Texas Instruments CDCE6214Q1TM超低功耗时钟发生器是是一款适合汽车应用的4通道、中级抖动时钟发生器,可生成五个独立时钟输出。这些输出在各种驱动器模式之间可选。输入源可以是单端或差分输入时钟源,也可以是晶体。CDCE6214Q1TM具有一个分数N PLL,可在任何输入频率下合成不相关的基础频率。
数据手册:*附件:Texas Instruments CDCE6214Q1TM超低功耗时钟发生器数据手册.pdf
特性
- 符合汽车应用类AEC-Q100标准
- 温度等级2(–40°C至+105°C)
- 支持功能安全
- 来辅助功能安全系统设计的文档
- 可配置的高性能、低功耗、frac-N PLL,具有带杂散(12kHz至20MHz,FOUT>100MHz)的RMS抖动:
- 整数模式
- 最大差分输出:典型值350fs,最大值600fs
- LVCMOS 输出:典型值1.05ps,最大值1.5ps
- 分数模式
- 差分输出:典型值1.7ps,最大值2.1ps
- LVCMOS输出:典型值2.0ps,最大值4.0ps
- 整数模式
- 支持PCIe Gen1/2/3/4(有SSC)和Gen 1/2/3/4/5(无SSC)
- 2.335GHz至2.625GHz内部VCO
- 典型功耗:4输出通道为65mA,单输出通道为23mA。
- 通用时钟输入,两个用于冗余的参考输入
- 差分交流耦合或LVCMOS:10MHz至200MHz
- 晶振:10MHz至50MHz
- 灵活的输出时钟分配
- 四通道分频器,具有多达五个独特输出频率,范围为24kHz至328.125MHz
- OUT0 – OUT4引脚具有类似LVDS、LP-HCSL或LVCMOS输出
- 无中断输出分频器开关和输出通道同步
- 通过低电平有效GPIO和寄存器实现独立输出使能
- 频率裕量选择
- DCO模式:频率以10ppb或更小的阶跃幅度递增/递减
- 完全集成、可配置的环路带宽:100kHz至1.6MHz
- 单电源或混合电源可进行电平转换:1.8V、2.5V、3.3V
- 可配置的GPIO和灵活的配置选项
- 支持100Ω系统
- 低电磁辐射
- 小尺寸:24引脚 VQFN (4mm × 4mm)
功能框图
德州仪器CDCE6214Q1TM超低功耗时钟发生器技术解析
一、产品核心特性
CDCE6214Q1TM是德州仪器推出的汽车级超低功耗时钟发生器,具有以下突出特性:
1. 高性能时钟生成
- 集成frac-N PLL,支持整数/分数模式
- VCO频率范围:2.335GHz至2.625GHz
- 支持PCIe Gen1-5时钟生成(带/不带SSC)
2. 多模式输出
- 4个差分输出通道(OUT1-OUT4)
- 1个LVCMOS输出(OUT0)
- 支持LVDS、LP-HCSL和LVCMOS输出格式
3. 超低功耗设计
- 4通道输出典型功耗65mA
- 单通道输出典型功耗23mA
- 0.6μA超低关断电流
4. 汽车级可靠性
- AEC-Q100 Grade 2认证(-40℃至+105℃)
- 24引脚VQFN封装(4×4mm)
二、关键参数对比
| 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| 抖动性能 | 差分输出,整数模式 | 350fs | RMS |
| 输出频率范围 | 差分输出 | 24kHz-328.125MHz | - |
| 输入频率范围 | 晶体模式 | 10-50MHz | - |
| 电源电压 | 核心/输出 | 1.8/2.5/3.3V | - |
| 工作温度 | 全范围 | -40至+105 | ℃ |
三、典型应用设计
1. PCIe时钟生成方案
配置要点:
- 使用25MHz晶体输入
- 配置为100MHz LP-HCSL输出
- 启用0.5%下行扩频(SSC)
- 寄存器配置:
- PLL_NDIV = 96
- PSA = 4, IOD = 6
- SSC_SEL = 3h(25MHz PFD,-0.5%下行扩频)
实测性能:
- RMS相位抖动:475fs(12kHz-20MHz)
- 满足PCIe Gen3规范要求
2. 汽车信息娱乐系统时钟树
设计优势:
四、设计要点
1. 电源设计建议
- 去耦方案:
- 每电源引脚配置:
- 4.7μF陶瓷电容(X7R)
- 470nF陶瓷电容
- 100nF陶瓷电容
- 每电源引脚配置:
- 布局要点:
- 电源走线宽度≥0.2mm
- 使用多个过孔连接电源平面
2. 热设计指南
- 热阻参数:
- θJA = 32.5°C/W
- θJC = 12.2°C/W
- 推荐措施:
- 使用2oz铜厚PCB
- DAP焊盘配置12个φ0.3mm散热过孔
- 顶层铜箔面积≥15mm²
举报投诉
超低功耗
5文章
295浏览量
19140 -
时钟发生器
1文章
358浏览量
70163 -
4通道
22浏览量
8041
热点推荐
CDCI6214超低功耗时钟发生器(具有PCIe支持、四路可编程输出和EEPROM)数据表
电子发烧友网站提供《CDCI6214超低功耗时钟发生器(具有PCIe支持、四路可编程输出和EEPROM)数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-21 11:50
•0次下载
CDCE6214Q1TM 超低功耗时钟发生器技术文档总结
该CDCE6214Q1TM是一款适用于汽车应用的4通道、超低功耗、中等级抖动时钟发生器,可生成五个独立的时钟输出,可在各种驱动器模式之间进行
汽车级时钟发生器CDCE6214Q1TM:特性与应用解析
汽车级时钟发生器CDCE6214Q1TM:特性与应用解析 在电子设备的设计中,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们要深入探讨的是德
CDCE6214:超低功耗时钟发生器的卓越之选
CDCE6214:超低功耗时钟发生器的卓越之选 在电子设计领域,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们要深入探讨一款性能出色的超低功耗时钟发生器——
CDCE6214-Q1:适用于汽车应用的超低功耗时钟发生器
CDCE6214-Q1:适用于汽车应用的超低功耗时钟发生器 在汽车电子领域,高性能、低功耗且具备高可靠性的时钟发生器需求日益增长。CDCE6214-
深入解析CDCE937/CDCEL937:灵活低功耗LVCMOS时钟发生器
深入解析CDCE937/CDCEL937:灵活低功耗LVCMOS时钟发生器 在电子设计领域,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天
CDCE(L)913:灵活低功耗LVCMOS时钟发生器深度解析
CDCE(L)913:灵活低功耗LVCMOS时钟发生器深度解析 在电子设计领域,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件。今天要给大家详细介绍
CDCE949和CDCEL949:灵活低功耗LVCMOS时钟发生器深度解析
德州仪器(TI)推出的可编程时钟发生器,在众多领域有着广泛的应用。本文将对这两款设备进行详细解析,希望能为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。 文件下载: cdcel949.pdf 一、产品概述
深度解析CDCE937与CDCEL937:灵活低功耗LVCMOS时钟发生器
要深入探讨的是德州仪器(TI)的CDCE937和CDCEL937这两款灵活低功耗LVCMOS时钟发生器,它们在降低电磁干扰(EMI)方面有着出色的表现,并且具备丰富的特性和广泛的应用场
探索 CDCE913/CDCEL913:灵活低功耗 LVCMOS 时钟发生器
。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的 CDCE913 和 CDCEL913,这两款可编程时钟发生器在众多电子设备中都有着广泛的应用。 文件下载: cdce913.pdf 产品概
