LM2753 能够在 3.6 V 的输入电压下驱动脉冲电流为 400 mA 的闪光灯 LED。LM2753 是一款开关电容倍增器,提供稳压的 5V 输出 (V 外 )在3 V至5.5 V的输入电源范围内。开关输出 I 外 ,只需不到 10 ns 的时间即可打开并为闪烁 LED 提供最大电流。闪光灯 LED 电流通过镇流电阻器设置。连续照明电流(割炬模式)通过在 I 之间连接电阻器来编程外和 V 外 .该器件仅使用三个小型低成本陶瓷电容器。
*附件:lm2753.pdf
LM2753 器件使用脉冲调频 (PFM) 调节。典型工作频率为 725 kHz。在空载条件下,LM2753 的工作电流仅为 60 μA。如果输出接地,电荷泵将保持在增益1,这有助于将输入电流限制在300 mA(典型值)。
特性
- 输入电压范围:3 V 至 5.5 V
- 稳压5V输出
- 250mA输出电流,3.6V输入
- 400mA 脉冲输出电流
(持续时间长达 500ms) - 60μA(典型值)静态电流
- 脉冲频率调制 (PFM) 调节
- 无电感解决方案:仅需要三个小电容器
- < 1μA典型关断电流
- 10引脚WSON封装(无回拉):
- 3 mm × 3 mm × 0.8 mm
参数
方框图
1. 产品概述
LM2753是德州仪器(TI)推出的一款开关电容电压转换器,专为驱动高功率闪光LED设计,同时提供稳定的5V输出。主要特点包括:
- 输入电压范围:3V至5.5V,兼容锂离子电池应用。
- 输出能力:
- 5V稳压输出(典型值),连续负载电流达200mA。
- 脉冲闪光模式支持400mA电流(持续500ms)。
- 高效设计:
- 典型静态电流60µA,关断电流<1µA。
- 无电感设计,仅需3个小型陶瓷电容。
- 封装:10引脚WSON(3mm×3mm×0.8mm),节省空间。
2. 核心功能
- 闪光LED驱动:
- 通过外部电阻(RFLASH和RTORCH)编程闪光/常亮(Torch)模式电流。
- 闪光模式响应时间<10ns,支持PWM调光控制。
- PFM调制:脉冲频率调制技术提升轻载效率,降低输出纹波。
- 多级开关阵列:根据输入电压动态调整开关数量,优化高低压下的性能。
- 热保护:结温超过140°C时自动关断,125°C以下恢复。
3. 典型应用场景
4. 关键设计要点
- 电容选择:推荐低ESR陶瓷电容(X7R/X5R),避免使用钽电容或电解电容。
- 布局建议:
- 输入/输出电容尽量靠近引脚。
- 飞跨电容(C1)需短路径连接。
- 热管理:通过PCB布局降低热阻(RθJA=52.5°C/W)。
5. 性能参数
- 效率:最高达90%(取决于输入电压和负载)。
- 输出纹波:与电容ESR和负载电流直接相关,建议并联电容降低纹波。
- 逻辑控制:EN(使能)和FLASH引脚支持1.5V+逻辑电平,内置300kΩ下拉电阻。
电阻器
22文章
4232浏览量
64962 -
led驱动器
13文章
1338浏览量
75435 -
输入电压
1文章
1381浏览量
18143 -
电压转换器
163浏览量
23131 -
开关电容
113浏览量
18987
用于高功率机器视觉闪光灯的LED驱动器
【模拟对话】用于高功率机器视觉闪光灯的 LED 驱动器
LM2753,pdf,datasheet (High Pow
LM3632A单芯片背光与偏置电源及1.5A闪光LED驱动器技术文档总结
LM3550 具有自动 Vf 和 ESR 检测功能的闪光灯 LED 驱动器技术手册
LM2754 800mA开关电容闪光LED驱动器技术文档总结
LM2753高功率开关电容电压转换器和闪光LED驱动器技术文档总结
