电池,工作时长8小时。 外部电源适配器为设备供电时,电池不工作。
  • 示波器
  • 罗氏线圈
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PK-CWT Mini 系列:PEM CWT Mini 线圈国产替代方案
    在电力电子测试领域,英国 PEM CWT Mini 系列线圈凭借小巧体积与精准测量,成为新能源汽车电驱测试、SiC MOSFET 双脉冲
    的头像 发表于 05-28 11:23 199次阅读
    <b class='flag-5'>PK-CWT</b> Mini <b class='flag-5'>系列</b>:PEM <b class='flag-5'>CWT</b> Mini <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>国产替代方案
    ADP196 评估板使用指南:功能、测量与注意事项
    ADP196 评估板使用指南:功能、测量与注意事项 在电子设计领域,负载开关是一个关键元件,它能有效控制电路的通断,保障系统的稳定运行。ADP196 高侧负载开关评估板(ADP196CP
    的头像 发表于 05-24 09:15 387次阅读
    普科PK-CWT mini系列柔性电流探头选型指南
    普科PK-CWT mini系列柔性电流探头,采用柔性开环结构,宽频带0.2Hz~16MHz,额定电流30A至600kA,适配电力监测、电磁兼容测试、科研测量等多场景。 选型无需复杂测算,掌握核心逻辑
    的头像 发表于 04-29 13:45 87次阅读
    普科<b class='flag-5'>PK-CWT</b> mini<b class='flag-5'>系列</b>柔性电流探头选型<b class='flag-5'>指南</b>
    线圈在功率半导体产线模块测试中的应用
    普科PK-CWT探头提升功率模块测试精度,解决多桥臂均流与电流分布难题,满足产线高精度、高效率测试需求。
    的头像 发表于 04-27 15:13 97次阅读
    线圈精度影响因素解析
    线圈作为常用的电流测量元件,其精度直接关系到电力检测、工业控制等场景的数据分析可靠性。很多用户在使用中会发现,同样一款
    的头像 发表于 03-24 08:56 564次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>精度影响因素解析
    线圈电流变送器设计与应用:工业电流测量的优选方案
    的主流选择。 线圈电流变送器的核心作用,是将线圈输出的微弱感应电压,经调理、转换与校准后,输出4-20mA、0-5V、RS485等标准工业信号,实现电流精准采集传输。本文结合普科科
    的头像 发表于 03-02 09:25 712次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>电流变送器设计与应用:工业电流测量的优选方案
    线圈变比计算:公式、步骤与实操案例全指南
    线圈(Rogowski Coil)作为空心式电流传感器的核心品类,凭借响应快、测量范围广、无磁饱和的优势,早已成为电力系统、工业控制、新能源设备等领域电流测量的“主力军”。而变比计算,正是解锁
    的头像 发表于 02-11 08:56 722次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>变比计算:公式、步骤与实操案例全<b class='flag-5'>指南</b>
    TAIYO YUDEN高频产品使用指南:从注意事项到电气特性
    TAIYO YUDEN高频产品使用指南:从注意事项到电气特性 在电子设备设计领域,选用合适的电子元件至关重要。TAIYO YUDEN的多层陶瓷器件、双工器、耦合器等高频产品,在通用电子设备中有
    的头像 发表于 12-23 15:45 378次阅读
    PEM CWT线圈衰减比设置步骤详解
    一、衰减比的核心概念与作用 CWT PEM衰减比是指线圈输出信号与被测电流幅值的比例关系,它直接决定了测量的精度和信号的适配性。 其本质是通过示波器等仪器的衰减设置,与
    的头像 发表于 11-04 13:56 860次阅读
    PEM <b class='flag-5'>CWT</b><b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>衰减比设置步骤详解
    柔性电流探头的技术特点与应用前景分析
    普科科技PRBTEK线圈PK-CWT系列柔性电流探头,具备高弹性、宽频带、高精度等特性,适用于电力电子、工业自动化等领域,提升测量准确性
    的头像 发表于 10-21 09:26 449次阅读
    PK-CWT/600 线圈在高压输变电线路故障监测中的应用
    一、产品特性概述 PK-CWT/600线圈拥有卓越的性能参数。其灵敏度高达0.05mV/A,能够敏锐地捕捉到微弱的电流变化;峰值电流可达到240kA,足以应对高压输变电线路中出现的
    的头像 发表于 10-09 16:18 530次阅读
    <b class='flag-5'>PK-CWT</b>/600 <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>在高压输变电线路故障监测中的应用
    普科PK-CWT/150线圈在工业电机驱动保护中的应用方案
    电流异常。在这种背景下,PK-CWT/150 线圈凭借其独特的性能,为工业电机驱动保护提供了一种可靠的解决方案。 二、PK-CWT/15
    的头像 发表于 09-25 09:23 648次阅读
    普科<b class='flag-5'>PK-CWT</b>/150<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>在工业电机驱动保护中的应用方案
    线圈带宽和延时:设置要点与注意事项
    在电气测量领域,线圈作为一种常用的电流测量传感器,其性能的优劣直接影响到测量结果的准确性。带宽和延时是
    的头像 发表于 09-24 14:25 1255次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>带宽和延时:设置要点与<b class='flag-5'>注意事项</b>​
    线圈可以直接连接示波器进行测试吗?​
    在电气测量领域,线圈凭借其非接触测量和宽频响应等优势,已成为电流检测的常用工具。示波器作为信号观测的核心设备,与
    的头像 发表于 09-03 13:55 838次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>可以直接连接示波器进行测试吗?​
    电流互感器与线圈的区别
    本文主要分析了电流互感器和线圈的工作原理、性能特点和应用场景。电流互感器适用于中低频及稳态大电流测量,铁芯饱和影响测量精度;
    的头像 发表于 06-30 15:15 4656次阅读
    电流互感器与<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>的区别
