Texas Instruments LMX1214射频缓冲器和分频器具有高输出频率、超低噪声基底和极低偏斜时钟分布。该设备有四个高频输出时钟和一个低频辅助时钟输出。Texas Instruments LMX1214支持高频时钟的缓冲和分频模式。此设备可将多通道、低偏斜、超低噪声本地振荡器信号分配给多个混频器。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMX1214射频缓冲器和分频器数据手册.pdf
特性
- 300MHz至16GHz频率的时钟缓冲器
- 支持的分频器输出频率最高可达6.4GHz
- 超低噪声
- 噪声本底:-161dBc/Hz(6GHz输出时)
- 附加抖动:36fs(100Hz至f
CLK)(6GHz输出时) - 附加抖动:5fs(100Hz至100MHz)
- 四个高频时钟输出
- 通过1(旁路)、2、3、4、5、6、7和8共享分频器
- 典型输出到输出偏斜:1ps
- 支持输出启用和分频器/2、/3和/4值设置的引脚模式选项
- AUXCLK输出
- 独立的分隔存储体
- 1、2、4预分频器
- 1(旁路)、2、......、1023后分频器
- 八个可编程输出功率级别
- 所有分频器的SYNC功能
- 工作电压:2.5V
- -40 °C 到 +85 °C 工作温度
功能框图
德州仪器LMX1214射频缓冲器与分频器技术解析
一、产品概述
LMX1214是德州仪器(TI)推出的一款低噪声高频缓冲器与分频器,专为300MHz至18GHz高频时钟信号处理设计。该器件具有以下核心特性:
- 支持高达18GHz的输入频率和8GHz的分频输出频率
- 超低噪声基底:-161dBc/Hz @6GHz输出
- 极低附加抖动:36fs (100Hz-fCLK)和5fs (100Hz-100MHz)
- 提供4路高频时钟输出和1路辅助时钟输出
- 支持1/2/3/4/5/6/7/8分频比
- 2.5V单电源工作电压
二、关键技术创新
1. 超低噪声架构
LMX1214采用优化的R-2R梯形电阻网络与轨到轨输出缓冲放大器组合架构,实现了:
- 噪声基底低至-161dBc/Hz @6GHz
- 典型附加抖动仅5fs RMS (100Hz-100MHz)
- 二次谐波抑制达-25dBc @6GHz差分输出
2. 灵活的时钟分配
- 主时钟通道:4路共享分频器(÷1至÷8)
- 辅助时钟通道:独立分频链(预分频÷1/2/4 + 主分频÷2-1023)
- 输出功率8级可调(通过CLKOUTx_PWR寄存器)
3. 同步功能
集成SYNC引脚支持:
三、寄存器配置指南
关键寄存器组
- 时钟控制寄存器(R25) :
- CLK_MUX[2:0]:0x1=缓冲模式,0x2=分频模式
- CLK_DIV[5:3]:分频值设置(0x1=÷2,0x7=÷8)
- 输出配置寄存器(R3-R5) :
- CLKOUTx_EN:输出使能位
- CLKOUTx_PWR:输出功率等级(0-7)
- SYNC时序寄存器(R13-R15) :
- SYNC_DLY_STEP:延迟步长选择
- SYNC_DLY[6:1]:精细延迟调整
典型配置流程
- 上电后执行软复位(R25.CLK_DIV_RST=1→0)
- 设置主时钟模式(R25.CLK_MUX=0x2)
- 配置分频比(R25.CLK_DIV=0x3 for ÷4)
- 使能所需输出(R3=0xF0FE使能所有输出)
- 设置SYNC参数(R13.SYNC_DLY_STEP=0x3)
四、PCB设计要点
1. 电源处理
2. 信号布线
- 差分对长度匹配:±50μm
- 输入时钟走线:
- 优先使用Rogers 4350B板材
- 最大长度<5mm(@18GHz)
- 热焊盘设计:
- 6×6mm 2oz铜面积
- 至少9个0.3mm过孔
五、性能实测数据
相位噪声对比(@6GHz)
| 条件 | 1kHz偏移 | 100kHz偏移 | 1MHz偏移 |
| 输入源单独 | -85dBc | -110dBc | -140dBc |
| 通过LMX1214缓冲 | -84dBc | -109dBc | -139dBc |
| 附加噪声贡献 | +1dB | +1dB | +1dB |
温度稳定性
- 输出功率变化:±0.5dB(-40°C至+85°C)
- 延迟温漂:0.06ps/°C(缓冲模式)
六、选型建议
| 需求场景 | 推荐配置 | 备注 |
| 毫米波雷达LO分配 | 缓冲模式+全输出启用 | 需外置散热片 |
| 高速ADC时钟链 | 分频模式+SYNC同步 | 建议÷4保持50%占空比 |
| 多设备测试系统 | 主设备缓冲+从设备分频 | 需共享SYNC信号 |
举报投诉
射频
106文章
6121浏览量
173855 -
缓冲器
6文章
2236浏览量
49050 -
分频器
43文章
537浏览量
53750 -
低噪声
510浏览量
24689
热点推荐
德州仪器推出超低噪声底限及附加抖动时钟缓冲器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 2 款最新通用时钟缓冲器系列,进一步壮大其高性能时钟缓冲器产品阵营。CDCLVC1310 LVCMOS 时钟缓冲器可在晶振模式下实现 –169 dB
发表于 04-05 08:47
•1471次阅读
ADI发布新款时钟缓冲器和分频器IC AD9508
ADI最近发布了一款时钟缓冲器和分频器IC(集成电路)AD9508,该电路结合了高速、极低抖动(12 kHz至20 MHz频段为41 fs)及可选分频功能。
发表于 02-21 11:31
•5041次阅读
Texas Instruments LMX1860SEPEVM评估模块数据手册
Texas Instruments LMX1860SEPEVM评估模块配置用于评估LMX1860-SEP的运行和性能。LMX1860-SEP是一款四输出、超低附加抖动射频 (RF)
LMX1204低噪声高频JESD缓冲器/倍频器/分频器技术解析
Texas Instruments LMX1204EVM评估模块 (EVM) 设计用于评估LMX1204的性能,LMX1204是一款四路输出、超低附加抖动射频 (RF)
LMX1214 低噪声高频缓冲器与分频器技术文档总结
该LMX1214具有高输出频率、超低本底噪声和极低偏斜时钟分布。该器件具有四个高频输出时钟和一个低频辅助时钟输出。该器件支持高频时钟的缓冲和分频模式。该器件可以将多通道、低偏斜、超低噪声的本地振荡
LMX1204高性能JESD缓冲器/乘法器/分频器技术解析与应用指南
Texas Instruments LMX1204 JESD缓冲器/多路复用器/分频器具有高频能力和极低抖动。这一特性可在不降低信噪比的情况下,很好地解决时钟精度、高频数据转换器问题。
CDCLVD1213 1:4低附加抖动LVDS缓冲器带分频器 技术文档摘要
CDCLVD1213时钟缓冲器将输入时钟分配给4对差分LVDS 时钟输出具有低附加抖动,用于时钟分配。输入可以是LVDS, LVPECL,或 CML。
该CDCLVD1213包含一个用于一个输出 (QD) 的高性能分频器,该分频器
LMX1205-EP:低噪声、高频JESD缓冲器/乘法器/分频器的深度解析
LMX1205-EP:低噪声、高频JESD缓冲器/乘法器/分频器的深度解析 在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低噪声特性对于高精度数据转换器
LMX1214:高性能低噪声时钟缓冲与分频器的深度解析
LMX1214:高性能低噪声时钟缓冲与分频器的深度解析 在电子设计领域,时钟信号的处理至关重要,它直接影响着系统的性能和稳定性。TI推出的LMX12
LMX1204:低噪声、高频JESD缓冲器/倍增器/分频器的卓越之选
LMX1204:低噪声、高频JESD缓冲器/倍增器/分频器的卓越之选 在电子设计领域,时钟信号的精确性和稳定性对于系统性能至关重要。今天,我们要深入探讨一款高性能的时钟处理器件——
LMX1214:高性能低噪声时钟缓冲及分频器的技术剖析
LMX1214:高性能低噪声时钟缓冲及分频器的技术剖析 在电子设计领域,时钟信号的处理至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款高性能的时钟
德州仪器CDCDB400:PCIe时钟缓冲器的理想之选
德州仪器CDCDB400:PCIe时钟缓冲器的理想之选 在电子设计领域,时钟缓冲器对于确保系统时钟信号的稳定传输至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instrum
德州仪器LMK1C110x时钟缓冲器的特性与设计应用
德州仪器LMK1C110x时钟缓冲器的特性与设计应用 在电子设计领域,时钟缓冲器是确保信号稳定传输和同步的关键组件。德州仪器(TI)推出的LMK1C110x系列1.8 - V、2.5
