‌CDCE62005 时钟发生器芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-09-18 10:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
CDCE62005是一款高性能时钟发生器和分配器,具有低输出 抖动、通过SPI接口实现高度可配置以及可编程启动模式 由片上EEPROM确定。专为时钟数据转换器和高速定制 数字信号,该CDCE62005的抖动性能远低于 1 ps RMS(10 kHz 至 20 MHz 集成带宽)。
*附件:cdce62005.pdf
该CDCE62005集成了一个带有部分集成环路滤波器的合成器模块,一个 时钟分配模块,包括可编程输出格式,以及具有 创新的智能多路复用器。时钟分配块包括五个可单独编程的 可配置为提供不同输出格式组合的输出(LVPECL、LVDS、 LVCMOS)。每个输出还可以编程为唯一的输出频率(高达 1.5 GHz)和偏斜 通过可编程延迟模块建立关系(请注意,频率范围取决于工作模式 并选择输出格式)。如果所有输出都配置为单端模式(例如, LVCMOS),该CDCE62005支持多达十个输出。每个输出可以选择四个时钟源之一 调节和分配,包括三个时钟输入中的任何一个或频率的输出 合成器。输入模块包括两个支持频率的通用差分输入 在 40 kHz 至 500 MHz 范围内,以及可配置为连接到 通过片上振荡器模块进行外部晶体。
智能输入多路复用器有手动和自动两种作模式。在手册中 模式下,用户通过SPI接口选择合成器基准电压源。在自动模式下, 输入多路复用器将自动在最高优先级输入时钟之间进行选择 可用。
特性
  • 卓越的性能:
    • 低噪声时钟发生器:550 fs rms(典型值)(10 kHz至20 MHz积分带宽),F C = 100兆赫
    • 低噪声抖动清除器:2.6 ps rms(典型值)(10 kHz至20 MHz积分带宽),F C = 100兆赫
  • 灵活的频率规划:
    • 5 个完全可配置的输出:LVPECL、LVDS、LVCMOS 和特殊的高摆幅输出模式
    • 独特的双VCO架构支持宽调谐范围:1.750 GHz至2.356 GHz
    • 频率范围为4.25 MHz至1.175 GHz(合成器模式)
    • 扇出模式下输出频率高达 1.5 GHz
    • 所有输出的独立粗偏控制
  • 高灵活性:
    • 集成EEPROM在上电时确定器件配置
    • 智能输入多路复用器可在三个基准输入之一之间自动切换
  • 7mm × 7mm 48引脚VQFN封装(RGZ)
  • –40°C 至 +85°C 温度范围
参数
方框图
1. 核心功能
  • 高性能时钟生成与抖动清理‌:集成双VCO架构,支持合成器模式(4.25 MHz至1.175 GHz)和扇出模式(最高1.5 GHz),典型抖动性能低至550 fs RMS(时钟生成模式)和2.6 ps RMS(抖动清理模式)。
  • 灵活输出配置‌:5个可编程输出端口,支持LVPECL、LVDS、LVCMOS等多种电平格式,每个输出可独立设置频率、延迟和格式。
  • 智能输入多路复用器‌:自动或手动切换3个参考时钟输入,支持40 kHz至500 MHz频率范围。
2. 关键特性
  • 双VCO架构‌:宽调谐范围1.750 GHz至2.356 GHz,适应复杂频率规划需求。
  • 集成EEPROM‌:上电时自动加载配置,支持SPI接口实时编程。
  • 低功耗设计‌:3.3V供电,48引脚VQFN封装(7mm×7mm),工作温度-40°C至+85°C。
3. 应用场景
4. 技术细节
  • 输入接口‌:支持差分输入、外部晶体振荡器(通过AUX_IN引脚)。
  • 输出控制‌:每个输出可独立选择时钟源(输入或合成器),支持粗调延迟(coarse skew)。
  • SPI控制‌:通过寄存器映射配置频率、输出模式及系统状态。
  • 可编程
  • 数字信号
  • 分配器
  • 时钟发生器
  • SPI接口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    板子上没有主控芯片CDCE62005发送命令,如何设置它的时钟输出呢?
    CDCM6208板子上没有主控芯片CDCE62005发送命令,设置它的时钟输出,如何解决?CDCE62005有没有预置时钟输出的功能?有
    发表于 11-12 07:26
    CDCE62005搭配DAC34H84,寄存无法配置怎么解决?
    帮忙看下我是用CDCE62005搭配DAC34H84,寄存无法配置的问题,问题描述如附件Word,谢谢!
    发表于 11-12 07:24
    DAC3482用CDCE62005时钟发生器,产生的FIFO-OSTR又经过了时钟缓冲CDCP1803,CDCP1803的作用是什么?
    DAC3482评估板用CDCE62005时钟发生器,它产生的FIFO-OSTR又经过了时钟缓冲CDCP1803,之后才输出到DA作FIFO同步信号,这里的CDCP1803做什么?
    发表于 12-20 12:38
    CDCE62005作为PLL需要外部输入时钟多少MHz?
    CDCE62005作为PLL需要外部输入时钟多少MHz?CDCE62005能否同时为AD提供时钟,能驱动的AD芯片有哪些?要求双通道,谢谢
    发表于 01-10 08:37
    CDCE62005第0通道没有时钟输出
    大家好, 我现在在做一块C6678板卡,用到了CDCE62005给C6678提供时钟。 现在CDCE62005第1、2、3通道都有时钟了,而且是我想要的,
    发表于 06-21 09:58
    请问6678开发板TMDXEVM6678上CDCE62005的寄存配置的数据是什么
    想用6678做一块板子,板子上使用CDCE62005时钟管理芯片。请问原开发板TMDXEVM6678上CDCE62005内部寄存配置的数
    发表于 08-06 09:30
    CDCE62005第0通道没有时钟输出
    CDCE62005第0通道没有时钟输出
    发表于 08-29 17:39
    CDCE62005 具有集成双路 VCO 的 5/10 路输出时钟发生器/抖动消除
    电子发烧友网为你提供TI(TI)CDCE62005相关产品参数、数据手册,更有CDCE62005的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CDCE62005真值表,CDCE62005
    发表于 04-18 22:33
    CDCE62005高性能时钟发生器和分配器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE62005高性能时钟发生器和分配器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 11:12 0次下载
    <b class='flag-5'>CDCE62005</b>高性能<b class='flag-5'>时钟发生器</b>和分配器数据表
    CDCE(L)913低功耗LVCMOS时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE(L)913低功耗LVCMOS时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 10:59 0次下载
    <b class='flag-5'>CDCE</b>(L)913低功耗LVCMOS<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    CDCE6214Q1TM 超低功耗时钟发生器技术文档总结
    CDCE6214Q1TM是一款适用于汽车应用的4通道、超低功耗、中等级抖动时钟发生器,可生成五个独立的时钟输出,可在各种驱动模式之间进行选择。输入源可以是单端或差分输入
    的头像 发表于 09-11 10:17 582次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDCE</b>6214Q1TM 超低功耗<b class='flag-5'>时钟发生器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    CDCE6214 超低功耗时钟发生器技术文档总结
    CDCE6214是一款四通道、超低功耗、中等抖动时钟发生器,可生成五个独立的时钟输出,可在各种模式的驱动之间进行选择。输入源可以是单端或差分输入
    的头像 发表于 09-12 10:03 594次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDCE</b>6214 超低功耗<b class='flag-5'>时钟发生器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    CDCE6214-Q1 超低功耗时钟发生器技术文档总结
    CDCE6214-Q1 是一款用于汽车应用的 4 通道、超低功耗、中等抖动时钟发生器,可生成五个独立的时钟输出,可在各种驱动模式之间进行选择。输入源可以是单端或差分输入
    的头像 发表于 09-12 10:42 611次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDCE</b>6214-Q1 超低功耗<b class='flag-5'>时钟发生器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    CDCE62002 四输出时钟发生器/抖动清除技术文档总结
    CDCE62002器件是一款高性能时钟发生器,具有低输出抖动、 通过SPI接口实现高度可配置,并确定可编程启动模式 通过片上EEPROM。专为时钟数据转换和高速数字量身定制 信号,
    的头像 发表于 09-17 13:48 597次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDCE</b>62002 四输出<b class='flag-5'>时钟发生器</b>/抖动清除<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    CDCE421A 时钟发生器芯片技术文档总结
    CDCE421A是一款高性能、低相位噪声时钟发生器。它有两个完全集成、低噪声、基于 LC 的压控振荡 (VCO),可在 1.750 GHz 至 2.350 GHz 频率范围。它还具有集成晶体振荡
    的头像 发表于 09-17 14:25 598次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDCE</b>421A <b class='flag-5'>时钟发生器</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
