锡膏工艺贴片焊盘和直插焊盘的距离要求?
jf_17722107 来源:jf_17722107 作者:jf_17722107 2025-09-10 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在锡膏工艺(SMT)中,贴片焊盘与直插焊盘的最小安全距离建议为0.4mm至1mm。此距离可有效防止锡膏桥接、元件干扰,并确保焊接可靠性。具体应用时需参考IPC-7351标准,并结合实际制造能力调整。
详细要求与依据
1. 安全距离规范
基本要求:
相邻焊盘边缘间距应大于0.4mm,以防止焊接时连锡或短路。
直插焊盘与贴片焊盘之间的距离建议至少为1.5mm(混合组装场景),以避免元件干扰和焊接缺陷。
锡膏工艺特殊要求:
焊盘间距≤0.5mm时,需确保锡膏100%覆盖焊盘,且无偏移或桥接。
焊盘间距0.65mm~1.25mm时,允许锡膏偏移不超过10%~15%,但需炉后无缺陷。
2. IPC标准参考
IPC-7351标准:
焊盘设计需考虑元件类型、热管理和电气特性,确保焊接可靠性和可制造性。
提供三种焊盘图形几何形状(密度等级N(高密度)、M(中密度)、L(低密度)),适用于不同组装密度需求:
密度等级N:适用于高可靠性要求,焊盘伸出较大,便于返修,如便携设备或汽车电子
密度等级M:适用于中密度组装场景,焊盘伸出长度适中,如QFP封装。
密度等级L:适用于高密度组装,焊盘最小化以节省空间,如0402、0201器件封装。
3. 实际设计建议
最小安全距离:
推荐值:0.5mm~1mm,具体取决于元件尺寸和制造工艺精度。
高密度布局:
使用椭圆形或长圆形焊盘以减少连焊风险。
焊盘间距<0.4mm时,铺白油或调整焊盘形状(如菱形、梅花形)。
制造工艺适配:
直插元件引脚孔径超过1.2mm或焊盘直径超过3.0mm时,建议设计为菱形或梅花形焊盘。
单面板焊盘直径或最小宽度为1.6mm,双面板弱电线路焊盘孔径加0.5mm即可。
4. 常见问题与解决方案
锡膏桥接:
确保焊盘间距≥0.5mm,或使用阻焊层(铺白油)隔离。
控制锡膏印刷厚度(钢网厚度±0.02mm~0.04mm)。
元件偏移:
贴片机精度需满足≤±0.05mm,焊盘设计需预留对齐余量。
热管理:
大功率元件焊盘需增加散热过孔或扩大铜箔面积。
最终建议
设计时优先遵循IPC-7351标准,并结合PCB制造商的实际加工能力(如最小线宽、孔径精度)调整焊盘间距,确保生产良率。关键参数包括:
混合布局时直插与贴片焊盘间距≥1.5mm;
锡膏工艺焊盘间距0.5mm~1mm;
高密度布局焊盘间距≥0.4mm(配合特殊形状或阻焊层)。
  • 贴片
  • 锡膏
  • 焊盘
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SMT贴片加工对PCB的基本要求
    参考IPc-a-610c 国际通用电子行业组装标准,下面是一些SMT贴片加工对PCB的基本要求。 外观与平整度 表面平整光滑:PCB板应无翘曲、高低不平,否则在印刷和
    发表于 04-07 09:38
    SMT钢网设计指南:让精准落位的秘密
    一、钢网基础:SMT印刷的精密模具 钢网作为表面贴装技术(SMT)中的关键治具,其核心功能是通过开刻工艺形成网孔,将从网面转移到PCB
    发表于 01-21 14:43
    浅谈激光喷工艺的主要应用
    是现代化三种激光焊锡工艺中的主要技术方式之一,与激光丝、一起为中、微小电子领域的重要
    的头像 发表于 11-13 11:42 1103次阅读
    浅谈激光喷<b class='flag-5'>锡</b>焊<b class='flag-5'>工艺</b>的主要应用
    印刷工艺中的塌陷是怎么造成的?
    印刷工艺中,塌陷是指印刷后的无法维持预期形状,出现边缘垮塌、向
    的头像 发表于 11-12 09:06 772次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>印刷<b class='flag-5'>工艺</b>中的塌陷是怎么造成的?
    波峰引脚的爬高度有标准么?另外引脚高度与的面积要如何搭配才比较合适?
    发表于 10-13 10:28
    HCI杭晶电子——晶振表面处理:镀金的必要性、工艺方式与对比分析
    1.卓越的可性和焊接可靠性(核心原因)防止氧化:金(Au)是一种非常稳定的金属,在空气中不易氧化。而其他常用的表面处理方式,如镀锡(HASL),在存放过程中容易氧化生成氧化膜,
    的头像 发表于 09-19 15:07 1361次阅读
    HCI杭晶电子——晶振<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>表面处理:镀金的必要性、<b class='flag-5'>工艺</b>方式与对比分析
    PCB工艺有哪几种?
    PCB工艺对元器件焊接可靠性等很关键,不同工艺适用于不同场景,常见分类及说明如下:
    的头像 发表于 09-10 16:45 1174次阅读
    PCB<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b><b class='flag-5'>工艺</b>有哪几种?
    间距40μm|大为水溶性赋能尖端微电子智造
    在光模块、MiniLED、半导体封装的前沿战场,微缩化已成不可逆的浪潮。当间距逼近40μm,传统在超精细印刷中频频“失手”——桥连、少
    的头像 发表于 08-14 14:23 1087次阅读
    <b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>间距40μm|大为水溶性<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>赋能尖端微电子智造
    如何从PCB移除阻层和
    使用属性中 Solder Mask Expansion 的 “ Tented ” 选项:该选项会移除所有阻层,导致顶层 / 底层的
    的头像 发表于 07-22 18:07 5519次阅读
    如何从PCB<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>移除阻<b class='flag-5'>焊</b>层和<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>层
    SMT贴片加工必看!如何彻底告别假、漏焊和少难题?
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工假、漏焊和少问题有什么影响?减少假、漏焊和少问题的方法。SMT
    的头像 发表于 07-10 09:22 1617次阅读
    PCB设计中过孔为什么要错开位置?
    在PCB设计中,过孔(Via)错开位置(即避免过孔直接放置在盘上)是出于电气性能、工艺可靠性及信号完整性的综合考量,具体原因如下: 1. 防止焊料流失,确保焊接质量
    的头像 发表于 07-08 15:16 1312次阅读
    是什么?有哪些用途知识详解
    是一种用于电子元器件表面粘接、焊接的材料,主要由、银、铜等金属微粒、有机酸及助焊剂等组成。在电子生产中,涂布
    的头像 发表于 07-07 15:01 1652次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>是什么?有哪些用途知识详解
    Allegro Skill布线功能-隔层挖空
    在高速PCB设计中,对于射频信号的,其相邻层挖空的设计具有重要作用。首先射频信号的通常较大,容易形成分布电容,从而破坏微带线或带状线的特性阻抗连续性。通过在
    的头像 发表于 06-06 11:47 2721次阅读
    Allegro Skill布线功能-<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>隔层挖空
    PCB阻桥脱落与LDI工艺
    本文对贴片厂贴回来的电路板出现芯片引脚间的连问题、PCB板(电路板)的阻桥脱落有一定意义,特别是做电子产品的工程师强烈建议阅读、而对于个人DIY的电子玩家也可以了解这些概念。   1. 阻
    的头像 发表于 05-29 12:58 1609次阅读
    PCB阻<b class='flag-5'>焊</b>桥脱落与LDI<b class='flag-5'>工艺</b>
    详解工艺中的虚现象
    工艺中,虚(Cold Solder Joint)是一种常见的焊接缺陷,表现为焊点表面看似连接,但实际存在电气接触不良或机械强度不足的问题。虚
    的头像 发表于 04-25 09:09 3146次阅读
    详解<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>工艺</b>中的虚<b class='flag-5'>焊</b>现象
