LM36011是一款超小型 LED 闪光灯驱动器,可提供高水平的可调节性。解决方案总尺寸为 4 mm ^2^ ,它可以产生高达 1.5 A 的 LED 闪光电流或高达 376 mA 的割炬电流。这一切都是通过精确可编程的电流源完成的,无需预调节电压,从而节省了解决方案的尺寸和成本。
LM36011的功能通过 I 控制^2^C 兼容接口。这些功能包括:硬件闪存 (STROBE)、闪存超时、UVLO、热缩减、LED 故障检测以及用于闪光灯和电影模式(手电筒)的 128 个可编程电流。该器件的工作环境温度范围为–40°C至+85°C。
*附件:lm36011.pdf
特性
- 精确且可编程的 LED 电流
- 闪光/红外电流范围为 11 mA 至 1.5 A(128 级)
- 割炬电流范围为 2.4 mA 至 376 mA(128 级)
- 闪光超时长达 1.6 秒
- 低电池条件下优化的闪光灯 LED 电流 (IVFM)
- 接地阴极 LED作,改善热管理
- 小总解决方案尺寸:< 4 mm^2^
- 硬件频闪启用 (STROBE)
- 输入电压范围为 2.5 V 至 5.5 V
- 400 kHz I^2^C 兼容接口
- 我^2^C 地址 = 0x64
参数
方框图
1. 核心特性
- 高精度可编程电流:支持闪光模式(11 mA至1.5 A,128级)和常亮模式(2.4 mA至376 mA,128级)。
- 宽输入电压范围:2.5 V至5.5 V,适应移动设备、平板等应用场景。
- 超小封装:DSBGA封装(1.512 mm × 0.800 mm),总解决方案面积小于4 mm²。
- 热管理功能:集成温度监测,支持热降额(TSB)和热关断(TSD)保护。
2. 关键功能
- 硬件闪光触发:通过STROBE引脚实现快速启动,支持电平或边沿触发。
- I²C控制接口:400 kHz通信速率,地址0x64,可配置闪光时长(40 ms至1.6 s)、电流等级及工作模式。
- 低电压保护:输入电压监控(IVFM)在欠压时自动调整电流,确保系统稳定性。
3. 应用领域
4. 保护机制
- LED故障检测:开路/短路保护,触发后进入待机模式。
- 多重保护:UVLO(欠压锁定)、TSD(150°C关断)、TSB(125°C降额至常亮电流)。
5. 设计建议
- 输入电容:推荐10 µF陶瓷电容贴近IN引脚,降低噪声干扰。
- 散热优化:需计算结温(TJ = TA + RθJA × PDISS),确保不超过125°C。
6. 典型性能曲线
- 电流效率随输入电压/温度变化(如1.5 A闪光电流在4 V输入时效率达95%)。
- 启动/关闭时序图展示硬件与I²C控制响应速度(微秒级)。
7. 封装与订购
- 型号:LM36011YKBR(DSBGA-8),工作温度-40°C至85°C,符合RoHS标准。
举报投诉
led
243文章
24434浏览量
687438 -
可编程
2文章
1308浏览量
41326 -
电流源
4文章
410浏览量
30624 -
闪光灯驱动器
8浏览量
7357
热点推荐
超级电容LED闪光驱动器怎么样?
安森美半导体(ON Semiconductor)推出NCP5680经过优化的超级电容之发光二极管(LED)闪光驱动器,能为超薄照相手机和小巧数码相机的闪光灯和视频摄像灯(video light)提供达10安培(A)的电流。
发表于 08-28 07:19
CAT3224 业界首款4A超级电容LED闪光驱动器
安森美半导体(ON Semiconductor)推出业界首款4安培(A)超级电容发光二极管(LED)闪光驱动器——
发表于 01-19 10:12
•932次阅读
基于AS3645的LED闪光驱动设计方案
Austriamicrosystems公司的AS3645是超小型高效单/双路LED闪光驱动器,它
发表于 03-31 08:43
•1585次阅读
LM36011 LM36011同步升压LED闪光灯驱动器
电子发烧友网为你提供TI(TI)LM36011相关产品参数、数据手册,更有LM36011的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM36011真值表,LM36011管脚等资料,
发表于 04-18 20:24
LM36010同步升压单LED闪光驱动器技术文档总结
LM36010是一款超小型 LED 闪光灯驱动器,可提供高水平的可调节性。解决方案总尺寸为 7 mm ^2^ ,它可以产生高达 1.5 A 的 LE
LM3632A单芯片背光与偏置电源及1.5A闪光LED驱动器技术文档总结
LM3632A集成 LCD 面板背光和相机闪光灯的 WLED 驱动器以及偏置 将 LCD 面板的电源连接到一个设备。该设备具有 LED 所需的所有安全功能
LM3643/LM3643A 同步升压双LED闪光驱动器技术文档总结
LM3643 是双 LED 闪光灯驱动器,可在较小的解决方案尺寸内提供高水平的可调节性。这 LM3643 采用 2 MHz 或 4 MHz
LM3642 1.5-A同步升压LED闪光驱动器技术文档总结
LM3642 是一款 4MHz 固定频率同步升压转换器,外加 1.5A 恒定 用于大电流白光 LED 的电流驱动器。高侧电流源允许接地 阴极 LED
LM36011 电感式单LED闪光驱动器技术文档总结
