Texas Instruments TCAN1162EVM评估模块非常适合用于着手使用TLIN1162系列器件进行开发。该器件可通过测试点、J7接头和DSUB9连接器轻松访问,是诸多汽车布线应用的标配。所有引脚均可通过TCAN1162EVM上的接头或测试点获得。此外,还可通过测试点提供带输出的集成LDO。
数据手册:*附件:Texas Instruments TCAN1162EVM评估模块数据手册.pdf
在TI TCAN1162EVM评估模块上提供有用于CAN总线保护的占位和不同端接选项。
特性
PCB布局
TCAN1162EVM评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
Texas Instruments的TCAN1162EVM是一款用于评估TCAN1162-Q1系列CAN收发器的评估模块,支持TCAN1162-Q1、TCAN11623-Q1和TCAN11625-Q1三种型号。该评估模块提供了完整的CAN总线评估解决方案,具有以下核心特性:
关键特性:
- 支持标准和分离式终端配置
- 提供DSUB9连接器,符合典型汽车线束连接标准
- 内置WAKE唤醒按钮电路
- 具有收发器状态指示LED,可监控故障条件
- 提供多种电源配置选项,包括集成LDO电源管理
- 支持1.8V至5.5V宽范围IO电压
器件差异:
- TCAN1162-Q1:集成LDO仅为CAN总线供电
- TCAN11623-Q1:集成3.3V LDO输出
- TCAN11625-Q1:集成5V LDO输出
二、硬件设计与接口说明
2.1 评估模块结构
TCAN1162EVM采用多层PCB设计,主要包含以下功能模块:
- 主芯片区域:TCAN1162-Q1系列器件安装位
- 电源管理:
- J2/J3:VIO/VSUP电源输入香蕉插座
- J8:LDO输出选择跳线
- 信号接口:
- 保护电路:
2.2 关键接口定义
DSUB9连接器引脚定义:
- 引脚2:CANL
- 引脚7:CANH
- 引脚3/6:GND
- 引脚9:VSUP
J11控制接口:
- 引脚1:VIO
- 引脚3:RXD
- 引脚5:TXD
- 引脚7:nSLP
- 引脚9:TS
三、典型应用配置
3.1 基本连接方法
- 电源连接:
- VSUP:通过J1/J3连接5V至28V电源
- VIO:通过J2/J3连接1.71V至5.5V IO电源
- GND:通过J3完成回路连接
- 终端配置:
- J12/J15跳线选择120Ω终端电阻
- 分离式终端通过R5/R8(121Ω)和R6/R7(348Ω)实现
- 模式控制:
- J9跳线控制nSLP引脚状态
- S1按钮提供WAKE唤醒功能
3.2 重要跳线配置
关键跳线功能:
- J6:连接TS引脚与状态LED
- J8:选择LDO输出作为VIO电源
- J14:INH引脚下拉电阻使能
- J16:VBAT与VSUP短接选择
四、设计要点与注意事项
4.1 布局建议
- 电源去耦:
- 靠近芯片放置10μF(C1/C3)和1μF(C10/C13)电容组合
- VIO引脚建议增加0.1μF滤波电容(C9/C14)
- 信号完整性:
- CAN总线走线保持差分对对称
- 避免高速信号线平行走线
- ESD防护:
- 建议在CAN总线接口处安装TVS二极管(D2)
4.2 性能优化
- EMC设计:
- 可选安装共模扼流圈(L1)
- 增加4700pF总线滤波电容(C6)
- 功耗管理:
- 合理配置nSLP和WAKE引脚状态
- 利用INH引脚控制外围电路电源
五、典型应用场景
举报投诉
连接器
107文章
16487浏览量
148164 -
ldo
35文章
2485浏览量
160826 -
评估模块
2002浏览量
8437
热点推荐
Texas Instruments TCAN-SOIC8-EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TCAN-SOIC8-EVM评估模块 (EVM) 设计只在让用户评估TI的任何8引脚CAN收发器设备。
TPS54060EVM - 590评估模块:全面解析与应用指南
TPS54060EVM - 590评估模块:全面解析与应用指南 引言 在电子设计领域,电源管理模块
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定
