LM3421-Q1 和 LM3423-Q1 系列器件是用于 LED 驱动器的多功能高压 N 沟道 MOSFET 控制器。它们可以轻松配置为降压、升压、降压-升压和 SEPIC 拓扑。这种灵活性以及 75 V 的额定输入电压使这些控制器成为大型应用中 LED 照明的理想选择。
可调节的高侧电流检测电压允许以尽可能高的效率严格调节 LED 电流。LM3421-Q1 和 LM3423-Q1 器件使用预测性关断时间 (PRO) 控制,这是峰值电流模式控制和预测性关断定时器的组合。这种控制方法简化了环路补偿的设计,同时提供了固有的输入电压前馈补偿。
LM3421-Q1 和 LM3423-Q1 器件包括一个高压启动稳压器,可在 4.5 V 至 75 V 的宽输入范围内工作。内部 PWM 控制器设计用于高达 2 MHz 的可调开关频率,从而实现紧凑的解决方案。
*附件:lm3421-q1.pdf
特性
- 符合汽车应用的 AEC 认证
- 器件温度等级 1:−40°C ≤ T
一个≤ 125°C(LM3421-Q1 和 LM3423-Q1) - 器件温度等级 0:−40°C ≤ T
一个≤ 150°C(LM3421-Q0 和 LM3423-Q0)
- V
在范围为 4.5 V 至 75 V - 高侧可调电流检测
- 2-Ω、1A 峰值 MOSFET 栅极驱动器
- 输入欠压和输出过压保护
- PWM 和模拟调光
- 逐周期电流限制
- 可编程开关频率
- 零电流关断和热关断
- LED输出状态标志(仅限LM3423-Q1和LM3423-Q0)
- 故障状态标志和定时器(仅限LM3423-Q1和LM3423-Q0)
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LM3421-Q1/LM3423-Q1,N沟道MOSFET控制器,专为恒流LED驱动设计,适用于汽车及工业照明应用。
- 特性:
- 宽输入电压范围(4.5V至75V)
- 支持降压(Buck)、升压(Boost)、升降压(Buck-Boost)及SEPIC拓扑
- 高边可调电流检测,效率优化
- 集成PWM/模拟调光、欠压/过压保护、热关断等功能
- LM3423-Q1额外提供LED状态标志(LRDY)和故障定时器(TIMR)
2. 关键功能
- 电流调节:通过外部电阻(RSNS)和差分放大器(HSP/HSN引脚)精确控制LED电流,支持低至50mV的检测电压。
- 调光控制:
- 模拟调光:通过CSH引脚调整电流基准,支持0-100%线性调光。
- PWM调光:通过nDIM引脚输入PWM信号,支持高频(30kHz)调光,需外接调光MOSFET。
- 保护机制:
- 逐周期电流限制(通过IS引脚检测MOSFET电流)
- 输入欠压(UVLO)和输出过压保护(OVLO)
- 热关断(典型阈值165°C)
3. 典型应用电路
- 拓扑支持:文档提供Buck、Boost、Buck-Boost及SEPIC的完整原理图(如Figure 33-44),包含外围元件选型指南。
- 设计示例:
- Buck-Boost示例(Figure 36):输入10-70V,输出6串LED(21V/1A),效率>90%。
- Boost示例(Figure 38):输入8-28V,驱动9串LED(32V/1A),支持30kHz PWM调光。
4. 设计要点
- 电感与电容选型:根据纹波电流(ΔiL-PP)和频率(fSW)计算,推荐陶瓷电容(X7R)以降低ESR。
- PCB布局建议:
- 最小化高频环路(如开关节点路径)
- 信号引脚(COMP/CSH)远离噪声源
- 热焊盘(DAP)需连接至地平面以散热
5. 附加功能(LM3423-Q1)
- 故障管理:通过FLT引脚输出故障状态,TIMR电容设定延迟锁定时间。
- LED状态指示:LRDY引脚在电流异常/故障时拉低。
6. 封装与订购信息
- 封装:HTSSOP-16(LM3421-Q1)、HTSSOP-20(LM3423-Q1),带PowerPAD™散热焊盘。
- 温度范围:-40°C至150°C(Q0级)、-40°C至125°C(Q1级)。
举报投诉
led
244文章
24727浏览量
692529 -
MOSFET
151文章
10812浏览量
234966 -
控制器
114文章
17878浏览量
195150 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18345
热点推荐
LM3421-Q1 带串联DIM FET驱动器的汽车N沟道恒流LED控制器技术手册
