CDCE6214-Q1 是一款用于汽车应用的 4 通道、超低功耗、中等抖动时钟发生器,可生成五个独立的时钟输出,可在各种驱动器模式之间进行选择。输入源可以是单端或差分输入时钟源,也可以是晶体。CDCE6214-Q1 具有 frac-N PLL,可从任何输入频率合成不相关的基频。
CDCE6214-Q1只能通过I2C接口在回退模式下进行配置。在没有串行接口的情况下,GPIO 引脚可以在引脚模式下使用,将产品配置为独特的配置。
*附件:cdce6214-q1.pdf
片内EEPROM可用于更改配置,该配置可通过引脚进行预选。该器件提供无毛刺作的频率裕度选项,以支持系统设计验证测试 (DVT) 和以太网音频视频桥接 (eAVB)。通过在DCO模式下控制分数反馈分频器,在任何输出通道上都可以实现精细的频率裕量。
内部电源调节提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),从而降低供电网络的成本和复杂性。模拟和数字内核模块采用1.8V、2.5V或3.3V ±5%电源供电,输出模块采用1.8V、2.5V或3.3V ±5%电源供电。
CDCE6214-Q1 能够以超低功耗和小尺寸从单个基准电压源实现高性能时钟树。工厂和用户可编程的 EEPROM 功能使 CDCE6214-Q1 成为易于使用的即时时钟设备,功耗低。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 温度等级 2:–40°C 至 105°C
- 功能安全功能
- 可配置的高性能、低功耗、frac-N PLL,具有带杂散的RMS抖动(12kHz – 20MHz,Fout > 100MHz),如下所示:
- 整数模式:
- 差分输出:典型值 350fs(典型值),最大值 600fs(最大值)
- LVCMOS 输出:1.05ps(典型值),1.5ps (最大值)
- 分数模式:
- 差分输出:1.7ps(典型值),最大2.1ps
- LVCMOS 输出:典型值 2.0ps,最大值 4.0ps
- 整数模式:
- 支持带 SSC 的 PCIe Gen1/2/3/4 和不带 SSC 的 Gen 1/2/3/4/5/6
- 典型功耗:4 输出通道 65mA,1 输出通道 23mA。
- 通用时钟输入
- 差分交流耦合或LVCMOS:10MHz至200MHz
- 晶体:10MHz至50MHz
- 灵活的输出时钟分配
- 四通道分频器:多达五个独特的输出频率,范围为24kHz至328.125MHz
- OUT0 – OUT4引脚上的类LVDS、LP-HCSL或LVCMOS输出组合
- 无毛刺输出分频器开关和输出通道同步
- 通过GPIO和寄存器使能单独输出
- 频率裕量选项
- DCO模式:步长为10ppb或更小的频率递增/递减
- 完全集成、可配置的环路带宽:100kHz至1.6MHz
- 用于电平转换的单电源或混合电源:1.8V、2.5V、3.3V
- 可配置的 GPIO 和灵活的配置选项
- I2C 兼容接口:高达 400kHz
- 集成EEPROM,带两页和外部选择引脚。允许原位编程。
- 支持 100Ω 系统
- 低电磁辐射
- 小尺寸:24 引脚 VQFN(4mm × 4mm)
参数
方框图
1. 产品概述
CDCE6214-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级超低功耗时钟发生器,具有以下核心特性:
- 符合AEC-Q100 Grade 2标准(-40°C至105°C)
- 集成1个分数分频PLL和4路差分输出
- 支持PCIe Gen1-6时钟协议(含扩频时钟SSC)
- 典型功耗:4通道输出65mA,单通道23mA
- 24引脚VQFN封装(4mm×4mm)
2. 关键特性
- 时钟性能
- 整数模式抖动:差分输出350fs(典型值),LVCMOS输出1.05ps
- 分数模式抖动:差分输出1.7ps(典型值)
- 支持24kHz-328.125MHz输出频率范围
- 配置灵活性
- 支持I²C接口(400kHz)和GPIO引脚配置
- 内置EEPROM存储双配置页面,支持现场编程
- 可编程环路带宽(100kHz-1.6MHz)
- 电源设计
- 支持1.8V/2.5V/3.3V混合供电
- 优异的电源纹波抑制(PSRR)特性
3. 典型应用
4. 技术亮点
- 支持无毛刺输出切换和通道同步
- 提供数字控制振荡器(DCO)模式,频率步进精度≤10ppb
- 可选LP-HCSL/LVDS/LVCMOS输出驱动
- 晶体/差分/LVCMOS多模式输入(10MHz-200MHz)
5. 文档结构
文档包含详细电气特性、时序参数、封装信息(4mm×4mm VQFN)及I²C接口协议说明,适用于功能安全系统设计参考。
驱动器
54文章
9023浏览量
153395 -
晶体
2文章
1425浏览量
37357 -
pll
6文章
976浏览量
137592 -
时钟发生器
1文章
268浏览量
69891 -
时钟源
108浏览量
16643
关于CDCE6214-Q1遇到的几个问题求解
CDCE6214-Q1参考时钟一般用什么来提供,这个clock的要求是什么,需要jitter非常小吗?
CDCE(L)949:支持SSC以降低EMI的灵活低功耗LVCMOS时钟发生器数据表
CDCI6214超低功耗时钟发生器(具有PCIe支持、四路可编程输出和EEPROM)数据表
CDCE925,CDCEL925低功耗LVCMOS时钟发生器数据表
使用CDCE6214-Q1进行频率裕度和eAVB系统设计
德州仪器CDCE6214Q1TM超低功耗时钟发生器技术解析
CDCE6214Q1TM 超低功耗时钟发生器技术文档总结
CDCE62005 时钟发生器芯片技术文档总结
CDCE6214-Q1 超低功耗时钟发生器技术文档总结
