LM2754 是一款集成式低噪声、大电流开关电容器 DC/DC 转换器,具有四个稳压电流吸收器。该器件经过优化,可并联驱动 1 至 4 个大功率白光 LED,最大电流为 800mA。通过根据 LED 正向电压和电流要求主动选择适当的增益,在输入电压范围内实现最大效率。
两个外部低功耗电阻器为割炬和闪光模式设置所需的电流。TX引脚允许器件在闪光脉冲期间强制进入割炬模式,从而允许RF功率放大器脉冲和闪光/割炬模式之间的同步。为了保护器件和闪光灯 LED,内部超时电路会在长时间闪光模式出现故障时关闭 LM2754。内部软启动电路限制启动期间的浪涌电流量。
LM2754 采用小型 24 引脚热增强型 WQFN 封装。
*附件:lm2754.pdf
特性
- 高达 800mA 的输出电流
- 宽工作输入电压范围:2.8V至5.5V
- 并联驱动 1、2、3 或 4 个 LED
- 能够通过SEL引脚禁用一个电流吸收器,以容纳3-LED闪光灯模块
- 超时电路将闪光持续时间限制为 1 秒
- TX 输入确保与 RF 功率放大器脉冲同步
- 自适应 1 倍、1.5 倍和 2 倍增益,可实现最高效率
- 1MHz恒频工作
- 输出电流限制
- 真正的关断输出断开
- <1μA关断电流
- 内部软启动限制浪涌电流
- 无需电感器
- 不含 LED 的总解决方案尺寸 <28mm^2^
- 薄型 24 引脚 WQFN 封装 (4mm x 4mm x 0.8mm)
参数
方框图
1. 产品概述
LM2754是德州仪器(TI)推出的高效开关电容DC/DC转换器,专为驱动1至4颗并联高功率白光LED设计,最大输出电流800mA。其核心特点包括:
- 输入电压范围:2.8V至5.5V,适配便携设备电源。
- 多模式驱动:支持1x、1.5x、2x自适应增益切换以优化效率。
- 保护功能:内置1秒超时保护(Flash模式)、电流限制及热关断。
- 封装:24引脚WQFN(4mm×4mm×0.8mm),总解决方案面积<28mm²。
2. 关键特性
- 电流控制:通过外部电阻(RSET1/RSET2)设置Torch(常亮)和Flash(闪光)模式电流,公式为:ILED=800×(1.25VRSET)ILED =800×(RSET1.25V)
- 逻辑控制引脚:
- EN:使能控制(高电平=Torch模式)。
- T/F:切换Torch/Flash模式(高电平=Flash)。
- TX:同步RF功率放大器脉冲,强制Torch模式。
- SEL:禁用D4电流以适配3-LED模块。
3. 应用场景
4. 设计要点
5. 安全与保护
- 绝对最大额定值:输入电压≤6V,结温≤150°C。
- 故障保护:输出短路电流限制1.2A(典型值),热关断阈值150°C。
6. 修订与封装
- 文档版本SNVS463A(2013年5月修订)。
- 封装选项:WQFN-24(RTW0024A),符合RoHS标准。
举报投诉
led驱动器
13文章
1453浏览量
76004 -
DC-DC
30文章
2488浏览量
87691 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18345 -
电流吸收器
1文章
16浏览量
8025 -
开关电容器
69浏览量
8483
热点推荐
OC5207 30V,800mA 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器
概述OC5207 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5207 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输电流可达
发表于 11-10 17:48
OC5267 60V,800mA 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器
到 800mA。根据不同的输入电压和外部器件,OC5267 可以驱动供高达数十瓦的 LED。OC5267 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DI
发表于 11-22 17:47
LM2754,pdf datasheet (800mA Sw
The LM2754 is an integrated low noise, high currentswitched capacitor DC/DC converter with four
发表于 09-30 09:41
•20次下载
500mA LED 闪光灯驱动器 IC skyworksinc
电子发烧友网为你提供()500mA LED 闪光灯驱动器 IC相关产品参数、数据手册,更有500mA L
发表于 07-23 18:31
LM36011 电感式单LED闪光驱动器技术文档总结
LM36011是一款超小型 LED 闪光灯驱动器,可提供高水平的可调节性。解决方案总尺寸为 4 mm ^2^ ,它可以产生高达 1.5 A 的 LE
LM36010同步升压单LED闪光驱动器技术文档总结
LM36010是一款超小型 LED 闪光灯驱动器,可提供高水平的可调节性。解决方案总尺寸为 7 mm ^2^ ,它可以产生高达 1.5 A 的 LE
LM3632A单芯片背光与偏置电源及1.5A闪光LED驱动器技术文档总结
LM3632A集成 LCD 面板背光和相机闪光灯的 WLED 驱动器以及偏置 将 LCD 面板的电源连接到一个设备。该设备具有 LED 所需的所有安全功能
LM4970音频同步彩色LED驱动器技术文档总结
42mA 的电流驱动。
LM4970 具有音频同步模式,其中从三个音频输入混合的音频输入信号被滤波到三个频段,每个频段分配给一个特定的 PWM LED
LM2754 800mA开关电容闪光LED驱动器技术文档总结
