Texas Instruments TMDS1204EVM转接驱动器评估模块 (EVM) 是一款PCB,设计用来帮助客户评估TMDS1204(用于带HDMI接口的视频应用)。TMDS1204是一款HDMI 2.1转接驱动器,支持高达12Gbps数据速率。它向后兼容HDMI 1.4b和HDMI 2.0b。该评估模块还可用作执行Texas Instruments TMDS1204的硬件参考设计。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMDS1204EVM转接驱动器评估模块数据手册.pdf
特性
框图
德州仪器TMDS1204EVM评估模块技术解析与应用指南
一、TMDS1204EVM概述
TMDS1204EVM是德州仪器(TI)推出的一款专业评估板,用于评估TMDS1204芯片在HDMI视频应用中的性能表现。该评估模块采用12Gbps DC/AC耦合技术,支持TMDS™和FRL HDMI™混合重驱动功能,能够显著提升高清视频信号的传输质量。
评估模块的主要组件包括:
二、硬件配置详解
2.1 电源设计
评估板提供两种供电方式:
- DC电源插孔(J9) :接受5V壁式电源适配器,内径2.1mm,外径5.5mm,正极为插头尖端。建议使用至少1.5A的+5V电源,通过SW2开关选择位置1启用。
- USB Micro B接口(J13) :通过USB线连接主机供电,需将SW2开关设置为位置3。
注意:VBUS电压和电源插孔电压不得超过6V。
2.2 使能与复位控制
评估板提供三种设备使能/复位选项:
- 监控电路选项:默认配置,使能(EN)信号在3.3V稳压器的电源良好(REG_PG)信号达到稳定高电平前保持低电平。
- RC定时选项:使用外部电容C26和内部电阻控制EN引脚的上电斜坡时间。默认不安装C26,需安装C26并移除R77以启用此选项。
- 外部控制选项:通过按钮(SW1)手动控制EN引脚。
2.3 接收器均衡配置
TMDS1204提供16种均衡设置(0-Fh),可通过JMP6(EQ1)和JMP8(EQ0)跳线配置:
| EQ设置# | EQ1引脚电平 | EQ0引脚电平 | 说明 |
| 0 | 0 | 0 | 最低EQ设置 |
| 15 | 1 | 1 | 最高EQ设置 |
均衡设置需要根据使用的HDMI电缆质量进行调整,以获得最佳信号质量。
三、快速入门指南
按照以下步骤快速启动评估板(假设配置为引脚模式并通过电源插孔供电):
- 将+5V DC电源插入电源插孔,打开SW2开关
- 如需使用I2C配置而非引脚配置,此时应配置TMDS1204
- 使用标准HDMI线缆将HDMI信号源插入P1(HDMI插座)
- 使用标准HDMI线缆将HDMI显示设备插入P2(HDMI插座)
- 在显示设备上应能看到视频输出
四、关键功能解析
4.1 HPD侦听模式
为适应某些系统在HPD变低后不重新发送DDC命令的情况,评估板实现了HPD侦听模式:
- 安装R131,不安装R129:HPD开启
- 不安装R131,安装R129:仅HPD侦听
4.2 I2C接口配置
评估板提供本地I2C信号访问接口(J5),支持1.2V、1.8V和3.3V LVCMOS电平。TMDS1204的VIO引脚用于选择SCL/CFG0和SDA/CFG1控制引脚的电压电平。
可通过JMP8跳线修改TMDS1204的I2C地址,具体地址选项请参考TMDS1204数据手册。
五、典型应用场景
- 高清视频延长器:利用TMDS1204的信号增强能力,延长HDMI传输距离
- 视频分配系统:在多显示器系统中保持信号完整性
- 专业视频设备:用于需要高质量视频信号处理的专业设备
- 家庭影院系统:提升长距离HDMI线缆的信号质量
六、设计建议与注意事项
转接驱动器
75浏览量
8532 -
评估模块
2002浏览量
8388 -
PCB
1文章
2355浏览量
13204
