‌LM2758 开关电容闪光LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-05 09:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM2758 器件是一款集成式低噪声、大电流开关电容器 DC-DC 转换器,具有稳压电流吸收器。该器件能够通过单节锂离子电池驱动高达 700 mA 的负载。通过根据 LED 正向电压和电流要求主动选择适当的增益,在输入电压范围内实现最大效率。
一个外部低功耗电阻器可设置指示灯、割炬和闪光灯模式所需的电流。为了保护器件和闪光灯 LED,内部超时电路会在长时间闪光模式出现故障时关闭 LM2758。内部软启动电路限制启动期间的浪涌电流量。
*附件:lm2758.pdf
特性
  • 高达 700 mA 的输出电流
  • 90% 峰值效率
  • 指示灯、手电筒和闪光灯模式
  • 超时电路将闪存持续时间限制在814毫秒(典型值)
  • 自适应 1× 和 1.5× 增益,实现最高效率
  • 真正的关机
  • 内部软启动消除浪涌电流
  • 超小解决方案尺寸
参数
方框图
1. 产品概述
LM2758是德州仪器(TI)推出的集成化开关电容DC-DC转换器,专为驱动手机摄像头闪光灯等高电流LED设计。其核心特点包括:
  • 输出能力‌:支持高达700mA的闪光模式电流,峰值效率达90%。
  • 工作模式‌:提供闪光(Flash)、常亮(Torch)、指示(Indicator)和关机(Shutdown)四种模式,通过EN1/EN2引脚逻辑控制。
  • 自适应增益‌:根据LED正向电压动态切换1×或1.5×增益模式以优化效率。
  • 保护功能‌:内置超时保护(典型值814ms)、软启动电路和热关断(150°C触发)。
2. 关键参数
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V(单节锂离子电池兼容)。
  • 封装尺寸‌:超薄DSBGA封装(2.022mm × 1.527mm × 0.6mm)。
  • 效率特性‌:1.5×模式下输出阻抗低至0.33Ω,1×模式下1.5Ω。
  • 电流设置‌:通过外部电阻RSET编程,闪光模式电流为ISET的7650倍,常亮模式为1639倍。
3. 应用设计要点
  • 电容选择‌:推荐使用低ESR陶瓷电容(C1/C2=1μF,CIN/COUT=2.2μF),避免钽电容电解电容
  • 热管理‌:需注意PCB布局散热,结温超过125°C需降额使用。
  • 典型电路‌:仅需4个电容和1个电阻,无需电感,简化设计。
4. 文档结构
包含特性说明、引脚功能、电气参数、典型应用电路、布局指南及封装信息(如12引脚DSBGA的焊球配置与组装要求)。修订历史显示2016年更新了热阻参数(RθJA从56°C/W调整为93.6°C/W)。
  • 锂离子电池
  • led驱动器
  • DC-DC
  • 电流吸收器
  • 开关电容器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM2758,pdf datasheet (Switched
    LM2758 is an integrated low-noise, high-current switched capacitorDC/DC converter with a regulated
    发表于 09-30 10:25 13次下载
    LM3645 同步升压四路LED闪光驱动器总结
    LM3645 是一款四路 LED 闪光驱动器,可在较小的解决方案尺寸内提供高水平的可调节性。LM3645 利用同步升压转换
    的头像 发表于 08-20 11:06 1430次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3645 同步升压四路<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>闪光驱动器</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM36011 电感式单LED闪光驱动器技术文档总结
    LM36011是一款超小型 LED 闪光驱动器,可提供高水平的可调节性。解决方案总尺寸为 4 mm ^2^ ,它可以产生高达 1.5 A 的 LE
    的头像 发表于 08-26 09:48 1038次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>36011 电感式单<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>闪光驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM36010同步升压单LED闪光驱动器技术文档总结
    LM36010是一款超小型 LED 闪光驱动器,可提供高水平的可调节性。解决方案总尺寸为 7 mm ^2^ ,它可以产生高达 1.5 A 的 LE
    的头像 发表于 08-26 09:54 1067次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>36010同步升压单<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>闪光驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3632A单芯片背光与偏置电源及1.5A闪光LED驱动器技术文档总结
    LM3632A集成 LCD 面板背光和相机闪光灯的 WLED 驱动器以及偏置 将 LCD 面板的电源连接到一个设备。该设备具有 LED 所需的所有安全功能
    的头像 发表于 08-27 11:06 1385次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3632A单芯片背光与偏置电源及1.5A<b class='flag-5'>闪光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3648同步升压LED闪光驱动器技术文档总结
    LM3648 是一款 LED 闪光驱动器,可在较小的解决方案尺寸内提供高水平的可调节性。LM3648 利用 2 MHz 或 4 MHz 固
    的头像 发表于 08-27 14:23 965次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3648同步升压<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>闪光驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3643/LM3643A 同步升压双LED闪光驱动器技术文档总结
    LM3643 是双 LED 闪光驱动器,可在较小的解决方案尺寸内提供高水平的可调节性。这 LM3643 采用 2 MHz 或 4 MHz
    的头像 发表于 08-27 15:14 1142次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3643/<b class='flag-5'>LM</b>3643A 同步升压双<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>闪光驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3639A芯片技术文档总结
    LM3639A是单芯片白光LED摄像头闪光驱动器+LCD显示背光驱动器。低压、大电流闪光LED
    的头像 发表于 08-28 11:36 1390次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3639A芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3559同步升压闪光驱动器技术文档总结
    LM3559 是一款 2 MHz 固定频率同步升压转换,具有两个用于大电流白光 LED 的 900 mA 恒流驱动器。双高侧电流源允许接地阴极 L
    的头像 发表于 08-29 15:49 1634次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3559同步升压<b class='flag-5'>闪光驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM2756 LED驱动器技术文档总结
    LM2756 是一款高度集成的开关电容器多显示 LED 驱动器,可并联驱动多达 8 个 LED
    的头像 发表于 09-04 18:05 1367次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>2756 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM2754 800mA开关电容闪光LED驱动器技术文档总结
    LM2754 是一款集成式低噪声、大电流开关电容器 DC/DC 转换,具有四个稳压电流吸收。该器件经过优化,可并联驱动 1 至 4 个大
    的头像 发表于 09-05 10:52 1128次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>2754 800mA<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>闪光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27951 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27951是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达四个LED的电流为30 mA的
    的头像 发表于 09-05 15:32 1012次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27951 白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27952 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27952是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达4个LED的电流为30mA。其4个
    的头像 发表于 09-05 16:13 1275次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27952 白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM2753高功率开关电容电压转换闪光LED驱动器技术文档总结
    LM2753 能够在 3.6 V 的输入电压下驱动脉冲电流为 400 mA 的闪光LEDLM2753 是一款
    的头像 发表于 09-05 17:32 1210次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>2753高功率<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b>电压转换<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>闪光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM4970音频同步彩色LED驱动器技术文档总结
    LM4970 是一款具有音频同步模式的 LED 驱动器,几乎无需实时软件处理 LED 照明效果。LM4970 包括三个独立的 PWM 彩色
    的头像 发表于 09-08 09:26 1191次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>4970音频同步彩色<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
