LM3410 和 LM3410-Q1 恒流 LED 驱动器是一款单片、高频、 PWM DC-DC转换器,采用6引脚WSON、8引脚MSOP-PowerPad™和5引脚SOT-23封装。至少 外部元件 LM3410 和 LM3410-Q1 易于使用。它可以驱动 2.8A(典型值)峰值 电流与内部170 mΩ NMOS开关。开关频率在内部设置为 525 kHz 或 1.6 MHz,允许使用极小的表面贴装电感器和片式电容器。 即使工作频率很高,也很容易实现高达 88% 的效率。外部 包括关断功能,具有 80 nA 的超低待机电流。LM3410 和 LM3410-Q1 使用 电流模式控制和内部补偿可在广泛的范围内提供高性能 作条件。其他功能包括PWM调光、逐周期电流限制和 热关断。
*附件:lm3410-q1.pdf
特性
- 符合汽车应用标准
- AEC-Q100 测试指南包含以下内容:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 设备 HBM ESD 分类 2 级
- 设备 CDM ESD 分类级别 C6
- 节省空间的 SOT-23 和 WSON 封装
- 输入电压范围为 2.7 V 至 5.5 V
- 输出电压范围为 3 V 至 24 V
- 2.8A(典型值)开关电流限制
- 高开关频率
- 525 KHz (LM3410Y)
- 1.6 兆赫 (LM3410X)
- 170mΩ NMOS 开关
- 190mV 内部基准电压源
- 内部软启动
- 电流模式,PWM作
- 热关断
参数
方框图
概述
LM3410和LM3410-Q1是德州仪器(TI)生产的高频PWM DC-DC转换器,专为LED驱动应用设计。该器件提供恒定电流输出,支持升压(Boost)和SEPIC拓扑结构,适用于各种LED照明场景。
主要特性
- 宽输入电压范围:2.7V至5.5V
- 高输出能力:输出电压可达24V,开关电流限制典型值2.8A
- 双频率选项:
- LM3410Y: 525kHz
- LM3410X: 1.6MHz
- 高效率:高达88%
- 小型封装:提供SOT-23、WSON和MSOP-PowerPad封装
- 汽车级选项:LM3410-Q1符合AEC-Q100标准
应用领域
功能描述
- 电流限制:采用逐周期电流限制保护内部NMOS开关
- DIM引脚控制:支持PWM调光,频率范围1Hz至25kHz
- 热关断:当结温超过165°C时自动关断输出
典型应用电路
文档提供了多种典型应用电路设计,包括:
- 低输入电压(3-5个白光LED)升压转换器
- 多串LED背光应用
- 高亮度LED驱动
- 相机闪光灯电路
- 带过压保护的LED驱动电路
- SEPIC拓扑OLED照明应用
设计考虑
- 电感选择:影响输入纹波电流,推荐使用铁氧体基电感
- 输入/输出电容:推荐使用X7R或X5R介质的MLCC陶瓷电容
- 二极管选择:推荐使用低正向压降的肖特基二极管
- PCB布局:强调反馈网络和接地路径的优化布局
热管理
文档详细介绍了热设计考虑因素,包括:
- 热阻参数(RθJA, RθJC)
- 功率损耗计算方法
- 结温估算流程
- 不同封装的散热性能比较
封装信息
提供三种封装选项:
- 6-pin WSON (NGG)
- 8-pin MSOP-PowerPad (DGN)
- 5-pin SOT-23 (DBV)
该数据手册全面介绍了LM3410/LM3410-Q1 LED驱动器的电气特性、应用设计和实现细节,为工程师提供了完整的参考设计指南。
led
244文章
24724浏览量
692516 -
电感器
20文章
2651浏览量
73949 -
封装
128文章
9330浏览量
149047 -
DC-DC转换器
10文章
742浏览量
59127 -
引脚
16文章
2120浏览量
56024
扬声器驱动器AS3410电子资料
LM3410/LM3410Q,pdf datasheet (
6针LLP封装的LM3410XSEPIC电路演示板中文资料
LMG3410 LMG3410 Spitfire - 具有集成驱动器和安全开关的智能 GaN FET
LM3421-Q1 带串联DIM FET驱动器的汽车N沟道恒流LED控制器技术手册
LM3424-Q1 控制器技术文档总结
LM3423-Q1 汽车 N 沟道恒流 LED 控制器技术手册
LM3410 525kHz/1.6MHz、恒流升压和带内部补偿的SEPIC LED驱动器技术手册
深入解析LM5113-Q1:汽车应用的高性能半桥GaN驱动器
深入解析LM5112与LM5112 - Q1 MOSFET栅极驱动器
深入剖析LM5112与LM5112-Q1:高性能MOSFET栅极驱动器的卓越之选
LM3421Q1MHX/NOPB 具有串联 DIM FET 驱动器的汽车类 N 沟道恒流 LED 控制器
LM3410/LM3410-Q1 LED驱动器数据手册总结
