Texas Instruments TCAN1046ADEVM评估模块是一款评估模块 (EVM),用于测试采用D封装的TCAN1046A和TCAN1046AV的性能。TCAN1046A和TCAN1046AV车用高速双CAN收发器符合ISO 11898-2:2016高速CAN规范的物理层要求。CAN总线可通过测试点、100mil接头或DB9连接器轻松访问,并对称排布以获得最佳性能。所有IC信号均可通过跳线连接获得,通过排布跳线轻松切换模式。
数据手册:*附件:Texas Instruments TCAN1046ADEVM评估模块数据手册.pdf
特性
PCB布局
TCAN1046A/V CAN评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述
TCAN1046A/V CAN评估模块(EVM)是德州仪器(TI)推出的用于评估TCAN1046A和TCAN1046AV CAN收发器性能的开发平台。该模块支持ISO 11898-2高速CAN标准,最高支持5Mbps通信速率,专为工业CAN网络应用设计。
核心特性:
- 支持TCAN1046A(5V VCC)和TCAN1046AV(5V VCC + 1.7-5.5V VIO)双版本评估
- 提供两路独立CAN接口(CAN1和CAN2)
- 灵活的终端电阻配置(120Ω单端或60Ω并联)
- 集成ESD保护(ESD2CAN24-Q1)和共模扼流圈
- 丰富的测试点和跳线配置选项
- 支持待机模式唤醒功能评估
二、硬件架构分析
1. 电源管理系统
- 输入保护:5V主供电输入,通过独立LDO稳压
- 关键电源轨:
- VCC1:TCAN1046A主电源(5V)
- VCC2:TCAN1046AV主电源(5V)
- VIO:TCAN1046AV逻辑电源(1.7-5.5V)
- 电源监测:提供VCC/VIO测试点(TP3/TP18)
2. CAN接口设计
- 终端电阻配置:
- CAN1:通过J4/J5(TCAN1046A)或J15/J16(TCAN1046AV)配置120Ω终端
- CAN2:通过J7/J9(TCAN1046A)或J18/J20(TCAN1046AV)配置120Ω终端
- 总线保护:
3. 信号路径
三、典型配置方案
1. 基础评估配置
- 连接5V电源至J6(TCAN1046A)或J21(TCAN1046AV)
- 配置终端电阻(根据需要短接J4/J5等)
- 通过J11/J22连接控制器TXD/RXD
- 使用J3/J8等测试点观测总线信号
2. 高级保护配置
- EMC增强:
- 替换L1/L2为共模扼流圈
- 添加C1/C3等滤波电容
- 配置R1/R9为MELF电阻
- 瞬态保护:
- 安装D1/D3等TVS二极管
- 使用C2/C9等Split Termination(4.7nF)
3. 待机模式评估
- 通过J12/J13(TCAN1046A)或J24/J25(TCAN1046AV)配置STBY引脚
- 测量TP10/TP12等待机控制信号
- 评估唤醒响应时间和功耗特性
四、设计注意事项
- PCB布局建议:
- 保持CAN差分对对称布线
- 敏感模拟电源独立铺铜
- 测试点就近放置
- 信号完整性:
- 控制终端电阻位置(靠近连接器)
- 避免过长的stub线
- 使用屏蔽双绞线连接总线
- 测试测量:
- 使用高阻探头测量总线信号
- 推荐使用CAN分析仪评估协议层
- 注意共模电压范围(-2V至+7V)
五、应用场景
1. 工业控制系统
2. 汽车电子系统
- ECU间通信
- 车载诊断接口
- 车身控制网络
3. 测试测量设备
- CAN协议分析仪
- 总线负载测试仪
- 网络一致性测试
收发器
10文章
3794浏览量
110565 -
CAN总线
145文章
2020浏览量
134673 -
评估模块
1624浏览量
8224 -
EVM
3文章
1040浏览量
43192
TCAN1051HGV-Q1主要特性及TCAN10xx系列CAN评估模块主要特性
TCAN1046A-Q1具有待机模式的汽车类双路CAN FD收发器数据表
TCAN1046V-Q1双路汽车类故障保护CAN收发器数据表
具有待机模式和故障保护功能的 TCAN1046-Q1 汽车类双路 CAN FD收发器数据表
Texas Instruments TCAN-SOIC8-EVM 评估模块(EVM)数据手册
TCAN341x系列3.3V CAN FD收发器技术解析与应用指南
TCAN1463-Q1 CAN FD评估模块技术解析与应用指南
TCAN1463-Q1汽车级高速CAN FD收发器技术解析与应用指南
TCAN1043AEVM评估模块技术解析与应用指南
TCAN1162EVM评估模块技术解析与应用指南
德州仪器TCAN1057A-Q1 CAN FD收发器技术解析
