ADP196 评估板使用指南:功能、测量与注意事项
在电子设计领域,负载开关是一个关键元件,它能有效控制电路的通断,保障系统的稳定运行。ADP196 高侧负载开关评估板(ADP196CP - EVALZ)为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估 ADP196 高侧负载开关的各项性能。接下来,我们将详细介绍这块评估板的特点、测量方法以及使用时的注意事项。
文件下载:ADP196CP-EVALZ.pdf
一、ADP196 高侧负载开关特点
1. 低导通电阻
ADP196 具有低 (R_{DS(ON)}) 的特性,在 LFCSP 封装下为 27 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,开关的功率损耗更小,从而提高了电路的效率。这对于需要高效电源管理的应用场景,如移动设备、便携式仪器等尤为重要。
2. 宽输入电压范围
其输入电压范围为 1.8 V 至 5.5 V,这使得 ADP196 能够适应多种不同的电源环境。无论是使用单节锂电池供电(约 3.7 V),还是其他常见的电源电压,ADP196 都能稳定工作。
3. 快速输出放电电路
ADP196ACPZN - 01 - R7 型号具备快速输出放电(QOD)电路选项。当开关关闭时,QOD 电路可以快速将输出电容上的电荷释放,避免输出端出现电压残留,确保电路的安全性和可靠性。
4. 高连续工作电流
该负载开关能够提供 3 A 的连续工作电流,直至温度达到 70°C。这使得它可以驱动一些功率较大的负载,满足不同应用场景的需求。
5. 小型封装
ADP196 采用了 2.0 mm × 2.0 mm × 0.55 mm 的 6 引脚 LFCSP 封装,间距为 0.65 mm。这种小型封装不仅节省了电路板空间,还便于在高密度的 PCB 设计中使用。
6. 宽工作温度范围
其工作温度范围为 (T_{J}=-40^{circ} C) 至 +85°C,能够适应各种恶劣的环境条件,保证在不同温度下的稳定性能。
二、评估板布局与硬件
评估板的布局清晰,主要包含了 ADP196 高侧负载开关(U1)、输入电容(C1)和输出电容(C2)等组件。
1. 负载开关 U1
U1 采用 ADP196ACPZN - R7 高侧负载开关,它是评估板的核心组件,负责控制电路的通断。
2. 输入电容 C1
C1 是一个可选的输入旁路电容,电容值为 1 µF。将其连接在 VIN 和 GND 之间,可以改善电路的瞬态性能,减少电源波动对负载开关的影响。
3. 输出电容 C2
C2 同样是可选的输出电容,电容值为 1 µF。连接在 VOUT 和 GND 之间,有助于提高输出电压的稳定性,减少负载变化时的电压波动。
三、关键参数测量方法
1. (V{IN}) 到 (V{OUT}) 电阻 ((R_{DS(ON)})) 测量
(R{DS(ON)}) 定义为输入 - 输出电压差除以负载电流。通过电压表测量输入 - 输出电压差,再除以负载电流值,即可得到等效的 (R{DS(ON)}) 值。为了获得更准确的测量结果,可以使用第二个电压表监测输入电容两端的电压,并根据需要调整输入电源电压,以补偿 IR 压降。 测量步骤如下:
- 连接电压源负极到评估板的 GND 焊盘。
- 连接电压源正极到评估板的 VIN 焊盘。
- 在评估板的 VOUT 焊盘和 GND 焊盘之间连接负载。
- 连接电压表负极到评估板的 VOUT 焊盘。
- 连接电压表正极到评估板的 VIN 焊盘。 打开电压源,如果 EN 连接到 VIN 实现自动启动,开关将上电。
2. 接地电流测量
接地电流测量可以确定开关内部电路在执行负载开关功能时消耗的电流。为了确保测量的准确性,需要使用功率足够的电阻作为负载,或者使用电子负载作为替代。同时,如果在输入或输出端连接了电压表,需要减去电压表分流电阻产生的电流。 测量步骤如下:
- 连接电流表正极到评估板的 GND 焊盘。
- 连接电流表负极到电压源负极。
- 在评估板的 VOUT 焊盘和电压源负极之间连接负载。 打开电压源,如果 EN 连接到 VIN 实现自动启动,开关将上电。
3. 关断电流测量
关断电流测量用于确定当 EN 引脚接地(或悬空)时,开关的关断电流。可以将电流表连接到 VIN 焊盘来测量接地电流,此时接地电流等于关断电流。 测量步骤如下:
- 连接电压源正极到电流表正极。
- 连接电压源负极到评估板的 GND 焊盘和 EN 焊盘,或者让 EN 焊盘悬空以禁用该部件。
- 连接电流表负极到评估板的 VIN 焊盘。 打开电压源。
四、物料清单
| Qty | Reference Designator | Description | Manufacturer/Vendor | Part No. |
| 2 | C1, C2 | Capacitor, MLCC, 1 µF, 10 V, 0402, X5R | Murata or equivalent | GRM155R61A105KA01D |
| 1 | J2 | Header, single, STR, two pins | Digi - Key Corp. | S1012E - 02 - ND |
| 1 | U1 | IC, load switch | Analog Devices, Inc. | ADP196ACPZN - R7 |
五、注意事项
1. ESD 防护
ADP196 是静电放电(ESD)敏感设备,即使产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中必须采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
2. 法律条款和条件
使用评估板意味着同意相关的条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,也不得出租、租赁、销售、转让等。同时,用户需要对评估板保密,不得向第三方披露或转让。如果停止使用评估板或协议终止,用户应及时将评估板归还给 Analog Devices。
3. 其他限制
用户不得拆解、反编译或逆向工程评估板上的芯片。如果评估板发生损坏或进行了修改,需要及时通知 Analog Devices,并且修改必须符合相关法律法规。
ADP196 评估板为工程师提供了一个全面评估 ADP196 高侧负载开关性能的平台。通过正确的测量方法和严格遵守注意事项,工程师可以更好地了解 ADP196 的特性,为实际应用提供可靠的依据。大家在使用过程中是否遇到过类似负载开关的测量问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
测量方法
1文章
42浏览量
13317
