该CDCE6214是一款四通道、超低功耗、中等抖动时钟发生器,可生成五个独立的时钟输出,可在各种模式的驱动器之间进行选择。输入源可以是单端或差分输入时钟源,也可以是晶体。该CDCE6214具有 frac-N PLL,可从任何输入频率合成不相关的基频。CDCE6214可以通过 I2C 接口进行配置。在没有串行接口的情况下,GPIO 引脚可以在引脚模式下使用,将产品配置为独特的配置。
CDCE6214只能通过I2C接口在回退模式下进行配置。在没有串行接口的情况下,GPIO 引脚可以在引脚模式下使用,将产品配置为独特的配置。
*附件:cdce6214.pdf
片内EEPROM可用于更改配置,该配置可通过引脚进行预选。该器件提供无毛刺作的频率裕度选项,以支持系统设计验证测试 (DVT) 和以太网音频视频桥接 (eAVB)。通过在DCO模式下控制分数反馈分频器,在任何输出通道上都可以实现精细的频率裕量。
内部电源调节提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),从而降低供电网络的成本和复杂性。模拟和数字内核模块采用1.8V、2.5V或3.3V ±5%电源供电,输出模块采用1.8V、2.5V或3.3V ±5%电源供电。
该CDCE6214能够以超低功耗和小尺寸从单个基准电压源实现高性能时钟树。工厂和用户可编程的EEPROM功能使CDCE6214成为易于使用的即时时钟设备,功耗低。
特性
- 可配置的高性能、低功耗、frac-N PLL,具有带杂散的RMS抖动(12kHz – 20MHz,Fout > 100MHz),如下所示:
- 整数模式:
- 差分输出:典型值 350fs(典型值),最大值 600fs(最大值)
- LVCMOS 输出:1.05ps(典型值),1.5ps (最大值)
- 分数模式:
- 差分输出:1.7ps(典型值),最大2.1ps
- LVCMOS 输出:典型值 2.0ps,最大值 4.0ps
- 整数模式:
- 支持带 SSC 的 PCIe Gen1/2/3/4 和不带 SSC 的 Gen 1/2/3/4/5/6
- 典型功耗:4 输出通道 65mA,1 输出通道 23mA。
- 通用时钟输入
- 差分交流耦合或LVCMOS:10MHz至200MHz
- 晶体:10MHz至50MHz
- 灵活的输出时钟分配
- 四通道分频器:多达五个独特的输出频率,范围为24kHz至328.125MHz
- OUT0 – OUT4引脚上的类LVDS、LP-HCSL或LVCMOS输出组合
- 无毛刺输出分频器开关和输出通道同步
- 通过GPIO和寄存器使能单独输出
- 频率裕量选项
- DCO模式:步长为10ppb或更小的频率递增/递减
- 完全集成、可配置的环路带宽:100kHz至1.6MHz
- 用于电平转换的单电源或混合电源:1.8V、2.5V、3.3V
- 可配置的 GPIO 和灵活的配置选项
- I2C 兼容接口:高达 400kHz
- 集成EEPROM,带两页和外部选择引脚。允许原位编程。
- 支持 100Ω 系统
- 低电磁辐射
- 小尺寸:24 引脚 VQFN(4mm × 4mm)
参数
方框图
1. 产品概述
CDCE6214是德州仪器(TI)推出的超低功耗时钟发生器,集成1个分数分频PLL、4个差分输出通道、2个输入源及内部EEPROM。主要特性包括:
- 支持PCIe Gen1-6时钟生成,兼容SSC(扩频时钟)模式
- 典型功耗:4输出通道65mA,单通道23mA
- 输入频率范围:10MHz至200MHz(差分/LVCMOS),10MHz至50MHz(晶体模式)
- 输出频率范围:24kHz至328.125MHz,支持LVDS/LP-HCSL/LVCMOS混合输出
- 封装:24引脚VQFN(4mm×4mm)
2. 关键特性
- 低抖动性能:
- 整数模式:差分输出350fs(典型值),LVCMOS输出1.05ps
- 分数模式:差分输出1.7ps(典型值)
- 灵活配置:
- 通过I²C接口(最高400kHz)或GPIO引脚配置
- 内置EEPROM支持双页存储,支持在线编程
- 高级功能:
- 数字控制振荡器(DCO)模式,步进精度≤10ppb
- 支持零延迟模式(内部/外部反馈)
- 可编程PLL带宽(100kHz至1.6MHz)
3. 应用场景
4. 技术细节
- 电源管理:支持1.8V/2.5V/3.3V多电压域,独立控制各功能模块功耗。
- 输出同步:支持无毛刺分频切换和通道同步,同步延迟可编程。
- 热性能:结至环境热阻32.5°C/W(VQFN封装)。
5. 设计支持
- 提供评估模块(EVM)和寄存器映射指南
- 典型应用电路包含晶体输入、I²C接口及多电压域电源设计
驱动器
54文章
9129浏览量
156925 -
接口
33文章
9635浏览量
157805 -
pll
6文章
993浏览量
138489 -
时钟发生器
1文章
364浏览量
70199 -
时钟源
114浏览量
16851
CDCI6214超低功耗时钟发生器(具有PCIe支持、四路可编程输出和EEPROM)数据表
德州仪器CDCE6214Q1TM超低功耗时钟发生器技术解析
CDCE6214Q1TM 超低功耗时钟发生器技术文档总结
CDCE6214 超低功耗时钟发生器技术文档总结
