LM36010是一款超小型 LED 闪光灯驱动器,可提供高水平的可调节性。解决方案总尺寸为 7 mm ^2^ ,它可以产生高达 1.5 A 的 LED 闪光电流或高达 376 mA 的割炬电流。
该器件采用2MHz或4MHz固定频率同步升压转换器为1.5A恒流LED源供电。自适应调节方法可确保电流源保持稳压状态并最大限度地提高效率,因为它在闪光模式下控制电流为 11 mA 至 1.5 A,在割炬模式下控制电流为 2.4 mA 至 376 mA。
*附件:lm36010.pdf
LM36010的功能通过 I 控制^2^C 兼容接口。这些功能包括:硬件闪存 (STROBE) 和 128 个可编程电流,用于闪光灯和电影模式(手电筒)。2 MHz 或 4 MHz 开关频率、过压保护 (OVP) 和可调电流限制允许使用微型薄型电感器和陶瓷电容器。该器件的工作环境温度范围为–40°C至+85°C。
特性
- 精确且可编程的 LED 电流
- 闪光/红外电流范围为 11 mA 至 1.5 A(128 级)
- 割炬电流范围为 2.4 mA 至 376 mA(128 级)
- 闪光超时长达 1.6 秒
- 低电池条件下优化的闪光灯 LED 电流 (IVFM)
- 接地阴极 LED作,改善热管理
- 小总解决方案尺寸:< 7 毫米^2^
- 硬件频闪启用 (STROBE)
- 输入电压范围为 2.5 V 至 5.5 V
- 400 kHz I^2^C 兼容接口
- 我^2^C 地址 = 0x64
参数
方框图
1. 产品概述
LM36010是德州仪器(TI)推出的超小型LED闪光驱动芯片,专为移动设备设计,具有以下核心特性:
- 高电流输出:支持闪光模式(11 mA至1.5 A,128级可调)和手电筒模式(2.4 mA至376 mA,128级可调)。
- 宽输入电压范围:2.5 V至5.5 V,适配多种电源环境。
- 高效拓扑:集成2 MHz/4 MHz同步升压转换器,采用自适应调节技术优化效率。
- 热管理:支持热缩放保护(TSB,125°C触发)和热关断(TSD,150°C触发)。
- 紧凑设计:总解决方案面积小于7 mm²,适合空间受限应用。
2. 关键功能
- 工作模式:
- 闪光模式:通过I²C设置电流(0x03寄存器),支持硬件触发(STROBE引脚)。
- 手电筒模式:恒定电流输出,适用于持续照明(0x04寄存器配置)。
- 红外模式(IR):直接控制LED开关,支持外部触发。
- 保护机制:
- OVP(过压保护):输出限压5 V,防止LED开路损坏。
- UVLO(欠压锁定):输入低于2.5 V时自动关闭。
- 短路保护:检测LED/VOUT短路并触发故障标志(0x05寄存器)。
3. 接口与控制
- I²C兼容接口(地址0x64):配置寄存器控制电流、开关频率(2/4 MHz)、电流限制(1.9 A/2.8 A)等。
- 硬件触发:STROBE引脚支持电平或边沿触发,内置300 kΩ下拉电阻。
4. 典型应用
5. 设计要点
- 外围元件:推荐0.47 µH/1 µH电感、10 µF陶瓷输入/输出电容(如TDK C1608JB0J106M)。
- 布局优化:缩短IN/GND引脚电容走线,隔离SW节点以减少噪声耦合。
- 热性能:需通过PCB布局和TSB功能确保结温≤125°C。
6. 文档结构
- 寄存器详解:包括使能寄存器(0x01)、配置寄存器(0x02)等6个主要寄存器。
- 典型曲线:提供效率、电流随温度/电压变化图表(如Figure 38-61)。
- 封装信息:8引脚DSBGA(1.512 mm × 0.800 mm),符合RoHS标准。
7. 版本与支持
- 修订历史:2017年4月发布,10月更新(修正封装尺寸)。
- 支持资源:TI官网提供设计工具、社区论坛及文档更新通知服务。
举报投诉
led
244文章
24732浏览量
692676 -
接口
33文章
9603浏览量
157680 -
升压转换器
2文章
975浏览量
36388 -
闪光灯驱动器
8浏览量
7371
热点推荐
基于AS3645的LED闪光驱动设计方案
Austriamicrosystems公司的AS3645是超小型高效单/双路LED闪光驱动器,它
发表于 03-31 08:43
•1632次阅读
LM36010 LM36010同步升压LED闪光灯驱动器
电子发烧友网为你提供TI(TI)LM36010相关产品参数、数据手册,更有LM36010的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM36010真值表,LM36010管脚等资料,
发表于 04-18 20:25
LM36011 电感式单LED闪光驱动器技术文档总结
LM36011是一款超小型 LED 闪光灯驱动器,可提供高水平的可调节性。解决方案总尺寸为 4 mm ^2^ ,它可以产生高达 1.5 A 的 LE
LM3643/LM3643A 同步升压双LED闪光驱动器技术文档总结
LM3643 是双 LED 闪光灯驱动器,可在较小的解决方案尺寸内提供高水平的可调节性。这 LM3643 采用 2 MHz 或 4 MHz
LM3639A:单芯片 40V 背光 + 1.5A 闪光灯 LED 驱动器的全面剖析
尤为重要。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)推出的 LM3639A,这是一款单芯片白色 LED 相机闪光灯驱动器 + LCD 显示屏背
单路无电感LED闪光驱动器SGM37892:设计与应用全解析
单路无电感LED闪光驱动器SGM37892:设计与应用全解析 在电子设备中,LED闪光灯驱动器是
SGM37891:单路无电感LED闪光驱动器的卓越之选
SGM37891:单路无电感LED闪光驱动器的卓越之选 在如今的电子设备中,LED闪光灯的应用愈发广泛,从智能手机到平板电脑,再到网络相机,
LM36010同步升压单LED闪光驱动器技术文档总结
