LMX1204:低噪声、高频JESD缓冲器/倍增器/分频器的卓越之选
lhl545545 2026-01-26 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,时钟信号的精确性和稳定性对于系统性能至关重要。今天,我们要深入探讨一款高性能的时钟处理器件——LMX1204低噪声、高频JESD缓冲器/倍增器/分频器,它在测试测量、航空航天与国防以及通用等多个领域都有着广泛的应用前景。
文件下载:lmx1204.pdf
一、LMX1204的核心特性
1. 宽输出频率范围
LMX1204的输出频率范围为300MHz至12.8GHz,能够满足多种不同频率需求的应用场景。无论是高频的高速数据采集系统,还是较低频率的FPGA时钟驱动,它都能应对自如。
2. 超低噪声表现
  • 噪声底限:在6GHz输出时,噪声底限低至 -161dBc/Hz,有效减少了信号中的噪声干扰,提高了信号的纯净度。
  • 1/f噪声:在6GHz输出、10kHz偏移时,1/f噪声仅为 -154dBc/Hz,进一步优化了信号质量。
  • 抖动性能:仅5fs的抖动(12kHz至20MHz)以及小于30fs的附加抖动(DC至fCLK),确保了时钟信号的稳定性和准确性。
3. 丰富的时钟输出配置
  • 4路高频时钟及SYSREF输出:配备4路高频时钟输出,且每路都有对应的SYSREF输出。共享分频器支持÷1(缓冲模式)、÷2、3、4、5、6、7和8,共享的基于PLL的倍增器支持x1(滤波模式)、x2、x3和x4。
  • LOGICLK及SYSREF输出:独立的LOGICLK输出及对应的SYSREF输出,其预分频器支持÷1、2、4,后分频器支持÷1(旁路)、2至1023,为不同频率需求的设备提供了灵活的时钟解决方案。
4. 可调节输出功率与同步功能
  • 编程输出功率:具有8档可编程输出功率,可根据实际应用需求灵活调整时钟输出的功率大小。
  • 同步SYSREF时钟输出:支持508个延迟步长调整,每个步长在12.8GHz时小于2.5ps。具备发生器和中继器模式,以及SYSREFREQ引脚的窗口功能,可优化时序。
  • 同步特性:支持对所有分频器和多个设备进行同步,确保多个设备之间时钟信号的一致性。
5. 工作条件与参数
  • 工作电压:采用2.5V工作电压,降低了功耗,提高了系统的能效。
  • 工作温度范围:工作温度范围为 -40ºC至85ºC,具备良好的环境适应性。
二、应用领域
1. 测试与测量
示波器、无线设备测试仪和宽带数字化仪等测试测量设备中,LMX1204的高性能时钟输出能够确保精确的测量结果。其超低噪声和低抖动特性可以有效减少测量误差,提高设备的分辨率和精度。
2. 航空航天与国防
在雷达、电子战、导引头前端、弹药以及相控阵天线/波束成形等领域,对时钟信号的稳定性和抗干扰能力要求极高。LMX1204凭借其出色的性能,能够在复杂的电磁环境下提供稳定可靠的时钟信号,保障系统的正常运行。
3. 通用应用
在数据转换器时钟和时钟缓冲器分配/分频等通用应用中,LMX1204可以为数据转换器提供精确的时钟信号,确保数据转换的准确性和稳定性。同时,其灵活的时钟配置和同步功能,能够满足不同系统架构的需求。
三、详细功能解析
1. 上电复位
上电时,器件的上电复位(POR)会将所有寄存器重置为默认状态,并复位所有状态机和分频器。在POR状态下,所有SYSREF输出禁用,分频器旁路,器件作为4路输出缓冲器工作。建议在电源轨上电后等待100µs再对其他寄存器进行编程,以确保复位完成。同时,也可以通过在SPI总线上写入RESET = 1来进行软件上电复位,复位位在写入其他寄存器后会自动清除。
2. 温度传感器
通过温度传感器可以读取结温,这有助于根据温度变化进行调整,如调整CLKOUTx_PWR以稳定输出功率,或使用外部或数字延迟补偿传播延迟的温度变化。结温与读取代码之间的关系为:Temperature = 0.65 × Code – 351,该公式基于对不同批次芯片的测试得出,实际温度与预测温度的最大偏差为13°C。
3. 时钟输出
  • 时钟输出缓冲器:采用类似CML的集电极开路输出结构,集成上拉电阻。通过CLKOUTx_EN位可启用输出缓冲器,CLKOUTx_PWR字段可单独设置输出功率。若要关闭整个通道,需禁用CHx_EN位。
  • 时钟MUX:4路主时钟频率可通过CLK_MUX字段选择旁路、倍增或分频。CLK_MUX有三种可选模式:缓冲模式(÷1)、分频模式(÷2至÷8)和倍增模式(x1至x4)。
  • 时钟分频器:将CLK_MUX设置为分频模式后,可通过CLK_DIV字段设置分频值。在使用时钟分频器时,输入频率的任何变化都需要将CLK_DIV_RST位从1切换到0。
  • 时钟倍增器和滤波模式
    • 一般信息:时钟倍增器可将输入时钟频率乘以1、2、3或4倍,倍增值由CLK_MULT字段设置。由于倍增器基于PLL并集成了VCO,因此具有状态机时钟、校准功能和锁定检测功能,还可作为可调滤波器使用。
    • 状态机时钟:状态机时钟频率fSMCLK通过对输入时钟频率进行编程分频得到。在使用时钟倍增器时,状态机时钟用于运行校准引擎和锁定检测,其频率必须小于30MHz。若不使用时钟倍增器,应将SMCLK_EN设置为0以减少串扰和杂散。
    • 校准:为了获得最佳相位噪声性能,倍增器中的VCO将频率范围划分为多个频段和内核,并针对每个频段进行优化的幅度设置。因此,在初次使用或频率变化时,需要运行校准程序来确定正确的内核、频段和幅度设置。校准时间与状态机时钟速度有关,状态机时钟频率应至少为SPI写入速度的两倍,但不超过30MHz。
    • 滤波模式:x1时钟倍增器可作为可编程滤波器,用于衰减PLL环路带宽(约10MHz)之外的噪声、杂散、谐波和次谐波。与缓冲模式不同,滤波模式会对输入频率进行滤波,但会增加近相位噪声。在频率高于4.2GHz时,可能会出现Fref/3的次谐波,可通过输出滤波器消除。
    • 锁定检测:倍增器的锁定状态可通过rb_LD字段或MUXOUT引脚读取。状态机时钟必须运行,锁定检测才能正常工作。
4. LOGICLK输出
LOGICLK输出可用于驱动需要较低频率时钟的设备,如FPGA。其输出格式可编程为LVDS、LVPECL和CML模式,相应的SYSREF输出格式也可在这三种模式中选择。LOGICLK_DIV_PRE和LOGICLK_DIV分频器用于将频率降低到合适的范围,确保输入到LOGICLK_DIV分频器的频率不超过3.2GHz。当LOGICLK_DIV为奇数且不旁路时,占空比不为50%。通过SYNC功能可实现多个设备之间的分频器同步。
5. SYSREF
SYSREF可生成与主时钟或LOGICLK输出重新时钟同步的低频率JESD204B/C兼容信号。CLKOUT和SYSREF输出之间的延迟可通过软件调整。SYSREF输出可配置为发生器模式或中继器模式。
  • 发生器模式:内部发生器产生连续的SYSREF脉冲流,可通过SYSREFREQ引脚或SYSREFREQ_SPI位控制SYSREF分频器,以提高噪声隔离。
  • 脉冲器模式:内部发生器在SYSREFREQ引脚上升沿或SYSREFREQ_SPI位从0变为1后,产生由SYSREF_PULSE_COUNT设置的1 - 16个脉冲。
  • 中继器模式:SYSREFREQ引脚输入信号重新时钟到时钟输出,并根据SYSREF_DELAY_BYPASS字段进行延迟后输出到SYSREFOUT引脚。
6. SYSREF输出缓冲器
  • 主时钟SYSREF输出缓冲器:与时钟输出缓冲器结构相似,但增加了调整共模电压的功能。SYSREF输出为CML输出,共模电压可通过SYSREFOUTx_VCM字段调整,输出电平可通过SYSREFOUTx_PWR字段编程。
  • LOGICLK的SYSREF输出缓冲器:支持LVDS、LVPECL和CML三种格式。LVDS模式下可通过LOGISYSREF_VCM字段编程共模电压,LVPECL和CML模式需要外部组件,CML模式可通过LOGISYSREF_PWR字段控制输出功率。
7. SYSREF频率和延迟生成
在发生器模式下,SYSREF_DIV_PRE和SYSREF_DIV值用于将CLKIN频率分频到较低频率,然后重新时钟到输出。在中继器模式下,信号从SYSREFREQ引脚输入。每个输出都有独立的延迟控制,最大延迟等于相位插值器周期,共有508个不同的延迟步长。可通过公式计算每个步长的大小和总延迟。
8. SYSREFREQ引脚和SYSREFREQ_SPI字段
SYSREFREQ引脚具有多种功能,可用于SYNC、SYSREF请求和SYSREF窗口功能。这些引脚可进行DC或AC耦合,具有双50-Ω单端终端和可编程共模支持。SYSREFREQ_SPI字段可设置为1以模拟将这些引脚拉高的效果,简化硬件设计。
9. SYNC功能
SYNC功能允许用户同步CLK_DIV、LOGICLK_DIV、LOGICLK_DIV_PRE、SYSREF_DIV、SYSREF_DIV_PRE和SYSREF_DELAY_DIV分频器,使不同电源周期之间的相位偏移保持一致,从而实现多个设备的同步。该同步只能通过SYSREFREQ引脚实现,不能通过软件完成。
四、寄存器配置
LMX1204的寄存器配置对于实现其各种功能至关重要。文档中详细列出了各个寄存器的地址、位域、类型、复位值和功能描述。例如,R0寄存器可用于设置设备的低功耗状态和软复位;R2寄存器用于配置状态机时钟的预分频器和使能状态机时钟发生器;R25寄存器用于选择设备的功能模式(缓冲模式、分频模式或倍增模式)以及设置时钟分频或倍增值等。在进行寄存器编程时,建议按照推荐的初始编程序列进行操作,避免对未记录的地址进行写入,以免影响设备的正常工作。
五、应用与实施要点
1. SYSREFREQ输入配置
SYSREFREQ引脚支持单端或差分输入,可采用AC或DC耦合模式。内部具有50-Ω终端和电容接地,等效于100-Ω差分终端。在不同的输入配置下,需要合理选择电阻和电容值,以确保引脚的共模电压和信号传输的稳定性。例如,在AC耦合差分和单端输入配置中,需要使用电阻终止器来创建每个引脚的共模电压,并保持引脚P和引脚N之间的电位差大于150-mV;在DC耦合配置中,源共模电压需要与设备输入共模规格匹配。
2. 降低SYSREF共模电压
对于某些需要较低SYSREF输出共模电压的数据转换器应用,可以使用电阻分压器来降低共模电压。通过测试不同负载到地的情况下SYSREFOUTx引脚的单端电压VOD和共模电压VCM,可以选择合适的电阻值来实现所需的电压值。
3. 电流消耗
LMX1204的电流消耗随设置条件的不同而变化。通过累加各个模块的电流消耗,可以大致估算出任何设置条件下的电流。在不使用SYSREF输出缓冲器时,建议关闭它们以节省电流。
4. 未使用引脚的处理
在实际应用中,并非所有引脚都需要使用。对于未使用的引脚,需要根据引脚的类型进行适当的处理。例如,所有Vcc引脚必须连接到电源;SYSREFREQ引脚在不同的使用模式下有不同的处理方式;CLKIN互补输入在单端驱动时需要通过交流耦合电容和50Ω电阻接地等。
5. 典型应用示例
文档中给出了一个将LMX1204作为×2倍增器与LMX2820的3-GHz输出时钟结合的典型应用示例。通过该示例可以看出,在1-MHz至20-MHz范围内,LMX1204会增加相位噪声,但在超过20MHz后,输入倍增器实际上会对输出噪声底限进行滤波。在设计过程中,可使用TICS Pro软件计算必要的寄存器值并配置设备。
6. 电源供应建议
LMX1204采用2.5V电源供电,直接连接到开关电源可能会导致输出出现不需要的杂散。建议在所有电源引脚处进行旁路处理,将具有最小阻抗高频特性的小电容放置在与器件同一层并尽可能靠近引脚,较大值的旁路电容用于内部LDO稳定性,可适当远离器件。如果同时使用时钟和LOGICLK的电源引脚,建议使用小电阻或铁氧体磁珠进行隔离。
7. 布局指南
PCB布局时,需要注意以下几点:如果使用单端输出,需要对互补侧进行端接,以确保阻抗匹配;尽量缩短CLKIN走线的长度,以获得最佳的相位噪声性能;确保器件的DAP引脚通过多个过孔良好接地;使用低损耗的介电材料,如Rogers 4350B,以提高输出功率;如果所有输出和SYSREF都在工作,电流消耗可能会导致芯片结温超过推荐的125°C,可能需要使用散热片。
六、总结与思考
LMX1204作为一款高性能的低噪声、高频JESD缓冲器/倍增器/分频器,凭借其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置,在多个领域都有着广泛的应用前景。然而,在实际使用过程中,我们也需要充分考虑其寄存器配置、输入输出配置、电流消耗和布局等方面的问题,以确保其性能的充分发挥。同时,对于电子工程师来说,不断学习和掌握新的器件特性和应用技术,才能在日益复杂的电子设计领域中应对各种挑战。大家在使用LMX1204的过程中,是否也遇到过一些独特的问题或者有一些创新的应用思路呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD9508:1.65 GHz时钟扇出缓冲器,集成输出分频器和延迟调整
    发表于 03-21 15:45 2次下载
    AD9508:1.65 GHz时钟扇出<b class='flag-5'>缓冲器</b>,集成输出<b class='flag-5'>分频器</b>和延迟调整
    LMX1204寄存映射
    电子发烧友网站提供《LMX1204寄存映射.pdf》资料免费下载
    发表于 11-18 14:18 1次下载
    <b class='flag-5'>LMX1204</b>寄存<b class='flag-5'>器</b>映射
    Texas Instruments LMX1205 JESD缓冲器/乘法器/除法器数据手册
    Texas Instruments LMX1205 JESD缓冲器/乘法器/分频器具有高频能力、极低抖动以及可编程时钟输入和输出延迟。得益于
    的头像 发表于 07-06 17:35 1037次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LMX</b>1205 <b class='flag-5'>JESD</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>/乘法器/除法器数据手册
    德州仪器LMX1214射频缓冲器分频器技术解析
    Texas Instruments LMX1214射频缓冲器分频器具有高输出频率、超低噪声基底和极低偏斜时钟分布。该设备有四个高频输出时钟
    的头像 发表于 09-06 09:37 1168次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>LMX</b>1214射频<b class='flag-5'>缓冲器</b>与<b class='flag-5'>分频器</b>技术解析
    LMX1205 低噪声高频JESD缓冲器/乘法器/分频器技术文档摘要
    LMX1205是德州仪器(TI)推出的高性能时钟芯片,支持输出频率范围300MHz至12.8GHz,具备超低噪声特性(噪声底噪-159dBc/Hz @6GHz),适用于测试测量、航空航天及通用数据转换时钟分配等场景。
    的头像 发表于 09-10 11:33 988次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX</b>1205 <b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>JESD</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>/乘法器/<b class='flag-5'>分频器</b>技术文档摘要
    LMX1204低噪声高频JESD缓冲器/倍频/分频器技术解析
    Texas Instruments LMX1204EVM评估模块 (EVM) 设计用于评估LMX1204的性能,LMX1204是一款四路输出、超低附加抖动射频 (RF) 缓冲器
    的头像 发表于 09-10 14:04 1286次阅读
    <b class='flag-5'>LMX1204</b><b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>JESD</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>/倍频<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>分频器</b>技术解析
    LMX1214 低噪声高频缓冲器分频器技术文档总结
    LMX1214具有高输出频率、超低本底噪声和极低偏斜时钟分布。该器件具有四个高频输出时钟和一个低频辅助时钟输出。该器件支持高频时钟的缓冲
    的头像 发表于 09-11 09:43 978次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX</b>1214 <b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>与<b class='flag-5'>分频器</b>技术文档总结
    LMX1204 低噪声高频 JESD 缓冲器/乘法器/分频器技术文档总结
    该器件的高频能力和极低抖动,是时钟精度、高频数据转换的绝佳方法,而不会降低信噪比。四个高频时钟输出中的每一个,以及具有更大分频器范围的附加
    的头像 发表于 09-11 11:03 1146次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX1204</b> <b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>高频</b> <b class='flag-5'>JESD</b> <b class='flag-5'>缓冲器</b>/乘法器/<b class='flag-5'>分频器</b>技术文档总结
    LMX1204高性能JESD缓冲器/乘法器/分频器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LMX1204 JESD缓冲器/多路复用器/分频器具有高频能力和极低抖动。这一特性可在不降低信噪比的情况
    的头像 发表于 09-11 14:47 1093次阅读
    <b class='flag-5'>LMX1204</b>高性能<b class='flag-5'>JESD</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>/乘法器/<b class='flag-5'>分频器</b>技术解析与应用指南
    LMX1205-EP:低噪声高频JESD缓冲器/乘法器/分频器的深度解析
    LMX1205-EP:低噪声高频JESD缓冲器/乘法器/分频器的深度解析 在电子设计领域,时钟
    的头像 发表于 01-25 16:40 695次阅读
    LMX1214:高性能低噪声时钟缓冲分频器的深度解析
    LMX1214:高性能低噪声时钟缓冲分频器的深度解析 在电子设计领域,时钟信号的处理至关重要,它直接影响着系统的性能和稳定性。TI推出的LMX
    的头像 发表于 01-26 10:50 468次阅读
    LMX1214:高性能低噪声时钟缓冲分频器的技术剖析
    LMX1214:高性能低噪声时钟缓冲分频器的技术剖析 在电子设计领域,时钟信号的处理至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款高性能的时钟
    的头像 发表于 02-06 15:40 299次阅读
    LMX1204:高性能低噪声时钟利器的深度剖析
    LMX1204:高性能低噪声时钟利器的深度剖析 引言 在当今高速电子系统设计中,时钟信号的质量对系统性能起着至关重要的作用。低噪声高频率的时钟缓冲
    的头像 发表于 02-06 16:30 1198次阅读
    深度解析LMK1D1204P:高性能LVDS时钟缓冲器卓越
    深度解析LMK1D1204P:高性能LVDS时钟缓冲器卓越 在电子设计领域,时钟缓冲器的性
    的头像 发表于 02-06 17:20 2430次阅读
    线性科技LTC6416:2GHz低噪声差分16位ADC缓冲器卓越
    线性科技LTC6416:2GHz低噪声差分16位ADC缓冲器卓越 在电子设计领域,ADC缓冲器
    的头像 发表于 05-24 13:15 227次阅读
