罗氏线圈在功率半导体产线模块测试中的应用
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2026-04-27 15:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当前功率半导体产业高速发展的背景下,IGBT功率模块、智能功率模块(IPM)等关键器件的内部电流分布均匀性、多桥臂均流效果及长期工作可靠性,直接决定了设备的整体性能和使用寿命。这些核心参数必须在产线测试环节进行精确验证,对测试设备提出了带宽、精度、空间适应性和抗干扰能力等多重严苛要求。
一、产线测试的技术挑战与解决方案
功率半导体模块内部采用多芯片、多桥臂并联设计,在产线测试中面临三大技术挑战:首先,模块内部空间狭小,传统刚性电流检测设备难以实现非侵入式精准测量;其次,开关过程中的高频瞬态电流与稳态工作电流叠加,需要设备具备宽频段信号捕捉能力;最后,可靠性验证要求在高频功率循环下监测电流漂移和均流失衡现象,同时满足产线标准化、高效率的测试要求。
针对这些挑战,普科PK-CWT mini/30柔性电流探头采用开环罗氏线圈结构设计。其柔性线圈可轻松绕制于模块内部引脚、汇流排等狭窄位置,1mV/A的高灵敏度配合2%的典型测量精度,既能捕捉微安级电流变化,也能测量千安级大电流信号。探头工作温度范围覆盖-20℃至100℃,完美适配产线高低温测试环境,成为产线标准化测试的理想选择。
二、核心测试场景的技术实现
在模块内部电流分布测试中,利用探头200mm的柔性线圈可直接绕制于各芯片引脚和桥臂输出端,无需拆解模块。其0.1Hz-20MHz的宽频带特性可同时捕捉稳态直流电流分布与开关瞬态电流分布,清晰呈现各节点电流的幅值与相位差异。在某款600V/200A IPM模块测试中,通过该探头检测发现某相桥臂两颗并联芯片存在15%的电流差值,经分析为芯片焊接虚焊所致,及时调整工艺后避免了不良品流出。
多桥臂均流特性测试采用多探头同步采集方案。将多个探头分别对应各桥臂输出端,利用8mVp-p的低噪声特性避免测量干扰,配合示波器波形对比功能可直接计算电流不均衡度。在IGBT功率模块产线测试中,该方案可在5秒内完成单台模块的均流数据采集,测量精度达±1%,远高于产线±5%的判定标准。探头10kVpk的线圈耐压能力支持高压带电测试,无需额外绝缘处理,显著提升测试效率。
功率循环可靠性验证中,探头可实现数小时连续监测。0.8%/ms的低衰减特性保证了长时间测量的数据稳定性,可精准捕捉功率循环过程中模块内部电流的微小漂移。在某车用IGBT模块的1000次循环测试中,探头监测到某芯片电流在500次循环后出现0.5%/次的漂移,最终定位为封装导热胶老化导致的温升不均,为模块结构优化提供了关键数据支撑。
三、产线标准化测试流程
该探头在产线测试中可形成高效标准化流程:首先将探头BNC输出端与示波器连接,设置输入阻抗为1MΩ,根据1mV/A灵敏度设置1000X衰减比;接着根据测试点位选择合适周长的柔性线圈绕制安装;启动测试工装后,通过示波器同步采集多通道电流波形;在可靠性验证阶段启动功率循环程序,探头全程连续监测;测试完成后先关闭模块供电再取下探头。整个流程单台模块测试可在1分钟内完成,测试数据可直接对接产线MES系统,实现自动化记录与追溯。
四、应用价值与技术优势
该探头的应用为产线带来了多重价值:高精度检测将模块出厂不良品率降低90%以上;柔性非侵入式设计使单条产线测试效率提升60%;可靠性测试数据为工艺优化提供了量化依据。探头的技术优势体现在多个方面:0.1Hz-20MHz带宽配合40kA/μs的di/dt耐受能力,完美捕捉功率模块的开关瞬态;柔性小线圈设计适配模块内部狭小空间;2%测量精度与8mVp-p低噪声确保检测可靠性;-20℃-100℃工作温度范围和10kVpk耐压能力适应严苛测试环境;双供电模式支持8小时连续工作,满足产线长时间测试需求。
普科PK-CWT mini/30柔性电流探头凭借其专业性能,成功解决了功率半导体产线测试中的多项技术难题,不仅成为模块电流特性验证的核心工具,更从品控精度、测试效率和工艺优化三个维度,为功率半导体企业的量产与产品迭代提供了坚实的技术支撑。
  • 功率半导体
  • 罗氏线圈
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    手机电磁波会影响线圈的测量精度吗?
    变化率成正比。 手机工作800MHz–6GHz频段,工作时产生的高频交变电磁场,会在线圈绕组感应额外电动势,与被测信号叠加,导致零点
    的头像 发表于 04-20 09:25 83次阅读
    手机电磁波会影响<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>的测量精度吗?
    线圈精度影响因素解析
    线圈作为常用的电流测量元件,其精度直接关系到电力检测、工业控制等场景的数据分析可靠性。很多用户使用中会发现,同样一款
    的头像 发表于 03-24 08:56 482次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>精度影响因素解析
    线圈电流变送器设计与应用:工业电流测量的优选方案
    工业电流测量,非接触式监测是电力、新能源等场景的核心需求。线圈(Rogowski Coil)作为空心环形电流传感器,凭借带宽宽、响应快、无磁饱和等优势,搭配专用电流变送器,成为工
    的头像 发表于 03-02 09:25 435次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>电流变送器设计与应用:工业电流测量的优选方案
    线圈变比计算:公式、步骤与实操案例全指南
    线圈(Rogowski Coil)作为空心式电流传感器的核心品类,凭借响应快、测量范围广、无磁饱和的优势,早已成为电力系统、工业控制、新能源设备等领域电流测量的“主力军”。而变比计算,正是解锁
    的头像 发表于 02-11 08:56 621次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>变比计算:公式、步骤与实操案例全指南
    线圈的工程应用实践:从原理到现场解决方案
    线圈应用于电力系统保护、电能质量监测及工业自动化,具备高精度、宽频特性及快速响应,提升系统可靠性与故障分析能力。
    的头像 发表于 01-23 09:17 702次阅读
    线圈:非接触式电流测量的技术突破
    线圈基于电磁感应原理,具有高精度、宽频带、易安装等优势,广泛应用于电力测量和智能电网。
    的头像 发表于 11-17 10:52 1.7w次阅读
    线圈开口处靠近电流易受干扰:原因、影响与抗干扰对策​
    电力系统、工业控制及电子测量领域,线圈(Rogowski Coil)凭借非接触式测量、宽量程、无磁饱和等优势,成为交流电流与脉冲电流测量的重要工具。然而,其 “开口式” 结构
    的头像 发表于 10-20 09:23 1011次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>开口处靠近电流易受干扰:原因、影响与抗干扰对策​
    线圈带宽和延时:设置要点与注意事项​
    电气测量领域,线圈作为一种常用的电流测量传感器,其性能的优劣直接影响到测量结果的准确性。带宽和延时是
    的头像 发表于 09-24 14:25 1168次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>带宽和延时:设置要点与注意事项​
    线圈的 “磁场烦恼”:干扰并非无解,防护有章可循
    线圈凭借其宽频带、大动态范围、非接触测量等优势,被广泛应用于电力系统、工业控制、新能源等领域,成为一种高精度电流测量装置。然而,其基于电磁感应原理的工作特性,也使其复杂电磁环境
    的头像 发表于 09-09 10:29 1962次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>的 “磁场烦恼”:干扰并非无解,防护有章可循
    线圈可以直接连接示波器进行测试吗?​
    连接示波器进行测试吗?对于内置积分器的线圈来说,答案是肯定的。然而,实际操作,仍需了解诸
    的头像 发表于 09-03 13:55 730次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>可以直接连接示波器进行<b class='flag-5'>测试</b>吗?​
    线圈:宽频带电流测量的革新性技术
    电力测量与保护领域,传统电流互感器受限于铁芯饱和、带宽窄等问题,难以满足现代电力系统对高频、大电流及复杂波形测量的需求。线圈(Rogowski Coil),又称
    的头像 发表于 09-01 16:07 1.7w次阅读
    线圈测量导线电流时必须要保证与导线同轴吗?
    线圈,作为一种基于电磁感应原理工作的电流测量装置,众多领域都有广泛应用。使用
    的头像 发表于 07-18 17:57 884次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b><b class='flag-5'>在</b>测量导线电流时必须要保证与导线同轴吗?
    电流互感器与线圈的区别
    本文主要分析了电流互感器和线圈的工作原理、性能特点和应用场景。电流互感器适用于中低频及稳态大电流测量,铁芯饱和影响测量精度;
    的头像 发表于 06-30 15:15 4407次阅读
    电流互感器与<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>的区别
    麦科信RCP系列线圈产品介绍
    麦科信(Micsig)柔性电流探头(线圈)RCP系列可根据用户需求灵活定制,带宽高达30MHz,最大可测电流达12000Apk,探头的耐压值最高可达10kVrms,线圈截面最细可达
    的头像 发表于 06-05 16:18 1571次阅读
    麦科信RCP系列<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>产品介绍
    柔性安装+非侵入测量:线圈改造项目中的不可替代性
    线圈互感器:关键应用场景解析 线圈(Rogowski Coil)互感器以其独特的性能优势
    的头像 发表于 05-30 16:56 1183次阅读
    柔性安装+非侵入测量:<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b><b class='flag-5'>在</b>改造项目中的不可替代性
